 plafonnier
rudydesombre
MessageSujet: plafonnier   Sam 15 Mar - 22:13
salut ,
j' ai un problème avec mon plafonnier ,il grille mon fusible à chaque fois quand je remet une ampoule Crying or Very sad ,
avez vous une idée à mon problème? scratch
MessageSujet: Re: plafonnier   Sam 15 Mar - 22:20
il donne à la masse direct...
MessageSujet: Re: plafonnier   Dim 16 Mar - 7:52
+1,demonte le,tu dois avoir un fil qui touche a la carrosserie...Ton fusible est du bon amperage aussi?
MessageSujet: Re: plafonnier   Dim 16 Mar - 8:41
si c'est comme sur la LNA les fils sont juste "coincé" entre une lame en ferraille et le plastique mais avec le poids des annnées ça tiens bof et du coup si ton fil se decroche et va amorcé la masse sur le toit ou meme peut etre les vis bin ton fusible y pete
rudydesombre
MessageSujet: Re: plafonnier   Dim 16 Mar - 12:59
oui c est comme ça,et un petit bout de plastique a fondu....
rudydesombre
MessageSujet: Re: plafonnier   Dim 16 Mar - 13:01
c est un fusible de combien ?
MessageSujet: Re: plafonnier   Dim 16 Mar - 13:25
je suis desolé je n'es pas la voiture sous les yeux pour te donner le calibre du fusible je vais regarder si jy trouve sur la RTA de LN
MessageSujet: Re: plafonnier   Dim 16 Mar - 13:29
d'apres la RTA de LN c'est un 15 Ampères qui fait signal de detresse, pulseur d'air, lunette arrieère chauffante et voyant, plafonnier et feux de stop
rudydesombre
MessageSujet: Re: plafonnier   Dim 16 Mar - 14:09
je viens de protéger les fil du plafonnier et remis un 15 ampère
il faudrait que j'en retrouve un en bon état (plastique fondu a l interieur)
Ou peut on trouver un RTA de visa club?
MessageSujet: Re: plafonnier   Dim 16 Mar - 14:35
Les plafonniers sont les memes que les acadianes. Je crois que Mehari cassis en vendent....
MessageSujet: Re: plafonnier   Dim 16 Mar - 15:51
jete un oeil sur le coincoin
plafonnier
» Enfilage cablage plafonnier
» lumière du plafonnier
» Panique au garage, question sur l'ajout d'une prise et d'un plafonnier ?...
» Plafonnier
» Plafonnier mal fixé
