 SOS urgent SOS !!! N° 2
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Mar 25 Mar - 10:42
Pour fabriquer une lampe temoin,tu prend une ampoule,avec un culot à deux broches,deux fils,de couleurs différents et le top,c'est deux petites pinces crocodile en bout.
Aprés pour tester simplement,tu poses tes fils sur un + et un - ,tout simplement,comme ça tu peux tester!
liberté
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Mer 26 Mar - 9:37
Merci Forever76 pour l'explication de lampe témoin
J'ai posé une question plus haut dans un de mes commentaires : comment on fait quand on est tout seul, pour voir s'il y a étincelles aux bougies ET démarret la voiture EN MEME TEMPS ????
Doit y avoir un truc pour le faire, mais lequel ???
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Mer 26 Mar - 10:01
Mon papa m'en avait fabriquer une,quand j'etais au lycée,avec un truc violet,qui servait dans les années 6O pour eviter l'eblouissement;
Si je le retrouve,je poste la photos.
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Mer 26 Mar - 10:03
Si je ne me trompe pas,tu demonte la bougie que tu places sur la masse,avec son fil,et tu demarres,comme ça tu peux voir si etincelle.
Dites si j'ai bien expliqué.
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Mer 26 Mar - 19:56
C'est ça.
liberté
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Jeu 27 Mar - 7:21
Oui, mais comment tu fais pour voir s'il y a une étincelle si tu es au volant de ta voiture en train d'essayer de la démarrer ?
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Jeu 27 Mar - 7:41
Le texan a écrit:
Alors Liberte ton projet d'achete un minimum d'outil est pas idiot.
Je pense que cela peut faire le sujet un post. La caisse a outil de base pour commence a entretenir sa voiture. Je soumet l'idee a Acasoviet.
Si je peux me permettre:je bosse comme Animateur de vente chez OUTIROR;
L'on vend une caisse à outils plus coffret 7O €;
C'est pas du Facom mais ça depanne bien pour un amateur(j'en suis un aussi et je m'en sert).
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Jeu 27 Mar - 8:54
interressant cette petite caisse!!!! tu peux l'expedier? pour combien?
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Jeu 27 Mar - 13:08
salut Micka
attends le 10 avril, il y a un camion qui vient à St Julien Chapteuil  Wink
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Jeu 27 Mar - 13:29
ah super je connais pas c'est bien comme marque?
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Jeu 27 Mar - 15:57
Oui,franchement tu ne seras pas deçu!!! affraid
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Jeu 27 Mar - 17:55
ok messieurs je vais voir peut etre vais je me laisser tenter!!!
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Jeu 27 Mar - 18:06
On peux aussi passer par moi,si tu veux! cheers
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Jeu 27 Mar - 19:25
bin si toi ça te fais gagner qqch ca sera mieux
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Jeu 27 Mar - 20:04
Tout à fait,bon on passera en MP ou en Mail pour ne pas polluer. cheers
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Jeu 27 Mar - 21:10
Soit il faut être 2 : un qui tourne la clé et l'autre qui s'occupe de la bougie.
Soit il faut se fabriquer un petit système de démarrage à distance: un bouton poussoir (pas un interrupteur) et 2 bouts de fils. On relie un fil à la petite borne du démarreur et à une borne du bouton poussoir. L'autre fil est relié à la seconde borne du bouton et au + batterie. On met le contact. On prépare sa petite bougie d'une main et on appuie sur le poussoir de l'autre et le démarreur tourne. Si on n'a pas mis le contact, le démarreur tournera mais on ne pourra pas vérifier s'il y a de l'allumage.
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Ven 28 Mar - 6:37
ok forever avec plaisir, je te tiens au jus!!
pas idiot l'idee du poussoir dans le compartiment moteur
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Ven 28 Mar - 8:29
Faut pas le laisser, c'est juste pour du test.
liberté
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Ven 28 Mar - 9:01
Désolée Acasoviet, mais je ne comprends pas ton explication
C'est quoi la borne du démarreur ? C'est quoi un bouton poussoir ?
Peux-tu expliquer d'une autre manière, ou mettre un schéma, ou une photo ... ?
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Ven 28 Mar - 9:30
Un poussoir est un contact temporaire : quand tu appuies tu as le contact et dès que tu lâches tu ne l'as plus, comme dans les appels de phares ou sur une perceuse.
Il est utilisé quand on ne veut pas que l'appareil continue a fonctionner seul ou pour piloter un relais,mais c'est une autre histoire.
Un interrupteur a 2 positions : ouvert (pas de contact) ou fermé (contact)
Si tu veux un schéma, tape schéma poussoir dans la barre de recherche Google ou autre.
Tu trouveras la borne du démarreur à l'arrière du démarreur sous le capot de ta voiture.
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Ven 28 Mar - 9:51
Et aussi, tu peux regarder là :
Tu trouveras des réponses quelque soit ton niveau en électricité auto.
D'ailleurs, quand tu te .poses une question, un petit tour dans la barre de recherche de ton ordi te permet souvent de comprendre la réponse donnée par le mécanicien
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Ven 28 Mar - 10:31
Le poussoir le plus connu est quand meme celui qui allume la lumiere de ton frigo......
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Ven 28 Mar - 11:48
Quand on ne passe pas ses nuits à chercher à manger, on n'y pense pas.
liberté
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Sam 29 Mar - 8:18
Merci pour les explications du bouton boussoir. J'ai compris le principe
Après avoir cherché sur internet où est la borne du démarreur de ma voiture, je n'ai pas réussi à localiser où elle est située.
Pouvez-vous mettre 1 ou plusieurs photos que je puisse savoir ?
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Sam 29 Mar - 8:24
Liberte il serait aussi interessant que tu te trouves un livre qui s'appelle RTA (revue technique automobile) sur ton vehicule dedans tu as des explications sur des reparations de ta voiture. Tu en a environ pour 20 a 25 euros et parfois moins cher sur une bourse de pieces.
» Urgent ; recherche playmobil thème chantier
» vol urgent de pieces pour porsche 964
» Cage à lapins à donner URGENT, P.6 "le retour"
» URGENT! recherche renault 4 cv pour noces d'or
» Urgent!! Musique imposé honneur cerceau
