 SOS urgent SOS !!! N° 2
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
liberté
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Sam 29 Mar - 8:33
Oui je vais voir pour RTA. je viens de voir qu'il y en a à vendre d'occas 10 euros sur internet
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Sam 29 Mar - 9:00
liberté a écrit:
Ci-dessous mon message du 12 mars :
Le démarreur est au-dessus de la flèche 1, c'est le truc doré et gris. Il y a 2 grosses bornes (écrous de 13) et un petite (écrou de 8 ou fiche) c'est sur cette borne qu'il faudra brancher le fil du bouton poussoir.
Attention, avant de brancher le fil, débrancher le - de la batterie. Quand le fil est bien installé, sans risque de toucher autre chose, rebrancher le -.
liberté
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Sam 29 Mar - 9:24
OK j'ai vu le démarreur sur la photo. je sais ce que sais
Les bornes (petites et grosses), c'est là d'où démarrent les fils (verts et marrons ?)
Je dois brancher le bouton poussoir sur la petite borne, c'est ça ?
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Sam 29 Mar - 13:17
Le petit fil est souvent jaune, comme sur la photo. Et l'autre fil, le plus gros qu'on trouve sur la voiture est soit rouge, soit noir et va directement au + batterie.
liberté
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Lun 31 Mar - 18:20
Merci Acasoviet pour le conseil astucieux. J'ai compris comment faire
J'ai demandé à Bruno du 33 s'il a quelques outils à me prêter. J'attends sa réponse
J'achète ce qu'il ne peut pas me prêter et je m'y mets
Je vais bien y arriver, quand même !!!
Eh au fait, Acasoviet, tu ne devais faire un Post sur les outils nécessaires pour bricoler sa voiture .... !!!
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Lun 31 Mar - 20:40
Quand j'aurai le temps ! Donc ça ne sera pas ce soir.
D'ailleurs je me souviens avoir vu une liste kivabien dans des papiers qui se cachent dans la RTA de la 605. Donc ça devrait aller vite.
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Mar 1 Avr - 11:09
La liste :
jeu de clés plates 6 à 22
jeu de tournevis plats
jeu de tournevis cruciformes
jeu de clés Allen (appélée aussi BTR)
jeu de clés Torx
marteau
pince multiprise
pince coupante
jeu de cales
multimètre
Avec ça, on peut déjà commencer à bosser.
Cette liste est celle demandée au CAP Maintenance des Véhicules Automobiles, Véhicules Particuliers.
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Mar 1 Avr - 12:26
Alors Acasoviet c'est bien. Mais il serai encore mieu que tu fasses directement un post que l'on pourrai mettre dans une rubrique dedie que Bea fera ulterieurement. Il faut rajouter a cette liste pour les bicylindres une bobine et un jeu de capteurs. pour les 4 des bougies.
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Mar 1 Avr - 13:27
il y a des choses à compléter avant de faire le post. On parle de caisse à outils, les pièces de rechange à, éventuellement, emporter, c'est autre chose et ça risque de faire l'objet de débats...
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Mar 1 Avr - 13:29
Ne pas oublier le WD-40 !
Pas vraiment un outil, mais une potion absolument indispensable pour bricoler sur les mémères.
Et pour les outils, un conseil : ne prenez que du FACOM. Eventuellement du BOST.
C'est un peu plus cher mais tellement plus efficace (de plus le FACOM est garanti à vie).
Les clés "chinoises" ne servent qu'à foirer les écrous, à se foirer elles-mêmes et accessoirement à vous niquer deux doigts en ripant  Suspect
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Mar 1 Avr - 13:32
Je bricole avec du brico-depot avec la marque Magnusson. Leurs outils sont aussi garanti a vie et pour l'utilisation que va en faire un debutant c'est un bon compromis qualite-prix. Apres chacun fait selon ces moyens.
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Mar 1 Avr - 16:44
D'accord pour le Magnusson, de très bonne qualité. Et la clé à tube de 14 en Facom pour le ventilateur.
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Mar 1 Avr - 20:28
Les Facom garantis à vie, c'est fini depuis plusieurs années. Il reste encore quelques outils chez eux comme ça, mais c'est réduit et ce n'est plus fabriqué comme avant...
Le Magnusson est très bien, j'en utilise au quotidien.
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Mar 1 Avr - 22:13
L'outillage chinois, c'est bien pour la trousse de secours et le dépannage au bord de la route. Donc pour débuter c'est pas mal.
Mais je vous assure que pour dégommer un écrou soudé par la rouille, ou pour certains travaux comme démonter un moyeu (écrou de 24 ou 30 avec 2 mètres de bras de levier !), sans une douille FACOM, vous allez y passer 2 jours, 2 litres de sueur et 2 doigts en moins... En ravageant tout au passage.  No
Je n'ai pas d'actions chez FACOM, c'est juste un témoignage par expérience puisque j'ai aussi débuté il y a longtemps avec de l'outillage bon marché. Avant de m'apercevoir que le bon marché pouvait coûter cher au final...
Après, je suis d'accord avec pasrouge : il est inutile d'avoir la collection complète en FACOM (hors de prix), mais au moins les clés et douilles qui servent le plus sur une voiture donnée.
Quant à la garantie à vie, j'ai eu le cas récent d'un tournevis plat qui pouvait encore être échangé sans aucun souci (alors qu'il avait servi de burin... clown ). Après, effectivement, je ne sais pas ce qu'il en est pour le reste de leur gamme outillage.
Je ne connais pas Magnusson et suis allé voir leur site, ça a l'air d'être pas mal pour le prix.  Wink
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Mer 2 Avr - 7:44
Le Magnusson, je lui en mets dans la tête autant que du Facom. Les mastards bras de leviers sont courants à l'atelier et certaines anciennes ne se laissent pas faire comme ça.
liberté
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Mer 2 Avr - 10:58
Merci pour les quelques éléments  de réponses à ma question des outils à avoir
Je me suis achetée quelques outils (notamment multimètre, pic-testeur avec fil, clés de différentes tailles, ...)
Je vais pouvoir commencer à "tester"
En ayant relue la méthode Alc sur Recherche de cause de panne de l'AEI, j'ai des incompréhensions.
Ceux qui ont compris et testés cette méthode, pouvez-vous m'éclairer sur mes incompréhensions ???
Alc a écrit :
2) La bobine est considérée comme en bon état : le calculateur ne gère pas correctement la ligne de retour d’alimentation de la bobine (fil bleu sur la bobine, broche N° 8 du connecteur et du calculateur).
- Raccorder le fil bleu sur le (-) bobine ;
- Déconnecter le connecteur du calculateur ;
- Raccorder la lampe témoin entre les broches 8 et 7, du côté des fils du connecteur ;
- Mettre le contact : la lampe témoin doit s’allumer. Dans le cas contraire, suspecter une coupure d’un des deux fils aboutissant aux broches 7 et 8.
- Raccorder la lampe témoin entre les broches 6 et 7, du côté des fils du connecteur ;
- Mettre le contact : la lampe témoin doit s’allumer : suspecter une coupure dans le fil reliant le (-) bobine à la broche N° 8. Dans le cas contraire, suspecter une coupure d’un des deux fils aboutissant aux broches 6 et 7.
- Raccorder la lampe témoin entre la broche 6, du côté des fils du connecteur, et la masse du véhicule ;
- Mettre le contact : la lampe témoin doit s’allumer : dans ce cas. Suspecter une coupure dans le circuit de masse aboutissant à la broche N° 7. Dans le cas contraire, suspecter une coupure dans le circuit du (+) contact aboutissant à la broche N° 6.
Ce que je pense avoir bien compris (dites-moi si je me trompe) :
- quand il dit :  Raccorder la lampe témoin entre les broches 8 et 7, du côté des fils du connecteur ; ou
Cela veut dire qu'il faut raccorder chaque fil de la lampe témoin l'un à la broche 7 et l'autre à la broche 8  ? Et l'un à la broche 6 et l'autre à la broche 7 ?
Ce que je n'ai pas compris :
-quand il dit : Mettre le contact : la lampe témoin doit s’allumer : suspecter une coupure dans le fil reliant le (-) bobine à la broche N° 8. Dans le cas contraire, suspecter une coupure d’un des deux fils aboutissant aux broches 6 et 7.
Cela veut dire que si la lampe témoin s'allume, il peut y avoir une coupure, et que si la lampe témoin ne s'allume pas, il peut y avoir une coupure aussi ! Donc que le lampe témoin s'allume ou non, il y a une coupure
Et s'il n'y a PAS DE COUPURE, la lampe témoin doit s'allumer ou non ????
Je ne comprends pas
- quand il dit : Mettre le contact : la lampe témoin doit s’allumer : dans ce cas. Suspecter une coupure dans le circuit de masse aboutissant à la broche N° 7. Dans le cas contraire, suspecter une coupure dans le circuit du (+) contact aboutissant à la broche N° 6.
Même raison d'incompréhension : si la lampe témoin s'allume il y a coupure, et s'il elle ne s'allume pas il y a coupure également !
Je ne comprends pas. Et s'il n'y a pas coupure à ces niveaux , elle fait quoi la lampe témoin ?
liberté
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Mer 2 Avr - 16:12
J'ai une autre question : où puis-je acheter des cordons HT pour mes 2 bougies ? Et les "durites" pour mon carburateur ? (Norauto n'a pas)
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Mer 2 Avr - 16:50
salut Sandrine
tu as bien compris tu prends les deux fils de ta lampe temoin et tu branche respectivement tes fils un coup sur 7 et 8, et un coup sur 6 et 7!
Après pour les explications de diagnostics si ta lampe témoin s'allume c'est qu'il ny a pas de coupure, si elle ne s'allume pas c'est qu'il y a coupure!
tu peux acheter les bougies sur MCDA, mais je pense pas qu'ils de durites! à mon avis le mieux c'est d'aller chez un Laurent ou un AD, eux ont de la durite au mettre de tout les diametre et des bougies aussi! par contre prend un modele de tes durites!
liberté
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Mer 2 Avr - 17:08
Merci pour tes réponses Mika
Encore une question : comment je fais pour voir mon plot volant moteur ? Pour qu'il soit dans l'axe du capteur ?
Sans devoir soulever la roue et enclencher 4è vitesse.
Vous avez une photo pour me montrer comment c'est le plot du volant moteur pour qu'il soit dans l'axe du capteur ?
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Jeu 3 Avr - 8:38
alors la je vais etre franc avec toi, je ne sais pas du tout
liberté
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Ven 25 Avr - 14:21
Dénouement heureux de ma panne : MA VOITURE ROULE ENFIN DEPUIS HIER
Causes de ma panne :
-  l'un de mes 2 capteurs achetés neufs s'est avéré HS : soit je l'ai acheté comme cela, soit il est devenu défectueux dû à une mauvaise connexion ...
- le calculateur qui m'a été envoyé courant février dernier n'était apparemment pas en très bon état de fonctionnement : il avait, entre autre, quelques soudures sèches, qui ont été découvertes et refaites grâce à une aide très inattendue, très gentille et totalement GRATUITE d'un mécanicien auto de mon quartier, Julien.
Encore mille fois MERCI Julien pour tout cela
Eh oui, ça existe encore des personnes dont c'est pourtant le métier et qui décident de donner de leur temps et de leur savoir GRATUITEMENT, sans rien demander en échange !
MERCI JULIEN
FIN DEFINITIVE DE CE POST
MessageSujet: Re: SOS urgent SOS !!! N° 2   Ven 25 Avr - 17:39
Heureux denouement,super bonne nouvelle. cheers
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
