 Schema electrique et montage attelage sur C15D;
MessageSujet: Schema electrique et montage attelage sur C15D;   Mar 25 Mar - 20:16
faux rhum Bonsoir à tous;
Alors j'ai acheté un attelage pour le C15 avec son faisceau,mais help me,je n'ai aucune ID du comment on le monte et pour le Brancher.
Pas trop envie de faire bruler Joel.
Merçi pour votre aide. cheers
MessageSujet: Re: Schema electrique et montage attelage sur C15D;   Mar 25 Mar - 20:22
bon courage a toi, j'ai trouvé un attelage de 104 5 portes pour ma Nénéna mais je vais devoir le raccourcir et le monter et brancher donc je serais dans le meme cas de figure que toi après c'est pas le premier que je monte et jy suis toujorus allé au filing ça c'est tjr bien passé pour le faisceau tu dois trouver sur la toile des shema d'ordres des fils!!!
MessageSujet: Re: Schema electrique et montage attelage sur C15D;   Mar 25 Mar - 20:26
voila pour ton joel
MessageSujet: Re: Schema electrique et montage attelage sur C15D;   Mar 25 Mar - 20:30
j'ai trouvé qqch qui pourra t'aider le schema de pose d'un attelage de C15 que je t'envoie en MP car il es en PDF
MessageSujet: Re: Schema electrique et montage attelage sur C15D;   Mar 25 Mar - 20:33
je te l'envoie par mail car en mp ca marche pas!!!!
MessageSujet: Re: Schema electrique et montage attelage sur C15D;   Mar 25 Mar - 20:39
Ben, euh! J'ai pas trop vu et pas eu de schéma avec l'attelage que j'ai monté sur le Dangel.
Pour le côté élec, on suit le plan normalisé fourni par Micka.
Pour le montage proprement dit, on présente le bébé à sa maman et ça doit tomber quasi en face des trous prévus à cet effet. attention, il y a plusieurs modèles suivant la disposition de l'échappement !
Et sur le Dangel, il est nécessaire de modifier la position de certaines pattes. Perception du Mig, et hop, c'est fait.
MessageSujet: Re: Schema electrique et montage attelage sur C15D;   Mer 26 Mar - 8:22
C'est du rapide ça Micka,j'ai bien reçu ton mail,ça c'est clair,donc ça va aller;
Par contre,c'est le piquage sur feux arriere que j'ai pas,le cablage est déjà sur la prise... pig
MessageSujet: Re: Schema electrique et montage attelage sur C15D;   Mer 26 Mar - 9:34
Pour le piquage sur les feux c'est RTA ou testeur. Par principe je rajoute une masse sur la prise.
MessageSujet: Re: Schema electrique et montage attelage sur C15D;   Mer 26 Mar - 9:58
Suspect Question Béte,Laurent,mais je ne sais pas:
Pourquoi tu rajoutes une masse?
Merçi et excuser moi. pale
MessageSujet: Re: Schema electrique et montage attelage sur C15D;   Mer 26 Mar - 10:07
Pour une raison simple. Les cosses qui se mettent derriere est tres expose a la rouille et donc aux mauvais contacts....
MessageSujet: Re: Schema electrique et montage attelage sur C15D;   Mer 26 Mar - 10:11
Merçi beaucoup. cheers
MessageSujet: Re: Schema electrique et montage attelage sur C15D;   Mer 26 Mar - 19:57
Je plussoie pour la masse sur la prise.
MessageSujet: Re: Schema electrique et montage attelage sur C15D;   Jeu 27 Mar - 7:33
Suspect R.T.A c'est du petit chinois les schémas!
MessageSujet: Re: Schema electrique et montage attelage sur C15D;   Jeu 27 Mar - 8:00
alors la solution c'est le testeur. Ou si tu as une rampe tu la branches et tu cherches fil par fil.
Tu cheches la masse soit tu as une marguerite de masse et tu te reprends dessus. Apres tu mets ton clignotant tu le cherche avec ton fils et des que cela s'allume et tu mets une cosse voleuse. etc... Il y a que pour les stop ou il faut que tu sois aide.
MessageSujet: Re: Schema electrique et montage attelage sur C15D;   Jeu 27 Mar - 9:04
ya pas de quoi forever quand on peut rendre service c'est normal
MessageSujet: Re: Schema electrique et montage attelage sur C15D;   Jeu 27 Mar - 13:02
Je vais attendre un peu,mais ça à l'air d'etre assez simple...Merçi les Amis. cheers
MessageSujet: Re: Schema electrique et montage attelage sur C15D;   Jeu 27 Mar - 13:33
OUI c'est ca et ya vriament pasde quoi ça fait plaisir de t'avoir rendu service
MessageSujet: Re: Schema electrique et montage attelage sur C15D;   Jeu 27 Mar - 15:55
Dommage,d'etre si loin. What a Face
MessageSujet: Re: Schema electrique et montage attelage sur C15D;   Jeu 27 Mar - 17:59
oh après c'est pas le bout du monde lol
MessageSujet: Re: Schema electrique et montage attelage sur C15D;   Jeu 27 Mar - 18:10
Pourquoi pas? cheers
