 prise d'air ??
MessageSujet: Re: prise d'air ??   Mar 15 Avr - 13:32
Tant mieux si cela peut servir à d'autres passionnés.  Wink
Oui micka, vu que l'accès aux culbus est moins aisé que sur une deuche ou une Dyane, c'est l'occasion ou jamais de le faire moteur déposé sur une LN/A ou une VISA.
Par contre, j'ai remarqué aujourd'hui qu'une fois mes culbus réglés au poil, mon ralenti est remonté. Il faut donc reprendre les réglages du Solex : vis de ralenti et vis de richesse pour rétablir un fonctionnement parfait. C'est ce qui fait tout le plaisir de ces merveilleuses autos  I love you
Fredoc03
MessageSujet: Re: prise d'air ??   Mar 15 Avr - 18:41
super le wombat, merci bien
juste une petite question. Quand tu dis 4 - Faire tourner le moteur afin de positionner, par exemple, la soupape d'admission gauche complètement ouverte. Pour faire tourner le moteur, tu fais comment ? Tu pousses avec une vitesse ? (sachant que moi je le ferais moteur en place)
MessageSujet: Re: prise d'air ??   Mar 15 Avr - 18:52
Oui tout à fait.
Tu lèves sur cric ta VISA d'un côté, tu passes la 4ème et tu tournes la roue avant en l'air.  Wink
Fredoc03
MessageSujet: Re: prise d'air ??   Mar 15 Avr - 20:26
cool Trop fastoche !!
MessageSujet: Re: prise d'air ??   Mar 15 Avr - 21:04
Pour le ralenti, c'est normal.
Un réglage moteur se fait dans l'ordre :
culbu
allumage
carburation.
La vis de richesse est la dernière chose à laquelle on touche. Et elle s'appelle vis de richesse de ralenti. Elle ne concerne donc que le... ralenti ! Pour ajuster la richesse hors ralenti, c'est le niveau de cuve qui joue. Alors, une fois de plus, que nous dit la revue technique ?!
MessageSujet: Re: prise d'air ??   Mar 15 Avr - 21:14
Le tuto est parti dans technique.
Merci de l'avoir rédigé.
MessageSujet: Re: prise d'air ??   Mer 16 Avr - 7:49
prise d'air ??
