 différence entre capteur Haut et capteur Bas
lna.gironde
MessageSujet: différence entre capteur Haut et capteur Bas   Mar 22 Avr - 16:12
Quel est le rôle de chacun des 2 capteurs : rôle du capteur Haut et rôle du capteur bas ?
MessageSujet: Re: différence entre capteur Haut et capteur Bas   Mar 22 Avr - 17:38
pig Si je ne me trompe pas,le ht c'est pour le P.M.H(point mort haut),
Donc Moment où le piston est au point le plus haut de sa course dans un cylindre et et le bas pour le P.M.B(point mort bas),Moment où le piston est au point le plus bas de sa course dans un cylindre.Sur un moteur tu as 4 Temps.
MessageSujet: Re: différence entre capteur Haut et capteur Bas   Mar 22 Avr - 19:25
Salut Lizz,
Je te renvoie à la page de mon site sur laquelle tout est expliqué :
Voir chapitre "Rôle de chaque élément".  Wink
MessageSujet: Re: différence entre capteur Haut et capteur Bas   Mer 23 Avr - 8:07
merci Alors j'ai pas bon chef? tusors
MessageSujet: Re: différence entre capteur Haut et capteur Bas   Mer 23 Avr - 9:11
Euh... c'pas vraiment ça  Laughing
Le capteur haut est en fait positionné à 10° d'avance sur PMH. Il représente l'avance minimale, utilisée notamment au ralenti et jusqu'à 1000 tours.
Le second capteur (bas) est positionné à 35° en amont du capteur haut, ce qui représente l'avance maximale que le calculateur pourra ordonner (à savoir 45° avant PMH).
En fonction de la vitesse de rotation du moteur (remontée par les capteurs) et la charge (remontée par la capsule à dépression), le boîtier calcule donc une avance à l'allumage située entre 10° et 45° avant PMH. cqfd.
Et donc pour répondre directement à la question de Lizz : les capteurs servent à mesurer la vitesse de rotation du volant moteur et à délimiter la courbe d'avance à l'allumage.  Wink
MessageSujet: Re: différence entre capteur Haut et capteur Bas   Mer 23 Avr - 18:14
Et à donner l'impulsion nécessaire pour qu'un des transistors déclenche l'allumage.
MessageSujet: Re: différence entre capteur Haut et capteur Bas   Mer 23 Avr - 18:24
Effectivement; toi tu sors ...
Vous donnez pas des cours de Meca dés fois?
J'aurais du m'interresser plus au bahut!
MessageSujet: Re: différence entre capteur Haut et capteur Bas   Mer 23 Avr - 18:31
ça se pourrait...
MessageSujet: Re: différence entre capteur Haut et capteur Bas   Jeu 24 Avr - 8:28
acasoviet a écrit:
ça se pourrait...
Eh bien,ça m'interresse grandement,je sais faire les basiques,mais pas les poussés et au lieu de mourir con,ça me servirait.
lna.gironde
MessageSujet: Re: différence entre capteur Haut et capteur Bas   Jeu 24 Avr - 14:43
Merci pour ces explications ... mais j'avoue ne pas comprendre tout !!!
