 Question technique
BX-Forever
MessageSujet: Question technique   Dim 4 Mai - 1:19
Salut les amis !
J'aurais deux questions pour la petite Visa Découvrable de mémé !
La première : Il y a bien que deux supports moteurs placés d'une extrémité à l'autre ?
La deuxième, j'ai la biellette de la commande de boite (qui part du levier de vitesse pour aller à la boite) qui a cassé, je n'arrive pas à la trouver en neuf ?
Merci à vous !
MessageSujet: Re: Question technique   Dim 4 Mai - 8:43
Pour la biellette, ça sent le NFP, faudra regarder en occas.
Je comprends pas la question pour les supports...
GENERAL LEE
MessageSujet: Re: Question technique   Dim 4 Mai - 9:06
Bonjour , va sur ce site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , tres bon site pour les pieces détachées : 104 / visa / lna meme combat !
Dernière édition par GENERAL LEE le Dim 4 Mai - 9:07, édité 1 fois (Raison : Visibilité du lien)
BX-Forever
MessageSujet: Re: Question technique   Dim 4 Mai - 9:58
Merci pour ton lien, j'ai direct commandé cette petite biellette !
Pour la question sur les supports je m'explique. Le moteur bouge dans tous les sens, ça claque bref je pense que ça ne lui ferait pas de mal de changer les supports moteurs. Mais j'aimerais bien savoir le nombre de pièces qui tiennent le moteur (support et tirants). J'ai commandé deux supports moteur mais je voudrais savoir s'il y a autre chose comme un tirant ou quelque chose comme ça pour le commander et le changer Smile
MessageSujet: Re: Question technique   Dim 4 Mai - 20:46
D'accord, c'est plus clair. Je regarde dans mes doc à l'atelier.
BX-Forever
MessageSujet: Re: Question technique   Dim 4 Mai - 23:54
Merci à toi !  cheers
MessageSujet: Re: Question technique   Lun 5 Mai - 11:58
La revue technique nous dit qu'il y a 3 supports : un à droite, silent-bloc rond, un à gauche, idem seule la fixation diffère et un derrière, rectangulaire. On doit trouver ça sur tout les modèles qui ont reçu ce genre de motorisations : Visa, 104, 305, BX, 309, etc...
BX-Forever
MessageSujet: Re: Question technique   Dim 18 Mai - 11:20
Merci pour tes recherches ! Il me reste donc le silent-bloc rond à trouver
MessageSujet: Re: Question technique   Dim 18 Mai - 21:32
Bonne recherche. Il y a des fois des miracles, comme trouver un vase d'expansion de 605 2L5TD qui va être NFP d'ici peu...
MessageSujet: Re: Question technique   Lun 19 Mai - 20:50
... et un bocal de liquide de frein en verre pour une 404, c'est encore une autre paire de manches !
Au fait en parlant de manches, les manchons d'air neufs pour la Panpan... c'est trouvé ?
MessageSujet: Re: Question technique   Lun 19 Mai - 21:09
Pas trouvé mais pas cherché non plus, je me bats avec une Matra 530 en ce moment.
Le bocal en verre des 404, c'est pas le même que les Dyna ou alors que les R8 (frégate et autres...) avec le petit tétouillard en caoutchouc qui sort en dessous ?
MessageSujet: Re: Question technique   Mar 20 Mai - 7:05
Je pense oui, il ne devait pas y avoir cinquante références à l'époque :
Plusieurs spécialistes en vendent désormais, soit du New Old Stock, soit de la refab, mais rarement à moins de 60 euros. Suspect
Pardon Jérémie pour le hors sujet, revenons à ton silentbloc  Wink
MessageSujet: Re: Question technique   Mar 20 Mai - 20:45
Les même que les Panhard et autres des années 50-60, ça se trouve sans trop de souci.
BX-Forever
MessageSujet: Re: Question technique   Dim 25 Mai - 22:10
Pas de soucis pour le hors sujet, ça reste intéressant ! :D
Question technique
» question technique: pneus "traction animale"
» question technique voiture
» Petite question technique moteur 3.4 ?
» question technique ram 1500
