 Quelqu'un aurait la référence des roulements AR pour Visa 1124cc ?
MessageSujet: Quelqu'un aurait la référence des roulements AR pour Visa 1124cc ?   Mar 6 Mai - 17:49
Bonsoir à tous !
  depuis quelques jours j'entends un bruit sourd à l'arrière. Je soupçonne les roulements AR fatigués... Il me semble qu'ils sont coniques et pas de référence sur le manuel d'atelier ni dans la RTA  Sad
Je crois qu'ils sont identiques à certaines 104 ou Samba, non ?
Est-ce que quelqu'un connait la référence de ceux-ci ou les dimensions, car il faut que je les commande rapidement.
 merci   merci    merci  par avance d'Eric des Vosges,
MessageSujet: Re: Quelqu'un aurait la référence des roulements AR pour Visa 1124cc ?   Mar 6 Mai - 18:20
Salut Eric,
Dans l'urgence je dirais 95562212 pour la référence PSA.
Je pourrais te confirmer d'ici quelques jours (avec le catalogue des pièces détachées) mais si tu es réellement pressé ça fera trop tard pour toi.
MessageSujet: Re: Quelqu'un aurait la référence des roulements AR pour Visa 1124cc ?   Mar 6 Mai - 18:41
merci  Le Wombat
Je ne pense pas être dans l'urgence absolue. J'attends quelques jours, le temps que tu retrouves la référence exacte.
MessageSujet: Re: Quelqu'un aurait la référence des roulements AR pour Visa 1124cc ?   Mar 6 Mai - 19:31
Fais la fonction recherche car je me demande si on a pas donne les ref general.
MessageSujet: Re: Quelqu'un aurait la référence des roulements AR pour Visa 1124cc ?   Mar 6 Mai - 19:54
Coucou,ça ne serait pas[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]?
MessageSujet: Re: Quelqu'un aurait la référence des roulements AR pour Visa 1124cc ?   Mar 6 Mai - 20:28
trop fort(ever76) !
Un petit site de roulements pas chers et en livraison super rapide:
123roulement.com
Il y a de dispo des roulements sortis de l'espace comme pour les Panhard.
MessageSujet: Re: Quelqu'un aurait la référence des roulements AR pour Visa 1124cc ?   Mar 6 Mai - 22:17
merci  à tous !
J'avais bien sûr utilisé la fonction "rechercher" mais en tapant "roulement" et là cela ne donnait rien.
Il fallait mettre un "s" à roulement et hop, déjà çà tombait.
Y a pu qu'à trouver les bêtes et les commander.
  Je vous tiens au jus pour la suite. ciao
MessageSujet: Re: Quelqu'un aurait la référence des roulements AR pour Visa 1124cc ?   Mar 6 Mai - 22:45
Envoyez les roulements !
MessageSujet: Re: Quelqu'un aurait la référence des roulements AR pour Visa 1124cc ?   Mer 7 Mai - 7:56
cheers Excellentissime!
MessageSujet: Re: Quelqu'un aurait la référence des roulements AR pour Visa 1124cc ?   Mer 7 Mai - 8:12
Pas obliger de les commander chez citron ou autres marchand de pieces. Perso je vais chez un fournisseur de roulement et c'est pour la meme marque en general moins cher.
MessageSujet: Re: Quelqu'un aurait la référence des roulements AR pour Visa 1124cc ?   Mer 7 Mai - 13:10
C'est bien la référence que je t'avais donnée.
Pour les dimensions de ce roulement conique, cela donne :
Diamètre intérieur 1 [mm] : 25
Diamètre intérieur 2 [mm] : 20
Diamètre extérieur 1 [mm] : 47
Diamètre extérieur 2 [mm] : 42,1
Largeur 1 [mm] : 15,1
Largeur 2 [mm] : 15,5
Ou plus communément du 47x25x15.
Tu trouveras ça chez :
- SKF sous la référence VKBA728
- MOOG sous la référence PEWB11395
- QUINTON HAZELL sous la référence QWB459
Et bien entendu chez plein d'autres fournisseurs génériques.
MessageSujet: Re: Quelqu'un aurait la référence des roulements AR pour Visa 1124cc ?   Mer 7 Mai - 14:19
Hello des Vosges !
Et un grand  merci  à tous ceux qui ont répondu aussi rapidement. Je vais les commander de ce pas et les monter rapidement.
La liste avec les références donnée par le Wombat servira à beaucoup de monde que ce soit pour nos Visa mais également les Samba, les 104 et peut être les LNA (si montages à roulements coniques)
Bonne journée à tous et  faux rhum
Eric,  ciao
MessageSujet: Re: Quelqu'un aurait la référence des roulements AR pour Visa 1124cc ?   Mer 7 Mai - 14:47
faux rhum  faux rhum
MessageSujet: Re: Quelqu'un aurait la référence des roulements AR pour Visa 1124cc ?   Mer 7 Mai - 23:44
ca c'est un belle entraide comme on les aime et digne de ce nom
MessageSujet: Re: Quelqu'un aurait la référence des roulements AR pour Visa 1124cc ?   Ven 16 Mai - 9:26
Bonjour à tous !
Les roulements doivent arriver aujourd'hui ou demain !!!
Y a du pain sur la planche car j'ai également commandé les plaquettes + flexibles AV que je dois monter sur mes étriers récupérés en casse....
Souvenez-vous, j'indiquais en janvier 2014, lorsque nous avons changé les cylindres de roues + garnitures AR, qu'au moment de la purge du circuit de frein, une vis de purge était "foirée" dans un étrier à l'AV....
Les circuits AV et AR étant séparés, nous nous étions contentés de ne purger que l'AR et cela a fonctionné. Maintenant que j'ai trouvé 2 étriers va falloir les monter et l'on pourra purger le tout convenablement.
Bonne journée à tous d'Eric, sous un ciel vosgien couvert,  ciao
MessageSujet: Re: Quelqu'un aurait la référence des roulements AR pour Visa 1124cc ?   Mer 4 Juin - 20:31
Bonsoir à tous les lecteurs !
Voilà c'est fait mais sans photos car APN oublié  traineboule
Les roulements AR sont changés. Grâce à l'aide de mon guide "mécano" Eric, nous y avons monté des SNR 159-12 de chez Yakarouler à 39€ / pièce.
Par la même occasion nous avons changé le calorstat et le liquide de refroidissement.
Il nous reste encore la courroie d'accessoires à changer, les étriers AV à substituer aux anciens, y monter les flexibles AV neuf, une purge et
Cà sent bon les prochaines ballades en ancienne, j'ai hâte. Car avec mes anciens roulements, je n'osais plus aller trop loin de peur d'endommager les fusées AR ou les tambours.
Là c'est
Un grand    à tous ceux qui m'ont rappellé les références desdits roulements
Bonne soirée à tous d'Eric des Vosges,  ciao
MessageSujet: Re: Quelqu'un aurait la référence des roulements AR pour Visa 1124cc ?   Mer 4 Juin - 21:10
Super content pour toi Eric, comme ça on va pouvoir la voir fanfaronner aux citrons  Surprised
MessageSujet: Re: Quelqu'un aurait la référence des roulements AR pour Visa 1124cc ?   Mer 4 Juin - 22:44
Salut Eric,
Super, bien content pour toi !  cheers
J'ai hâte de voir ta jolie West-End aux Citrons.
MessageSujet: Re: Quelqu'un aurait la référence des roulements AR pour Visa 1124cc ?   Jeu 5 Juin - 17:35
Hello des Vosges !
Je vais faire mon possible pour venir mais avec toutes les festivités ou manifestations qui tombent au fur et à mesure pour les week-ends à venir, çà va être "chaud patate".
C'est pour cette raison que je n'ai pas encore posté mon bulletin de participation, sinon ce serait déjà fait.
Quant à la "jolie" West-end, soyons relatifs, c'est une voiture de bientôt 31 ans, utilisée préalablement à 90% dans la ville de STRASBOURG, par un couple de personnes âgées, donc... voilà... La belle a souffert d'accrocs divers, de borne heurtée, de rayures faites par des "idiots", d'une peinture un peu ternie ....
Mais à part cela je réitère mes propos anciens :    QUE DU BONHEUR à conduire cette auto au quotidien    . Je souhaite à tout le monde de pouvoir ressentir ce même plaisir au volant d'une Visa voire LN/LNA ou leurs cousines 104 et Samba....
Bonne soirée à tous les lecteurs et je sais qu'ils sont nombreux
MessageSujet: Re: Quelqu'un aurait la référence des roulements AR pour Visa 1124cc ?   Jeu 5 Juin - 20:34
Oh rassure-toi, c'est le lot de toutes les VISA, LN, LN/A. Nos petites merveilles ont toutes largement souffert d'un usage urbain et utilitaire. La mienne est très loin d'être belle et cela ne me complexe pas pour autant.  Wink
Bien que j'aie connu les VISA à l'époque, je n'ai pas souvenir d'avoir vu une seule West-end de près ! Raison pour laquelle je pensais voir la tienne et son adorable intérieur en Boxline bordeaux aux Citrons.  I love you
Eh oui, ce n'est pas donné à tout le monde de partir tous les matins au boulot tel le Capitaine Kirk à bord de l'USS Entreprise !  Cool
Je suis comme toi, depuis mon retour à la VISA, les autres "bagnoles" me paraissent d'une fadeur incommensurable.
