 Urgent, recherche commodo clignotant LNA
MessageSujet: Urgent, recherche commodo clignotant LNA   Jeu 8 Mai - 9:23
Urgent recherche commodo clignotant LNA, afin de rouler à nouveau avec ma vieille Titine
MessageSujet: Re: Urgent, recherche commodo clignotant LNA   Jeu 8 Mai - 12:00
Salut,essaye l'adresse que j'avais donné,dans le 27; Basketball
MessageSujet: Re: Urgent, recherche commodo clignotant LNA   Jeu 8 Mai - 12:46
c'est un commodo de phase 1 ou phase 2 que tu cherches?
MessageSujet: Re: Urgent, recherche commodo clignotant LNA   Jeu 8 Mai - 13:54
Pat si tu avais regarde sa signature il nous dit qu'il a une guzzi et une LNA 81. Donc premiere generation. Pat t'es pas reveille  lol!
MessageSujet: Re: Urgent, recherche commodo clignotant LNA   Jeu 8 Mai - 14:43
c'est clair surtout qu'il y a peu de temps JC276 cherchait une porte 1 er génération. Faut que je retourne me coucher!!!!
MessageSujet: Re: Urgent, recherche commodo clignotant LNA   Jeu 8 Mai - 15:18
lol! faux rhum bravebete
MessageSujet: Re: Urgent, recherche commodo clignotant LNA   Sam 10 Mai - 18:44
Effectivement c'est une LNA de 1ère génération, pour la porte j'en ai dégoté une chez Auto rétro du 38, mais la fixation de la glace et son joint ne sont pas en très bon état, comme ma porte passager, la vitre bascule vers l'avant.
Pour le commodo, j'ai trouvé une annonce sur le Bon coin, mais je n'ai pas encore de réponse si la pièce est encore en vente.
MessageSujet: Re: Urgent, recherche commodo clignotant LNA   Dim 11 Mai - 9:40
Bon, j'ai la réponse pour les deux commodos de clignotant et un de phare (celui qui tourne, pas celui pivote en u). Je les aurai pour la semaine prochaine si tout ce passe bien.
les gars (Pat et le texan) et si vous avez des plans pour avoir deux portes (LNA 1ère génération) en très bon état avec les vitres qui ne bascule pas vers l'avant de la porte...Vous pouvez me contacter, cela m'arrangerais bien surtout quand il fait chaud, je pourrais enfin ouvrir la vitre. lol!
MessageSujet: Re: Urgent, recherche commodo clignotant LNA   Dim 11 Mai - 12:00
ce doit être ton mécanisme de lève vitre qui a du jeu,
MessageSujet: Re: Urgent, recherche commodo clignotant LNA   Dim 11 Mai - 12:23
Pat, Comment je peux régler le problème d'une façon durable  traineboule
MessageSujet: Re: Urgent, recherche commodo clignotant LNA   Lun 12 Mai - 22:09
Hier entre deux grosses averses, j'ai bien remarqué que les joints de vitre sont décollés et abimés en haut du montant des portes coté serrures. Et la glace se prend dedans, même s'il y a du jeu dans le mécanisme, cela accentue le basculement.
Pat, y-a-t-il la possibilité de changer ces joints de vitre ???
francki 49
MessageSujet: Re: Urgent, recherche commodo clignotant LNA   Mar 13 Mai - 0:37
bonsoir
si tu parle de la glissière de vitre oui sa se change très bien
je viens de le faire sur la mienne il était couper dans l'angle supérieure
pour on lève vitre soi tu le change ou tu peux le réglé
tu desserre toute les vis de fixation de LV tu bascule ta vitre au maxi vers le montant et tu resserre le tout
(si il a pas trop de jeux sa marche)
a plus........... Wink Wink
MessageSujet: Re: Urgent, recherche commodo clignotant LNA   Mar 13 Mai - 17:49
tu peux récupérer ton joint de ton ancienne porte s'il n'était pas abîmé, , Je te mettrai une photo dès que possible pour que tu comprennes (c'est facile à faire mais compliqué à expliqué)
MessageSujet: Re: Urgent, recherche commodo clignotant LNA   Mar 13 Mai - 19:06
Mes joints se découpent et se déchire en au coin du haut de porte, côté serrure donc en mauvais état..
Donc je préfère repartir avec des joints en bon état
