 ralenti perdu
paul 85
MessageSujet: ralenti perdu   Ven 6 Juin - 16:15
bonjour, la moto MF (a moteur de visa le 06/630) démarre mais impossible de lui faire tenir le ralenti ,aussitôt le starter enlevé elle cale, si vous avez une idée je preneur; (le carbu est néttoyé les joints changés).merci
MessageSujet: Re: ralenti perdu   Ven 6 Juin - 18:57
Est-ce le carbu d'origine (Solex 26/35 CSIC) ?
Si oui, as-tu réglé la vis de richesse et la butée de ralenti ?
MessageSujet: Re: ralenti perdu   Ven 6 Juin - 20:19
L'étouffoir de ralenti qui déconne ?
Si tu es dans le 85, tu devrais passer nous voir à Sallertaine. Ou à Champs Saint père Dimanche.
paul 85
MessageSujet: Re: ralenti perdu   Ven 6 Juin - 22:17
bnsoir, oui c'est bien le carbu 26/35, en plus il y a pas mal d'essence qui fuit par le petit trou sous la pipe d'admission. j'espère pouvoir aller a champ saint père dimanche mais ça sera en guzzi et tot dans la matinée
MessageSujet: Re: ralenti perdu   Sam 7 Juin - 10:39
La balade part à 9h. Si tu arrives avant, on se verra, sinon ça sera loupé.
paul 85
MessageSujet: Re: ralenti perdu   Lun 9 Juin - 23:41
bonsoir, désolé pas pus aller a champ saint père dimanche, et en plus je n ai toujours pas de ralenti, mais je verrai ça demain,
paul 85
MessageSujet: Re: ralenti perdu   Mar 10 Juin - 21:51
bonsoir, après avoir tout redémonté ,changé tous les joints , enlevé l'étouffoir et mis un gicleur a sa place je n'ai toujours pas de ralenti, ma vis de ralenti est vissé e a fond et la je ne sais plus quoi faire, si vous avez une idée ou plusieurs je suis preneur, merci
MessageSujet: Re: ralenti perdu   Mer 11 Juin - 7:35
Et la vis de richesse, le circuit de ralenti ?
paul 85
MessageSujet: Re: ralenti perdu   Jeu 12 Juin - 22:05
salut, j'ai tout démonté et j'ai remonté un autre carburateur que j'avais dans une caisse (après l'avoir néttoyé ) et miracle la moto tourne au ralenti, mais il y a un autre problème j'ai voulu changer mes joints de cache culbu et ça fuit , Est-ce qu'il y a une astuce pour le montage de ces joints .
ralenti perdu
