 Probleme capteur sur visa club2 1981
tautodil
MessageSujet: Probleme capteur sur visa club2 1981   Jeu 26 Juin - 17:12
Bonjour à toutes et à tous,
Ma visa refuse de démarrer. Après avoir démonter et nettoyer le carburateur, j'ai procédé au contrôle de l'allumage comme l'explique alc (bobine, bougies qui donnent de l'étincelle) . Arrivé au capteurs, j'ai installé celui du bas en haut : j'ai bien trouvé 6,7 volts entre le 7 et le 5 au connecteur du calculateur que j'avais débranché. Pour le  capteur haut je trouve 0 volts entre le 7 et le 4 du connecteur. J'ai sonné la continuité des fils pour savoir s'ils étaient coupés, pas de problème. Quand je mets  le + de mon contrôleur dans la broche femelle du connecteur du capteur côté faisceau et le -  à la masse de la voiture, je trouve encore 0 volt alors que d'après alc je devrais trouver 12 v. Quelqu'un peut-il m'expliquer d'où vient le problème?
Merci pour votre aide
Cordialement
Azzedine
MessageSujet: Re: Probleme capteur sur visa club2 1981   Jeu 26 Juin - 22:47
Une connexion oxydée ou une soudure sèche dans le calculateur.
Ffrancois
MessageSujet: Re: Probleme capteur sur visa club2 1981   Jeu 26 Juin - 22:58
Une fois les contacts nettoyés et vérifiés, il ne reste qu'à essayer de changer les capteurs un par un. J'ai galéré longtemps avant de comprendre qu'un des miens fonctionnait... mais pas toujours. Je croyais qu'un capteur ça marchait ou pas, c'était ON/OFF, et bien non, ça peut aussi être aléatoire.
Les miens semblaient répondre correctement une fois démontés et testés au banc selon le protocole de Alc.
On peut encore en trouver sur le bon coin.
Citroshop en propose des neufs refabriqués à 78 euros...
Si tu peux te faire prêter un capteur ou un calculateur, ça permet d'éliminer les sources de problème.
Bon courage.
