 huile dans le filtre a air ???
darko
MessageSujet: huile dans le filtre a air ???   Lun 30 Juin - 13:05
D'avance je m'excuse je ne connais pas tous les terme technique mais bon...
Voici le soucis
En jetant un coup de yeux sur le filtre a air je m’aperçoit qu'il y a un peu d'huile dans le compartiment de ce filtre
est ce normal?
Sinon quel peut en être la cause??
Quelques images
MessageSujet: Re: huile dans le filtre a air ???   Lun 30 Juin - 14:23
Symptôme traditionnel d'un reniflard HS et/ou d'une segmentation fatiguée.
Il faudrait dans un premier temps prendre la dépression de ton moteur.
L'outil est très simple à réaliser (une planche, du tube transparent de 8, des cavaliers) et tu as plein d'exemples et tutos sur youtube en tapant "test reniflard 2CV"  Wink
darko
MessageSujet: Re: huile dans le filtre a air ???   Lun 30 Juin - 17:53
j'ai demandé a un garagiste ce soir qui me dit que c'est rien de grave
MessageSujet: Re: huile dans le filtre a air ???   Lun 30 Juin - 18:55
Non, de toute façon ça n'a rien de grave et ça n'empêche pas de rouler. Il faut juste contrôler plus régulièrement ton niveau d'huile.
Et puis tout dépend encore de la quantité d'huile que tu récupères dans le filtre. Sur tes photos, cela semble encore raisonnable.
Cela dit, à l'occasion, ça ne mange pas de pain de te faire un "dépressiomètre maison" et de tester l'état de ton reniflard.  Wink
MessageSujet: Re: huile dans le filtre a air ???   Lun 30 Juin - 20:27
Oui, c'est raisonnable comme remontées.
