 Broutage à 40-50km/h
ptittrain&fils
MessageSujet: Broutage à 40-50km/h   Mar 1 Juil - 22:49
Salut @ tous,
La visa du fiston rencontre un petit problème.
Après avoir roulé à faible vitesse, sa visa se met à brouter vers les 50km/h, et un dégagement d'échappement noir apparait
Cela fait suite aussi après avoir roulé sur le fond du réservoir.
Il lui est arrivé de rouler avec le starter.
Manquant de temps, pouvez vous me guider dans ma recherche de panne Question
Je pensai commencer par vérifier la cuve du carbu ainsi que les bougies ( avez vous la ref pour les remplacer  Question )
Merci d'avance de votre aide Laughing
http://dromadeuche.pagesperso-orange.fr/
MessageSujet: Re: Broutage à 40-50km/h   Sam 5 Juil - 13:15
Pour les bougies : CHAMPION BN 9 Y / BOSCH WA 200T30 / EYQUEM 755 LJS ou équivalent dans d'autres marques.
En parlant de bougies, quel est l'état des électrodes sur celles actuellement en place ?
Si ça fume noir derrière, il y a de grandes chances qu'elles soient totalement calaminées et tu auras alors la certitude qu'il s'agit d'un moteur qui tourne beaucoup trop riche !
Deux pistes de recherche :
1 - Combien de tours as-tu sur la vis de richesse du carbu ? (une vis de richesse ouverte en grand, c'est le meilleur moyen de faire tourner la voiture malgré d'autres anomalies de carburation ou d'allumage...)
2 - L'arrivée d'air est-elle correcte ? (état du filtre, remontées d'huile excessives, etc.)
L'avantage de la VISA bicylindre, c'est qu'avec l'AEI, nous n'avons pas le souci des condos foireux ou des "décalages" d'allumage.  Wink
ptittrain&fils
MessageSujet: Re: Broutage à 40-50km/h   Sam 5 Juil - 14:05
Tu as je penses répondu vrai  Laughing
Je n'ai pas démonté les bougies mais juste fait le niveau d'huile  cyclops j'ai retiré 1,5 litre pour être au maxi  affraid
Le fiston a fait les niveaux, véhicule en légère pente, et remis direct le maxi  No
Cela semble repartir correctement avec juste le niveau d'huile  cyclops
Je démonterai pour connaître leurs état quand même  study
Merci Laughing
MessageSujet: Re: Broutage à 40-50km/h   Sam 5 Juil - 20:09
Ouille !  Shocked
Alors en effet, on va commencer par là...  Laughing
MessageSujet: Re: Broutage à 40-50km/h   Sam 5 Juil - 20:27
De bonnes bougies pour les Visa, les Beru 4 électrodes, dispo pas trop cher chez *scaro.
» Broutage à 40-50km/h
» 50km de belves
» 1er mai : 50km, 35km, 20km ... à Hennequeville
» Trail de 80 km, Trail de 50Km et Twin santé
» [50km de Lalinde 2008] Yoyo
