 Visa Club après l'achat.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: Visa Club après l'achat.   Sam 4 Juil - 21:05
Aujourd'hui j'ai découvert que la Visa et la canicule ne sont pas copains. En effet, après avoir stationné au soleil, la commande de clignotant du PRN était inopérante ! Avec un bon coup de frais tout est revenu dans l'ordre. Je devrait peut être le démonter pour mettre du nettoyant contact de façon préventive.
MessageSujet: Re: Visa Club après l'achat.   Dim 5 Juil - 12:06
Ça ne lui fera pas de mal en tout cas.
MessageSujet: Re: Visa Club après l'achat.   Mer 8 Juil - 6:14
Si vous avez quelques conseils pour déposer le PRN afin de pouvoir lui donner un coup de jeune, je suis preneur.
MessageSujet: Re: Visa Club après l'achat.   Lun 13 Juil - 8:42
Avec le beau temps, j'ai voulu mettre un petit coup de propre dans le compartiment moteur et j'ai découvert que j'avais un trou dans le compartiment du filtre à air. Pas dans le couvercle mais dans le réceptacle un peu plus gros qu'une balle de golf. J'ai bien pensé à reboucher au mastic mais il existe peut être une solution plus pertinente.
Si vous avez des idées n'hésitez pas.
Xavier.
MessageSujet: Re: Visa Club après l'achat.   Lun 13 Juil - 17:41
Salut XavierB ! Mets-nous une photo ce sera plus simple ...
MessageSujet: Re: Visa Club après l'achat.   Mar 14 Juil - 12:33
Et voilà.
MessageSujet: Re: Visa Club après l'achat.   Mar 14 Juil - 14:47
T'as plus qu'à le changer Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Visa Club après l'achat.   Mar 14 Juil - 15:20
+1 avec Pat, le temps d'en trouver un en bon état... ne serait-ce pas celui-ci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
bien que provisoirement tu peux le boucher en mettant un morceau plus grand, collé à l'intérieur avec de la colle à pare-brise, par exemple !
MessageSujet: Re: Visa Club après l'achat.   Mar 14 Juil - 18:14
Je vais regarder si c'est précisément la même pièce. Je pensais colmater avec de la fibre de verre.
MessageSujet: Re: Visa Club après l'achat.   Jeu 16 Juil - 13:17
Salut Xavier
Si tu ne trouves pas de solution; j'en ai un; c'est cadeau mais faut venir le chercher ou si vraiment ça te fait défaut je peux l'envoyer.
MessageSujet: Re: Visa Club après l'achat.   Ven 17 Juil - 19:29
Bof, cette pièce se trouve sans problème et à petit prix; est-ce que ça vaut vraiment le coup (et le coût) que tu te fasses ch... avec un bricolage à la fibre ? scratch
MessageSujet: Re: Visa Club après l'achat.   Sam 18 Juil - 10:22
C'est bon j'ai acheté celui du bon coin. Je le reçois la semaine prochaine. Vous avez des conseils pour le démontage et le remontage?
MessageSujet: Re: Visa Club après l'achat.   Mer 22 Juil - 22:24
Mémère fait encore des siennes !!! J'ai toujours ce problème de clignotant malgré un arrosage abondant de kf-f2. De façon aléatoire l'ampoule de clignotant avant côté conducteur ne s'allume pas et l'ampoule dans le PRN ne s'allume pas non plus. Ça dure 10 à 20 min et après tout refonctionne. Je ne comprend pas d’où vient le problème.
Vous avez une idée ?
MessageSujet: Re: Visa Club après l'achat.   Jeu 23 Juil - 12:15
Salut
Je pense a un faux contact sur le faisceau entre le prn et la centrale de clignotant.
MessageSujet: Re: Visa Club après l'achat.   Jeu 23 Juil - 22:02
Je sens que je suis bon pour démonter tout le tableau de bord !
MessageSujet: Re: Visa Club après l'achat.   Ven 24 Juil - 5:57
Quelqu'un parmi vous saurait-il m'expliquer ou ce trouve la centrale de clignotant ?
MessageSujet: Re: Visa Club après l'achat.   Ven 24 Juil - 9:13
En fait je ne sais pas si il y a une centrale clignotant dans une visa , mais vérifies déjà les relais qui doivent être près des fusibles. Voir sur la RTA lequel est le bon.
MessageSujet: Re: Visa Club après l'achat.   Ven 24 Juil - 12:08
sur LNA elle se trouve au niveau de la colonne de direction, est ce au même endroit sur visa????
MessageSujet: Re: Visa Club après l'achat.   Ven 24 Juil - 16:25
Tout pareil oui.
Sous la colonne, au niveau de la tirette d'ouverture du capot. Wink
System01.54
MessageSujet: Re: Visa Club après l'achat.   Ven 24 Juil - 21:33
Si jamais ta centrale est bonne et que tu dois chercher sur les fils, je sais pas si c'est comme les LNA aussi, mais le faisceau est assez visible pour "l'analyser". Après tu peut toujours pister tes fils en utilisant un multimetre avec la position qui "bipe" (bien mon expression en carton?) Normalement si quand ça bipe et que ton multimetre affiche 0 c'est qu'il y a pas de coupure. Generalement si il affiche une resistance, c'est que le fil est abimé voir coupé, c'est comme ça que j'ai pu résoudre un problème intermittent de préchauffage sur un partner...
MessageSujet: Re: Visa Club après l'achat.   Dim 26 Juil - 23:15
Pour l'instant une bonne dose de KF-F2 dans la fiche connectée à la centrale et pour l'instant ça marche. Je verrai bien dans le temps.
MessageSujet: Re: Visa Club après l'achat.   Dim 9 Aoû - 19:31
Je suis à la recherche d'un tapis plastique brun conducteur pour ma visa club. Si quelqu'un a un tuyau, je suis preneur.
MessageSujet: Re: Visa Club après l'achat.   Dim 6 Sep - 21:57
Bonjour à tous suite à mon déménagement, je n'ai plus internet et je viens donc peu. Mémère va bien malgré un changement de capteur devenu obligatoire. A bientôt.
MessageSujet: Re: Visa Club après l'achat.   Sam 26 Sep - 15:37
Un petit point sur l'état de mémère, tout d'abords, mon problème de clignotant, le fil de l'ampoule était mort dans le culot !!! Pour le coup, comme le tableau de bord était ouvert j'ai tout passé au KF-F2.
Les tapis de sols seront des universels car je ne retrouve pas les originaux.
Et pour ses 100000 km, mémère est à la révision, changement des durites car toutes d'origines, réglage carbu, culbuteurs.... J'ai hâte de la récupérer, elle va arracher l'asphalte. affraid
MessageSujet: Re: Visa Club après l'achat.   Ven 2 Oct - 17:21
J'ai besoin de vous pour savoir quel modèle de soufflet de cardan je dois acheter pour ma Visa. En effet, il existe plusieurs taille et je ne sais que choisir.
Xavier.
Page 9 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
