 Montage pneus?!..
System01.54
MessageSujet: Montage pneus?!..   Jeu 28 Aoû - 17:02
Hello les LN/LNAistes VISAistes et compagnie ^^
Maintenant que miss LNA va partir en peinture d'ici 1 ou 2 semaines mini, on se lance donc à la recherche des pièces usées que l'on pourrait remplacer...
A priori les 5 jantes ne sont pas en tubeless, obligation de monter des chambres...
On a déjà 2 pneus qui sont partis à la benne (hernie, la chambre sortait presque du pneu...), 2 autres en tubeless, mais il parait que monter des pneus tubeless avec des chambres est interdit?
Donc je me suis lancé à la recherche de pneus 135SR13 à chambre, hélas ça ne s'annonce pas si facile que ça... J'ai fait beaucoup de sites, dont michelin classic, pas de 135SR13...
Et vous, vous montez encore des pneus à chambre? Si oui ou les trouvez vous?
MessageSujet: Re: Montage pneus?!..   Jeu 28 Aoû - 17:22
la monte de chambre dans des pneus tubeless avec jantes tubeless est interdite.
Par contre, si tu as des jantes non tubeless, la monte de pneus tubeless avec des chambres est autorisée. c'est d'ailleurs la seule solution comme sur ma Visa.
des 135x13, ça se trouve, pas trop cher.
System01.54
MessageSujet: Re: Montage pneus?!..   Ven 29 Aoû - 8:26
Bon à savoir alors!
Oui en effet en tubeless, on en trouve en pagaille!!!
Merci pour la précision!
MessageSujet: Re: Montage pneus?!..   Ven 29 Aoû - 12:58
salut, si tu veux des jantes tubeless, j'en ai ...
Montage pneus?!..
