 Le moteur ne démarre plus
MessageSujet: Re: Le moteur ne démarre plus   Dim 21 Sep - 16:46
C'est le capteur de PMH (ou capteur à impulsions).
S'il est mort, ta voiture ne démarre plus.
C'est la piste sur laquelle je t'aurais amené une fois que ton calage d'avance aurait été remis d'aplomb Razz
samu89
MessageSujet: Re: Le moteur ne démarre plus   Dim 21 Sep - 16:56
J'ai regardé tout à l'heure dans la RTA, et - SI j'ai bien compris - ce capteur ne serait relié qu'à la prise de diagnostic, et pas au module d'allumage ...
D'après ton message, j'en déduis qu'il est aussi relié au module d'allumage ?
MessageSujet: Re: Le moteur ne démarre plus   Dim 21 Sep - 20:55
Il ne sert qu'à la prise diag, donc à rien pour l'allumage.
MessageSujet: Re: Le moteur ne démarre plus   Lun 22 Sep - 1:16
Ah ouais, c'est l'habitude de l'AEI sur le flat-twin et de ses célèbres capteurs rabbit
Ici ce doit être un effet Hall (l'impulsion se fait dans dans l'allumeur même). C'est rare que ça tombe en panne ces machins là. Mais bon, je crois que ça peut se tester avec un simple voltmètre : en tournant l'allumeur à la main, branché au module,  tu dois avoir une tension de quelques volts qui tombe à zéro à chaque passage des caches devant les aimants. Ça peut-être un bon moyen de valider le bon fonctionnement de l'amplificateur d'effet Hall ainsi que du module. Je pense que tu trouveras la procédure détaillée dans ta RTA.
Cela dit, j'ai la désagréable sensation qu'on se lance dans du capillotracté et qu'on passe à côté d'un truc con comme la lune... Rolling Eyes
samu89
MessageSujet: Re: Le moteur ne démarre plus   Lun 22 Sep - 10:32
Ok, merci Wink
C'est bien un allumage à effet hall que j'ai sur la mienne.
J'ai pas trop compris où je dois brancher le voltmètre. Aux bornes du capteur situé sur l'allumeur ou sur le module d'allumage ?
Je re regarderai, mais dans la RTA j'ai pas vu d'infos pour vérifier le fonctionnement de l'allumage à effet hall, ni pour le régler ...
L'amplificateur d'effet hall est à quel endroit ?? (je pensais que c'était le module qui amplifiait le signal ...)
Ah, toi aussi Shocked Ca fait un mois et demi que je pense ça ...
Merci pour votre aide ! Il faut qu'on arrive à bout de cette panne Smile
MessageSujet: Re: Le moteur ne démarre plus   Mar 23 Sep - 16:48
J'ai regardé de mon côté dans le Haynes au chapitre de ton allumage et même topo : "Sur les modèles à allumage électronique, les contrôles du circuit basse tension se limitent à vérifier le câblage entre les divers composants et à s'assurer que toutes les connexions sont propres et serrées. Un contrôle plus approfondi ne doit être effectué que par un concessionnaire Citroën ou un autre spécialiste."... Nous v'la bien avancés scratch
Je pense qu'on peut trouver l'info dans le MAN (manuel d'atelier) sur les VISA II 4 cylindres, mais je ne l'ai pas celui-ci.
MessageSujet: Re: Le moteur ne démarre plus   Mer 24 Sep - 7:06
Hello !
Si tu veux Samu89, Arrow tu me donnes tes coordonnées en MP et je t'envoie tout ce qu'il y a dans le MANUEL d'ATELIER (857/2 - VD2) sur l'allumage transistorisé de nos 4 cylindres.
Bonne journée à tous les lecteurs d'Eric des Vosges, ciao
samu89
MessageSujet: Re: Le moteur ne démarre plus   Mer 24 Sep - 12:11
Merci pour vos réponses Wink
Eric, tu ne peux pas scanner les pages pour les mettre ici pour que tout le monde puisse en profiter ?
MessageSujet: Re: Le moteur ne démarre plus   Mer 24 Sep - 14:02
Hello Samu89 !
Je ne peux scanner qu'au boulot et il y a dix pages (avec les diagrammes des courbes d'avance) et comme chez nous tout est "contrôlé", cela m'est difficile...
Je peux plus facilement les photocopier et les envoyer gratuitement si cela t'intéresse.
A plus, d'Eric des Vosges,  ciao
samu89
MessageSujet: Re: Le moteur ne démarre plus   Mer 24 Sep - 16:13
Ok ça marche.
Eventuellement je pourrais scanner pour partager ça sur le forum. Ca peut toujours être utile.
MessageSujet: Re: Le moteur ne démarre plus   Mer 24 Sep - 17:26
Déjà répondu en MP à Samuel Arrow Arrow Arrow  çà part demain à 14h00 !
faux rhum
samu89
MessageSujet: Re: Le moteur ne démarre plus   Mer 24 Sep - 18:28
Merci !
Plus qu'à espérer trouver la panne.
Est-ce que vous savez comment on peut controler le capteur à effet hall qu'il y a sur l'allumeur ?
MessageSujet: Re: Le moteur ne démarre plus   Mer 24 Sep - 22:33
C'est justement l'info que tu devrais trouver dans le manuel d'atelier d'Eric. Wink
En attendant je t'ai retrouvé ça (c'est générique) mais cela peut éventuellement t'aider :
Source : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
samu89
MessageSujet: Re: Le moteur ne démarre plus   Mer 24 Sep - 23:02
Excellent ça !!! Merci Wink
samu89
MessageSujet: Re: Le moteur ne démarre plus   Ven 26 Sep - 22:32
Courrier reçu aujourd'hui Smile !
J'ai à peine commencé que ..... déjà un problème.
Sur ce schéma
On dit de débrancher le le module d'allumage et de mettre le contact. Ensuite il faut brancher un voltmètre sur la voie 4 du connecteur et la masse. Et on doit mesurer 12V. J'ai zéro volt Shocked
Et j'avoue ne pas savoir pourquoi ... Ah et le faisceau de bougie N° 2 (qui, au passage est neuf) a une resistance infinie.
Sinon la doc est vraiment très bien faite !! J'espère pouvoir y trouver ma panne. Et dès que j'aurai le temps je la scanerai pour la mettre ici (ou sur un autre poste).
MessageSujet: Re: Le moteur ne démarre plus   Sam 27 Sep - 11:32
La voie 4, c'est le + après contact, s'il n'y a rien : contacteur.
samu89
MessageSujet: Re: Le moteur ne démarre plus   Lun 29 Sep - 9:54
Le contacteur est où ?
MessageSujet: Re: Le moteur ne démarre plus   Lun 29 Sep - 10:08
je pense d'après le schéma que le contacteur est le 1 donc au niveau du neiman .
samu89
MessageSujet: Re: Le moteur ne démarre plus   Lun 29 Sep - 11:59
J'ai déjà démonté mon neiman et je tourne une petite vis avec un tournevis pour la démarrer (au lieu de la clé).
Ca me fait penser d'ailleurs que depuis que j'ai démonté le neiman, je n'ai plus les voyants qui s'allument au tableau de bord ...... Soit je l'ai mal rebranché soit il est mort ?!
samu89
MessageSujet: Re: Le moteur ne démarre plus   Lun 29 Sep - 20:39
J'avais mal rebranché le contacteur. Du coup ce point là est bon.
La suite de la procédure c'est de brancher la b ougie 1 directement sur la bobine, et de donner une impulsion de 12V sur la voie 5 du calculateur. Et donc, si il marche la bougie doit faire une étincelle. J'ai pas vu d'étincelles Pourtant le c alculo a 1 an 1/2, et lorsque je faisais mes tests bougies posées sur le bloc je voyais les étincelles .........
Soit c'était un gros coup de bol, soit le calculo est mort depuis peu et y a encore d'autres choses qui ne vont pas.
DEUCH'NIS
MessageSujet: Re: Le moteur ne démarre plus   Sam 4 Oct - 20:41
ce que je vais vous dire n'a rien à voir avec l'allumage, mais plutot la qualité de l'essence .
J'ai, en début d'année , fait le plein chez Symply, après une grosse panne lors de la Girondeuche au Teich ( 33), il s'est avéré que le reservoir était à moitié rempli d'eau, et donc impossibilité de démarrer !
Aprés, il se pourrait que le gicleur de ralenti soit bouché ou bien la pompe à essence soit hs !
Bon courage....
MessageSujet: Re: Le moteur ne démarre plus   Dim 5 Oct - 14:02
On a dit du 98, pas de l'eau sauf si tu modifies un peu
samu89
MessageSujet: Re: Le moteur ne démarre plus   Lun 6 Oct - 15:49
Est-ce que quelqu'un pourrait me montrer un schéma de branchement de la bobine et aussi une photo de sa bobine pour que je vois les branchements ?
MessageSujet: Re: Le moteur ne démarre plus   Lun 6 Oct - 19:34
Hello Samuel !
Je t'ai fait quelques photos de ma bobine DUCELLIER (Visa II-1124cc-allumage électronique) :
J'espère que cela pourra t'aider
Tiens nous au jus pour la suite,  ciao  d'Eric des Vosges !
samu89
MessageSujet: Re: Le moteur ne démarre plus   Mer 8 Oct - 9:30
Salut Eric,
Merci !
Je n'ai pas touché à la Visa depuis une bonne semaine.
Il me semble que les cosses que j'ai sur la borne + de la bobine n'ont qu'un fil qui part. On dirait que tu as une cosse qui a deux fils qui sortent, non ??
Est-ce que tu pourrais me dire où sont reliés les fils qui arrivent sur les bobines ?
Je ne pense pas encore avoir identifié mon problème, mais j'ai remarqué qu'entre la borne 2 (de la prise qu'on branche sur le module d'allumage) et la borne - de la bobine j'ai ...... 70 Ohm Shocked Shocked
EDIT : je suis étonné de voir que t'as un servo frein sur ta Visa !
