 support boite de vitesse
sergio62
MessageSujet: support boite de vitesse   Lun 28 Fév - 12:50
un membre du forum sait il où l'on peut se procurer un support de boite de vitesse neuf, après avoir écumé les vendeurs de pièces et aussi fait des recherches sur le net on ne trouve que des supports pour 2cv et ce ne sont pas les mêmes il y a une légère différence au niveau fixation sur la boite
la preuve en image, à droite le support de LNA et à gauche le support de boite de 2cv, les deux trous de fixation sur la traverse sont pareils
MessageSujet: Re: support boite de vitesse   Lun 28 Fév - 13:13
Oui, j'ai pu le constater, samedi, entre un support de boite de 2cv et de LNA... Sad
Bon pas grave, il vient d'être racheté par un ami xD
sergio62
MessageSujet: Re: support boite de vitesse   Lun 28 Fév - 13:45
oui mais le problème c'est que j'en trouve pas pour LNA, donc je pense que je vais devoir modifier un de 2cv pour pouvoir l'adapter flower
MessageSujet: Re: support boite de vitesse   Lun 28 Fév - 15:56
Je ne peux pas t'aider...
sergio62
MessageSujet: Re: support boite de vitesse   Lun 28 Fév - 17:31
ben si je fais la modif, je mettrai les photos ça pourra peut être aider un autre membre flower
MessageSujet: Re: support boite de vitesse   Lun 28 Fév - 17:48
Salut l'artiste,
Vu que c'est a la base une BV de GS 1015. T'es tu rapproche des vendeurs de pieces de GS/A ???
MessageSujet: Re: support boite de vitesse   Lun 28 Fév - 17:54
Je t'ai trouve cela...
voila essaies chez eux.
sergio62
MessageSujet: Re: support boite de vitesse   Lun 28 Fév - 19:50
mon fils à une GSA et il me dit que les supports de boite ne sont pas fait pareil flower
MessageSujet: Re: support boite de vitesse   Lun 28 Fév - 20:06
Oui mais entre la gs et la gsa il y a eu des ameliorations.
Je viens de regarder sur un RTA de GS 1220 et effectivement le support de boite est diferent.
sergio62
MessageSujet: Re: support boite de vitesse   Mer 9 Mar - 17:56
bonjour à tous, alors voila ce que j'envisage de faire pour adapter un support de boite de 2cv pour mettre sur mon LNA, place aux photos
en premier lieu agrandir les lumieres de fixation du support de 2cv (ici un ancien pour essai)
pour lui donner la même largeur que celui de LNA
il faut deux rondelles avec épaulement du même diamètre que les boulons sur la boite
les façonner pour qu'elles puissent venir se loger dans les ouvertures sur le support
comparaison avec le support de LNA
présentation sur une boite de LNA
je pense quand mettant deux grosses rondelles ça devrait tenir, l'avenir nous le dira pleurs flower
MessageSujet: Re: support boite de vitesse   Mer 9 Mar - 20:46
Et tu as pas la possiblite de resouder pour ferme les trous. Enfin pour reduire les trous de facon a renforcer la chose.
sergio62
MessageSujet: Re: support boite de vitesse   Mer 9 Mar - 21:51
oui j'y ai pensé aussi le texan, mais avec le caoutchouc ça craint peut être un peu, à moins de faire des points de soudure à l'arc, refroidir et ainsi de suite jusqu'à combler le manque c'est à dire 5mm de chaque côté , et meuler ou limer pour finir, je verrai bien, je ferai un essai sur le vieux support de boite de 2cv flower
MessageSujet: Re: support boite de vitesse   Mer 9 Mar - 22:09
Je pense aussi a cela.
MessageSujet: Re: support boite de vitesse   Mer 9 Mar - 22:41
Tu refroidit la soudure et le métal constamment avec une soufflette Wink
MessageSujet: Re: support boite de vitesse   Dim 16 Oct - 12:00
bonjour sergio62, je voulais savoir si ton système avait tenu car j'ai acheté mon support boite de vitesse sur oscaro et ils m'ont vendu un de 2cv et il n'en fabrique pas d'autre modèle. Merci
sergio62
MessageSujet: Re: support boite de vitesse   Mar 18 Oct - 0:16
bonsoir pat44, pour finir j'ai acheté un support de boite de 2CV, j'ai découpé la partie avec les lumieres de fixation sur le vieux support LNA et je l'ai ressoudé sur le support 2CV, je pensais avoir mis des photos,
bon vers la fin de la semaine je rechercherai des photos et je les mettrais, c'est pas bien compliqué faut juste souder un peu et refroidir de suite à cause du caoutchouc, ensuite avec une fraise et une perceuse ou une lime, tu adaptes les lumieres de fixation pour qu'elles correspondent au support de LNA, et j'ai du mettre des cales entre le support et la boite, voila et c'est nickel.
sergio62
MessageSujet: Re: support boite de vitesse   Dim 23 Oct - 16:15
ben voila beau boulot, bon j'ai retrouvé quelques photos
par contre je n'ai pas de photo du soudage du morceau de support de LNA sur celui de 2 CV flower
MessageSujet: Re: support boite de vitesse   Dim 23 Oct - 17:07
je suis sur d'avoir vu ton expliquation complète sur internet mais je ne sais plus où!!!!! Merci quand même pour tes recherche c'est vraiment super sympa
sergio62
MessageSujet: Re: support boite de vitesse   Dim 23 Oct - 23:09
ben je sais, mais a part ici je ne vois où Question
MessageSujet: Re: support boite de vitesse   Dim 23 Oct - 23:16
Je l'ai vu aussi mais me souviens plus où....
didier_31
MessageSujet: Re: support boite de vitesse   Lun 6 Aoû - 11:23
ne peut-on pas changer que le caoutchouc?
j'ai beau fouillé, je ne trouve pas cette pièce...
MessageSujet: Re: support boite de vitesse   Lun 6 Aoû - 17:30
Non ce n'est pas possible car elle est moulée dans la pièce Embarassed soit tu fais le système de Sergio62 ou ma modif
MessageSujet: Re: support boite de vitesse   Lun 6 Aoû - 17:41
Je viens de regarder sur Oscaro et elle n'existe plus par contre je l'ai trouvé sur yakaroulé voici le lien:
ou sur le site de mehariclub (qui est plus fiable a mon gout) voici le lien:
Par contre ce ne sera qu'un support de 2cv
MessageSujet: Modif boîte 2   Lun 6 Aoû - 20:46
Attention enore une fois la piece n'est la meme pour la deuche que pour la ln/a.
MessageSujet: Re: support boite de vitesse   Mar 7 Aoû - 0:01
c'est ce que je dis un peu plus haut Laurent
