 Différence avec cylindre neuf
j-patrice
MessageSujet: Différence avec cylindre neuf    Lun 20 Oct - 22:11
bonjour,
j'ai acheter sur une bourse un jeu de cylindres piston neuf mais il y a une différence
par rapport aux mien.
a droite mon cylindre et a gauche le nouveau
quel type de joint utilisé car sur le dessus du cylindre pas de fente
merci d'avance
MessageSujet: Re: Différence avec cylindre neuf    Mar 21 Oct - 17:42
Il y a eu une modification de l'étanchéité entre cylindre et culasse à partir d'avril 82.
Avant cette date, la gorge pour le joint était usinée dans la culasse; après cette date la gorge est usinée dans le cylindre.
Bien évidemment, il est impossible de monter l'ancienne culasse sur un nouveau cylindre et vice versa. Wink
j-patrice
MessageSujet: Re: Différence avec cylindre neuf    Mar 21 Oct - 18:44
merci pour ta réponse, donc si je met un joint d’embase plat et que je fait usiné mon cylindre sur le dessus ca pourrais monté?
MessageSujet: Re: Différence avec cylindre neuf    Mar 21 Oct - 20:36
Non, cela va modifier le taux de compression.
Les cylindres avec gorges vont avec les culasses prévues pour.
MessageSujet: Re: Différence avec cylindre neuf    Mar 21 Oct - 22:50
Je partage cet avis. No
Il te faut trouver les culasses ad hoc.
j-patrice
MessageSujet: Re: Différence avec cylindre neuf    Dim 26 Oct - 12:04
merci pour vos réponses
