Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
MessageSujet: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Jeu 1 Jan - 14:15
J'ai présenté rapidement cette LNA dans le sujet de mon autre LNA de 1981, mais étant donné que je lui fais subir une remise en forme après + de 15 ans d'arrêt et que je souhaite la rendre un peu plus accueillante à l'intérieur, je me suis dit autant  continuer dans la partie restauration.
Donc cette auto me fut proposée par un ami 1 mois seulement avant son départ à la casse, je connaissais son existence depuis quelques années mais je ne l'avais jamais vu jusqu'à ce qu'il me la propose d'abord pour des pièces puis ensuite en totalité.
Je suis donc allé la voir sans savoir s'il s'agissait d'une ph1 ou ph2 ...  Surprised
L'extérieur, bien qu'elle soit abritée était verdâtre, des pneus à plat ... mais la caisse n'avait aucune perforation et simplement quelques traces de corrosions superficielles.
J'ai tout de suite vu qu'elle pouvait être sauvée et voila comment je me retrouve par hasard avec cette seconde LNA.
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Jeu 1 Jan - 18:19
 pour la remise en route de ta LNA blanche !
C'est bien de pouvoir refaire sa carrosserie chez soi...
Mais dommage pour le 652cc qui claque. Désolé, je ne pourrais pas te guider, je n'ai qu"un 4 cylindres en 1124cc" que je connais un peu mieux.
J'espère que les spécialistes "mécanos" de notre forum interviendront promptement pour te guider... ce serait dommage qu'elle ne roule pas
Bonne soirée à toi et tiens nous au jus de l'évolution des choses, cela nous intéresse
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Jeu 1 Jan - 22:03
Bonjour et merci Éric88  Smile
Lors du démontage de ce 652 cm³, j'ai effectué les mêmes opérations que sur celui de ma bleue, c'est-à-dire qu'au démontage j'ai vérifié au toucher (car hélas je n'ai pas l'outil adéquat) s'il y avait du jeu au niveau des bielles, vilebrequin, ... mais rien ne m'a semblé anormal.
Les chemises étaient en superbe état et les segments auraient surement encore pu tenir beaucoup de km, mais pour être tranquille j'en ai remis des neuf.
Les tiges de soupapes et les poussoirs étaient nickel donc j'ai tout remonté avec à nouveau de l'huile neuve, car au démontage en vidant celle de la première mise en route  j'ai trouvé beaucoup de boue d'huile certainement due à sa longue immobilisation.
J'étais super confiant et satisfait et là je me pose des questions sur la provenance du claquement car je ne m'y attendais plus du tout.
Je me suis fixé de la remettre sur la route pour l'arrivée des beaux jours, il me reste encore un peu de temps si je dois ré ouvrir le moteur  Surprised
Pas de soucis je vous tiens au jus et en photo de la suite de la restauration  Wink .
Je pense remplacer également les cylindres arrière et les 4 flexibles, il n'y a pas de fuite mais tant que j'y suis !!
Je dois aussi enlever le réservoir pour le repeindre et faire de même à son emplacement sur la caisse.
En ce moment lorsqu'il fait froid et que je ne bricole pas dessus, je lui prépare un petit intérieur un peu plus sympa.
À l'arrière je lui ai fait une petite plage sur mesure habillée de moquette fine pour automobile qui reprend la couleur gris foncé des tapis de sol et actuellement je suis en pleine préparations de l'habillage des montants ou se trouve l'emplacement des HP avant avec cette même moquette et vu qu'il va m'en resté un peu, je pense poursuivre tout du long en bas jusqu'au siège arrière
J'ai ajouté une vidéo du moteur froid sans claquement à mon précédent message.
Bonne soirée.
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Jeu 1 Jan - 22:53
Je vois que tu as bien avancé sur la préparation de ta carrosserie. Bon boulot. Juste une petite question, pourquoi ne pas avoir démonté tes baguettes et poignés de porte?
Bonne continuation et bon courage pour ton problème moteur.
On attendra la suite avec impatience
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Ven 2 Jan - 8:26
pour le claquement, ça ressemble à un jeu sur une bague de pied de bielle. L'axe de piston vient battre légèrement. ça se change très bien, la procédure a été décrite dans un 2CVXpert.
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Ven 2 Jan - 12:03
Bonjour et Merci pat44 et acasoviet  Smile
@pat44: Pour les baguettes je reconnais que j'aurai dû les enlever pour faire la peinture, mais j'ignorais si elles étaient collées comme celle sur le coffre ou clipsées, ... et plutôt que d'être embêté au remontage j'ai choisi la facilité Embarassed .
@acasoviet: Merci beaucoup pour le renseignement, je vais me pencher sur ces bagues de pied de bielle.
Bonne journée.
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Lun 19 Jan - 14:19
Je donne quelques nouvelles de la LNA.
Le moteur ne claque plus cheers mais certains joints du carbu donne des signes de faiblesse, donc je vais devoir trouver un kit pour remplacer tout ça.
J'ai également monté de nouvelles gaines de chauffage.
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Lun 16 Fév - 18:06
Bonjour.
J'ai profité d'une éclaircie pour sortir la seconde LNA.
J'ai aussi enlevé un tambour pour voir ce qu'il me fallait remplacé à l'arrière.
Seulement voilà il existe 2 modèles soit avec cylindre récepteur de 20.6 mm ou le 22.2 mm
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Jeu 5 Mar - 21:53
Bonsoir tout le monde Wink
Un peu de nouvelle de la LNA !!
Voila qu'aujourd'hui alors qu'il ne me reste que 3 mois pour finir la remise en forme, elle me refait son bruit de claquement à chaud  enerver .
J'ai donc fait appel à une seconde paire d'oreilles pour écouter et finalement, moteur tiède à l'arrêt et en le tournant par l'hélice dans son sens de rotation, il apparaît un raclement qui semble venir claquer contre de l'alu à chaque tour du moteur.
Ce claquement semble ce situé soit à l'arrière du moteur au niveau de la couronne, ..... ou à l'avant de la boîte ! (j'ai fait une vidéo, mais je n'ai pas eu le temps de la mettre sur l'ordi).
Je ne sais plus où chercher réellement ... (la pompe à huile, le système d'embrayage, l'intérieur de la boite de vitesse ...)
L'ensemble moteur/boite de cette LNA commence à sérieusement m’énerver
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Mer 11 Mar - 19:04
J'ai repris les travaux sur la LNA finalement !!!
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Jeu 26 Mar - 14:29
La remise en état de la LNA est bientôt terminée.
J'ai eu quelques soucis avec le lave glace, il n'y avait pas de pression à la sortie des gicleurs et après avoir passé une demi-journée a cherché j'ai trouvé la cause, avec le temps le tuyau avait une pliure dans le compartiment de la tringlerie d'essuie-glace .
Il ne me reste plus qu'à peindre le réservoir et j'aimerais peindre également les pars chocs car la peinture s’écaille par endroits, je me pose la question suivante: j'aimerais bien les peindre de la couleur d'origine mais j'ignore la teinte exacte du gris utilisé et j'hésite également à les peindre en noir Surprised
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Jeu 26 Mar - 19:46
la teinte pour les pare choc est AC089
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Ven 27 Mar - 11:03
Merci pat44 Smile
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Ven 27 Mar - 21:26
petite précision si tes pares chocs ne sont pas métallisés la teinte est AC140 c'est un gris.
Le AC089 est gris métallisé
A+
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Sam 28 Mar - 11:47
Bonjour et merci pat44 Smile
Effectivement les pare chocs sont gris foncé pour cette LNA de 85, mais en cherchant à l'instant sur le Web la couleur AC 410, cela me dirige à la teinte des jantes de 2cv Suspect
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Sam 28 Mar - 13:31
j'ai pas dit AC410 mais AC140 lol!
En regardant sur le site de peinture (glasurit) le AC140 va sur les véhicule de 1968 à 1991 voilà pourquoi ça te ramène au site de 2cv
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Sam 28 Mar - 14:06
Re.
Je me suis emmêlé les crayons lol!
Le plus simple serait que je me rende avec un des coins de pare chocs chez un vendeur de peinture pour avoir la couleur qui se rapproche le plus de l'origine.
Le pare choc arrière est très propre, mais celui de l'avant a la peinture qui s'écaille.
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Sam 4 Avr - 18:45
Bonjour Smile
Aujourd'hui c'était opération montage du kit de freins arrière, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu  Suspect
Précédemment j'avais pris les infos nécessaires en ouvrant le tambour gauche qui possède un rattrapage à vis, mais j'ai fait l'énorme erreur de ne pas ouvrir celui de droite.
Cette après-midi avec le kit en main je décide d'ouvrir le tambour droit et aussitôt en enlevant la roue je réalise de mémoire que le tambour ne ressemble pas à celui de gauche et je commence à me poser des questions sur le pourquoi du comment ... .
Je continue donc le démontage et une fois le tambour retiré je découvre que coté droite elle a un rattrapage à dent Evil or Very Mad  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad
Donc pour faire simple elle a un montage différent de chaque côté et moi je me retrouve avec un kit complet pour 1 seul coté (heureusement ce kit se monte sur ma bleue).
Si je ne me trompe pas il est  impossible de monter du rattrapage à vis sur le flasque d'un montage à dent ??
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Sam 4 Avr - 20:57
c'est étonnant que tu n'est pas le même montage à droite et à gauche scratch scratch
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Sam 4 Avr - 20:59
Certainement un demi essieu qui a ete change
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Sam 4 Avr - 22:43
Oui effectivement je pense aussi qu'un demi-essieu a pu être remplacé, mais j'ai également remarqué que sur ce flasque à l'emplacement du cylindre de freins les 2 trous pour passer les petites vis ont été agrandi a l'arrache  Crying or Very sad
Heureusement j'ai une vieille 104 de 78 qui a encore son train arrière avec le rattrapage automatique à dents.
J'espère pouvoir monter les 2 flasques et les 2 tambours de la 104 sur la LNA et ainsi rattraper ce mauvais bricolage.
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Sam 4 Avr - 23:12
Tiens j'ai eu la même blague avec une de mes voitures qui avait deux étriers de freins différents à l'arrière. affraid Et forcément, pas le même modèle de plaquettes qui se vendent par 4...
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Sam 18 Avr - 18:51
J'ai profité du soleil durant ces quelques jours pour avancer un maximum sur la LNA
J'ai remis un flasque adéquat  pour le montage Bendix, j'ai profité de l'occasion pour déposer le train arrière et le repeindre totalement ainsi que les tambours, les passages de roue arrière, le dessous de caisse, le réservoir, ...... , puis j'ai remonté un nouveau kit de frein neuf "Bosch",  purger les 4 freins .....
Prochaine étape, re-dépose des ailes avant pour peindre les passages de roues avant, puis le montage des rotules neuves et des plaquettes neuves.
Il me restera ensuite à repeindre les pare-chocs et surtout a remonté tout l'intérieur.
Aujourd'hui je n'ai rien fait dessus mais elle a eu droit de prendre un peu le soleil.
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Dim 19 Avr - 8:48
 cela avance tout doucement.
La fin approche
Bonne continuation d'Eric des Vosges, ciao
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Dim 19 Avr - 11:27
Merci Eric88 Wink
Effectivement la fin approche, je vais pouvoir me reposer !!
Page 1 sur 13Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
