Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Sam 8 Avr - 21:55
Parlons technique OP85, une chose que je ne regrette pas, c'est d'avoir troqué ma première compagne pour une seconde.....
Bien mieux....
Oups, pardon, suis hors sujet!
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Sam 8 Avr - 22:09
Merci d'avoir pensé à nous cheers cheers
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Dim 9 Avr - 0:45
Jolies photos Smile
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Dim 9 Avr - 11:15
Sympa la ballade sur les petites routes, c'est ce qui leur convient le mieux.
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Lun 10 Avr - 15:25
En effet c'est le top pour se balader sur les petites routes, pour l'anecdote lors de cette promenade je n'ai pas allumé l'autoradio, le doux bruit du 652 m'a suffit !! Wink
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Ven 21 Avr - 14:30
J'ai installé il y a quelques jours mes 2 gicleurs de lave glace (à 2 jets) avec la pompe neuve qui pousse bien ça lave fort !! lol!
Reste plus qu'à lui trouver 2 bras d'essuie glace pour enfin pouvoir installer tout le mécanisme neuf .
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Ven 21 Avr - 14:48
Tu as trouvé ou ta pompe? Elle est indépendante ou intégrée au bocal?
J'en ai acheté une pour la deuche, mais pas trop satisfait, donc je suis preneur d'info à ce sujet! Merci!
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Ven 21 Avr - 15:01
Sur cette seconde génération de LNA la pompe de lave glace est indépendante et électrique, fixé dans le compartiment moteur à l'arrière du phare gauche, c'est identique aux 104 .
J'ai eu la pompe sur Os****.
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Ven 21 Avr - 21:06
Ah ok donc cela peut convenir à mon montage sur 2CV, merci de l'info!
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Ven 21 Avr - 21:36
Dans le cas de la LNA la pompe est actionné par le commodo qui sert également à la mise en marche des essuies glaces et le réglage de la vitesse souhaité du balayage (la aussi idem 104).
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Ven 21 Avr - 22:16
Ai regardé sur le site O.....
Effectivement c'est une pompe beaucoup plus " sérieuse " que celle que j'ai installé!
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Ven 21 Avr - 22:18
L'alimentation se fait via un relai, ou directement par le commodo?
Sur le deuche, je n'ai pas mis de relai, donc il ne faut pas une pompe trop puissante!
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Sam 22 Avr - 14:33
De mémoire je n'ai jamais vu de relais sur la LNA aussi bien la bleue que la blanche, le faisceau électrique est hyper simple là-dessus et quand quelque chose  cloche c'est un des fusibles dans le compartiment moteur qui claque.
Sur la LNA c'est le commodo qui alimente la pompe via le boitier des fusibles qui joue le rôle de gardien entre les deux (je suppose), mais tu peux également monter un relais pour plus de sécurité.
Voici une photo de la pompe neuve que j'ai dessus, c'est le modèle monté sur les 104 .
Le compartiment moteur a besoin d'un peu de propre, il y a 2 ans c'était comme neuf, blanc immaculé ......
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Sam 22 Avr - 18:42
Merci, c'est exactement celle que j'ai vu sur le site que tu m'as indiqué.
Ci joint, la photo de celle " adaptable" que l'on m'a vendu pour la deuche, avec la taille des fils et cosses comme point de repère, c'est un jouet à côté de la tienne!
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Sam 22 Avr - 22:30
Toute cette batterie de fil c'est pour la pompe ??
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Dim 23 Avr - 1:38
Ah non, cela,fait partie des divers " rajouts" que j'ai fait, entre autres, pompe de lave glace, feux de détresses, autoradio, pendule....
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Lun 24 Avr - 17:53
Ok !! je me disais aussi ça fait beaucoup de branchement pour une simple pompe de lave glace !! lol!
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Lun 24 Avr - 21:44
avec un turbo la pompe.... au moins lol!
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Lun 15 Mai - 18:57
Bon je me suis occupé vite fait de la LNA.
Marre d'avoir une batterie qui se fait tirer la tronche à froid, j'ai enlevé le démarreur pour voir le bout de son nez.
Il était un poil sale le monsieur, j'ai donc tout bien nettoyé et mis de la grosse graisse à frein sur l'axe.
Résultat il tourne beaucoup plus vite et la batterie semble appréciée !!
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Lun 15 Mai - 23:30
Des fois il suffit de pas grand chose pour améliorer le démarrage de nos titines
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Mar 16 Mai - 8:17
C'est peut être ça qu'il faut que je tente pour la mienne, t'as des photos stp ?
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Mar 16 Mai - 15:53
Le démarreur de la LNA étant remonté, j'ai pris l'ancien de ma Fiat comme modèle.
Voici mes explications en photo !!  Wink
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Mar 16 Mai - 16:43
merci très beaucoup maintenant y'a plus qu'à, je verrai à l’ascension pas le temps avant
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Mar 16 Mai - 21:36
Tu verras ... c'est hyper facile et hyper rapide à démonter Wink
1) Enlever la petite fiche d'excitation du neiman à l'arrière du solénoïde
2) Débrancher la fiche sur le câble positif entre la cosse + de batterie et la cosse à œillet vissé à l'arrière du solénoïde (c'est la même fiche qui traîne coté conducteur sous le tableau de bord).
3) Ensuite il n'y a plus qu'à dévisser les 2 boulons de 11 qui maintiennent le démarreur à la boîte pour l'extraire.
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Mar 16 Mai - 22:35
dis comme ça c'est super fastoche Laughing
Autrement c'est quoi la graisse que tu mets ?
Page 9 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
