Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Jeu 21 Déc - 17:50
Merci ... !! Smile
Oui ce sera plus pratique ainsi et avec ce système je peux encore lui mettre une batterie haute comme à l'origine.
À la place des écrous pour maintenir la cornière je pense que j'ajouterais des ailettes ce sera encore plus pratique pour enlever la batterie rapidement.
Le branchement au niveau des cosses n'est pas très joli à mon gout il est resté comme je l'ai eu ... faudrait que je m'y intéresse un peu nettoyage des cosses, un peu d'étain dessus ... parce que là il arrive que je me pique sur les fils qui dépassent.
Autrement désormais il y a suffisamment de jus et elle démarre au premier coup de clef .... la bleu démarre bien à froid mais celle-ci starter à fond à peine je tourne la clef que le moteur est en marche .. je l'adore !! . Wink
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Mar 16 Jan - 22:20
Rien de spécial sur la LNA en ce moment et avec ce temps très humide elle ne sort pas ... j'ai profité d'une tite visite pour faire cette photo .... 35800 km à son retour sur route à l'été 2015  et voici en janvier 2018.
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Mar 16 Jan - 22:59
180, mort de rire Smile
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Mar 16 Jan - 23:50
En marche arrière !! lol!
J'aimerais bien que les températures passent au négatif ... pour pouvoir la sortir un peu... je ne peux même pas la sortir du garage sous peine de rester embourbé .
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Mer 17 Jan - 17:32
Je viens de passé commande d'une RTA pour LNA 11 ... sur celle que j'ai elle traite majoritairement sur la première génération et à peine sur la seconde ... donc ce sera uniquement pour avoir des images et quelques infos en plus .... Smile
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Ven 19 Jan - 15:40
Trop content j'ai reçu la RTA pour LNA seconde génération
Et c'est pas fini .... j'ai encore quelques commandes en prévisions ....
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Mar 23 Jan - 23:58
Il y a quelques jours je me suis commandé un jeu de bras d'essuie-glace neuf ... .
Je vais enfin pouvoir monter l'ensemble axes et biellettes neufs ...
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Mer 24 Jan - 7:45
Ca bosse, ça bosse Smile
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Mer 24 Jan - 12:05
Eh oui !!
Avec celle-ci au moins je suis sur que pour le CT il n'y aura pas de soucis sur la caisse (hyper saine) ... donc je continue la remise à neuf de tout ce qui peut l'être ... et en même temps j'essaie de me faire une banque de pièces neuves ... .
Je vais voir pour acheter une paire de bras avant ... encore des flexibles de freins, plaquettes, ... bref tout ce qui prend de l'usure... et je pense avoir les ammortos avant à remplacer.
Avec l'arrivée du 80 Km/H elle risque de reprendre du service ... puisqu'il faut se trainer eh bien on va se trainer ... et finalement je sais pas si je vais remplacer le moteur pour le moment ... plus besoin de puissance à l'avenir !! Laughing
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Jeu 25 Jan - 17:14
Ça y est j'ai la totale pour remettre le mécanisme d'essuie glace à neuf (Axes + Biellettes + Bras) !!  cheers
Avec tout ce que je remplace par du neuf dessus .... maintenant je me dis c'est con que la peinture ne soit pas à la hauteur  mais là cette fois c'est le tarif qui me freine ... déjà que j'ai très largement dépassé sa valeur  Smile .
Bizarrement j'ai peint les ailes avant dehors et le résultat est au TOP, bien lisse et brillant.
Le reste de l'auto a été fait dans le garage et le résultat est moins jolie (je pense que c'est à cause du brouillard de la peinture qui ne s'est pas élevé). c'est à cause des mouches tout ça ... enerver
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Jeu 25 Jan - 18:10
Dehors la peinture a dû mieux se tendre grâce à la température de la carrosserie Smile
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Lun 29 Jan - 18:14
Aujourd'hui j'ai sorti le mécanisme d'essuie-glace et j'ai installé toutes les pièces neuves ... et là plus le moindre jeu
Pour la peinture, soit je la referais (un jour) car la peinture + cata, c'est pas très cher .... mais faut re-ponçer, re-préparé .... et cette fois je la ferais dehors ou alors je passerai par un pro mais ça pique quand même une peu ..
VisaII81
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Lun 29 Jan - 19:46
Très belle ! Et l'intérieur ?
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Lun 29 Jan - 21:28
Voici l'ancien mécanisme :
Et le nouveau mécanisme en place :
Le moteur fonctionnant parfaitement je n'y ai pas touché et au pire j'en ai un d'avance.
Merci  Wink
L'intérieur, il est nickel !! ... j'ai juste ajouté des appuis-tête aux sièges avant et fabriqué sur mesure sur plage arrière avec pose de 2 HP Alpine pour avoir une meilleure sono car les 2 petits d'origine c'est un poil juste.
Il me semble avoir mis des photos à l'époque ....  drunken
Voici une vue de l'intérieur avant la pose des Appuis-têtes:
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Mar 13 Mar - 21:51
Depuis 2 jours la LNA me fait un sale coup ... enerver enerver
Je l'ai démarré Samedi dernier ... elle a démarré au premier coup de clef ... hier pas moyen de la mettre en route elle avait pourtant de l'allumage et l'essence arrivé bien .
Tout a l'heure j'y regarde vite fait toujours pareil mais cette fois elle ne tourne que sur le cylindre conducteur ... après réflexion j’enlève la boîte à air et tombe les caches culbus pour voir et j'ai toujours mes 0,20 mm de jeu aux culbus, je remonte les caches et la boîte à air, réapprovisionne un poil d'huile et je retente le coup ... mais toujours un seul côté allume je la laisse tournée ainsi quelques secondes pour voir si l'autre allé se réveiller mais rien.
Une fois le moteur éteint j'entends un truc qui pisse dessous et m***de le joint du cache culbu a du mal se positionner au remontage et elle se vide ... du coup je n'ai pas trouvé le souci mais je m'en suis créé un nouveau ... Neutral
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Mar 13 Mar - 22:23
Ah zut alors Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Mar 13 Mar - 23:11
C'est surement une panne de rien du tout ... quand je vais sortir la masse à mon avis tout va rentrer dans l'ordre !! lol!
Pour le joint du cache culbu je ne suis pas étonné ... (je vais lui mettre un peu de pate à joint pour le collé un minimum sur la tôle du cache ainsi il ne bougera pas au remontage) l'espace entre la joue d'aile et la culasse est tellement étroit .
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Mer 14 Mar - 15:21
Bon finalement la masse ne fut pas nécessaire ..... !! lol!
Concernant le joint du couvre culbu il s'était déplacé au remontage ... après redémontage et un peu de colle pour le maintenir en place lors du remontage ... plus de fuite.
Pour les soucis de démarrage la cause vient d'une bougie neuve acheté chez mes anciennes collègues qui fournissent les garagistes (poser lors du remontage moteur)... déjà 2 fois que j'ai des bougies de cette marque qui claque en peu de temps ... (précédemment c'était sur la Twingo).
La première fois pour la Go je me suis dit bon vu que je les avais eu sur le Net ... mais cette fois pour la LNA ce n'est pas le cas.
J'ai remis une Bos** que j'avais sous le coude et la LNA à démarrer au poil.
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Mer 14 Mar - 15:53
Comme quoi,il ne faut pas grands choses.
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Mer 14 Mar - 16:30
+ 1 pour que ça aille bien cheers ou que ça déraille Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Mer 14 Mar - 16:33
Quelle est la marque incriminée ?
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Mer 14 Mar - 18:20
C'est des Nkk !!
C'était bien la bougie car elle tourne à nouveau ... j'en ai profité pour ajouter 2 vidéos à ma chaine.
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Mer 14 Mar - 18:42
Je suis surpris, je n'ai jamais eu de soucis avec eux.
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Mer 14 Mar - 18:58
Il m'en reste une sur le moteur ... si elle lâche à son tour ... je vais me poser des questions ... peur
Je lui remettrai des B**ch ... jamais eu de soucis avec eux Smile
MessageSujet: Re: Restauration de ma LNA 0.6 modèle 1985   Jeu 15 Mar - 6:56
lol! lol!
Page 12 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
