 refection de ma vasi
geovasi
MessageSujet: refection de ma vasi   Sam 3 Jan - 20:54
Déjà gutt routch pour 2015 ( on dit sa au Luxembourg)
Alors j ai acheter ma vasi il y a bientôt deux ans et a par un nettoyage est une vidange je n avais rien fait mais quand même 8 milles km
Alors voilà je m attel à une refexion du véhicule en générale mais pas de restauration pour le moment car j aime ces traces de vie et l âme de ma visa .
Tan que je peu la garder au plus près de sont origine historique je le fait
geovasi
MessageSujet: Re: refection de ma vasi   Sam 3 Jan - 21:37
Qui preuve me dire à quoi servent ces cables. Ils on l'air d origine il vont dans le faisceau directement
krakkoss
MessageSujet: Re: refection de ma vasi   Dim 4 Jan - 8:08
Salut.
C'est pas les fils du contacteur de niveau de liquide de frein ?
A+
geovasi
MessageSujet: Re: refection de ma vasi   Dim 4 Jan - 8:22
Je pense pas . Le moteur et bicylindre refroidissement à air mais les coqs sont usé donc on déjà servie mais à quoi ??????
MessageSujet: Re: refection de ma vasi   Dim 4 Jan - 8:43
C'est la commande du chauffage ! Si tu demande à quelqu'un de bouger le bouton de la pelle à tarte dans la voiture, tu verras le mécanisme bouger.
geovasi
MessageSujet: Re: refection de ma vasi   Dim 4 Jan - 10:42
Merci mais je parle du fils avec les coss juste au dessus Surprised
totoche
MessageSujet: Re: refection de ma vasi   Dim 4 Jan - 10:55
bonjour les feux de recul me paraisse être la bonne réponse
krakkoss
MessageSujet: Re: refection de ma vasi   Dim 4 Jan - 13:53
Salut.
Pas évident à voir sur ta photo, mais les fils viennet de la gauche...
As-tu les fils connectés sur le bouchon de liquide de frein ?
Sinon, c'est peut-être les masses qui viennent au dessus des amortos, mais gaffe, contrôle si il n'y a pas de jus qui arrive contact mis sinon court jus...
Les cosses sur les amortos sont marron.
A+
krakkoss
MessageSujet: Re: refection de ma vasi   Dim 4 Jan - 13:55
Ah oui, feux de recul prut-être... J'avais zappé le message, totoche.
geovasi
MessageSujet: Re: refection de ma vasi   Dim 4 Jan - 20:09
Je verifirais si cela est possible.
Avancement du jour
Démontage des deux ailles ,
Démontage et nettoyage des étrier
Quelque point de corrosion très peu méchant traiter au ferrose ( le meilleur traitemant je trouve )
Traitement des ailles également au ferrose elle sont dans leur jus et justement mon but n est pas de ressortir le véhicule neuf , mais d y faire un gros entretien et un traitement de la rouille. Mais vraiment le but est de la préserver dans sont jus estetique exterieur.
Juste un endroit moins gentille pourrie, j ai fait sauter la rouille moi, pour traiter deriere mais pas pourrie dans le corp creux . Soudure en prevision.
