 carbu Visa A06/630
nano11
MessageSujet: carbu Visa A06/630   Mer 21 Jan - 10:34
J'en appelle à vous car je suis dans "caca" je n'arrive pas à trouvé ce joint
Je suis allé voir burton et autres magasins de pièce pro négatif pour ce joint de cuve .
Si vous pouviez me dépanner ça serait super, je le trouve que si j' achète la pochette de joint carbu avec tout les ustensiles gicleurs, pointeaux etc.... au prix de 45/51roros .
le glaude
MessageSujet: Re: carbu Visa A06/630   Mer 21 Jan - 12:54
Salut, est-ce-que t'as essayé chez MCDA ou chez 2cvp ???
MessageSujet: Re: carbu Visa A06/630   Mer 21 Jan - 12:58
Peut-être chez b2h.
Sinon, un papier Canson, un calque, et on le fait "hecho a mano". C'est comme ça que je fais sur les véhicules sortis de l'espace pour lesquels on ne trouve rien.
nano11
MessageSujet: carbu A06/630   Mer 21 Jan - 13:30
le glaude pas de joint de Visa chez MCDA ET 2cv passion, il n'y a que Burton et encore ce n'est pas le même avec la photo que j'ai mise et de plus le joint + port 15,60roros chaud de chez chaud .
Par contre acasoviet c'est vrai on peut se le faire, seulement comme tu sais rien ne vaut les vieux joints ..... celui-ci est déchirer sur 2mm est-ce que si je mets de la pâte pour carter moteur ça ferais étanchéité ??????????
J'attends ta réponse avec impatience Laughing
nano11
MessageSujet: carbu A06/630   Mer 21 Jan - 16:50
Pour le joint central c'est régler. Je cherche aussi la capsule de dénoyage + membrane pompe de reprise , surtout un magasin qui fasse les pièces carbu de Visa, je ne pensais pas que cela soit si dur de trouver des pièces de Visa...... Embarassed
MessageSujet: Re: carbu Visa A06/630   Mer 21 Jan - 21:14
Et encore, ne te plains pas ! Avec une VISA II c'est Byzance ! En VISA groin, c'est une autre paire de manches...Wink
MessageSujet: Re: carbu Visa A06/630   Jeu 22 Jan - 8:45
le spécialiste carbu c'est b2h, je l'ai indiqué plus haut.
Pas de pâte à joint, ça ne tient pas à l'essence. En règle générale, pas de pâte à joint, sauf si le manuel de réparation le dit.
nano11
MessageSujet: A06-630   Sam 24 Jan - 13:42
vis de richesse mal en point du moins son filetage "naze", j'ai du prendre les grands moyen tarauder le filetage (taraud de M5-08 )
pas trop à l'aise mais bon c'est ça ou il va à la poubelle....
J'arrive à le visser au doigt et à fond au tournevis.....ouf!!!!
carbu Visa A06/630
