 carburation visa challenger WEBER 35IBSH
cluzel
MessageSujet: carburation visa challenger WEBER 35IBSH   Dim 1 Mar - 18:25
manifestement plus d'arrivée d'essence dans mon carburateur WEBER 35IBSH
Elle tousse un peu lorsque je lui met une giclée de Start Pilot directement dans les cuves
Est ce un Pb de pompe à essence ou de filtre ? Comment accéder à ces éléments ?
quelqu'un connait il la bonne adresse dans l'Essonne  pour régler le WEBER 35IBSH ?
Merci à tous
MessageSujet: Re: carburation visa challenger WEBER 35IBSH   Lun 2 Mar - 19:57
le filtre à essence se cache dans la contre-aile côté droit, juste entre le passage de roue et la cloison pare-feu. C'est un filtre standard. S'il est bouché, effectivement l'essence ne vient plus.
Donc avant d'accuser la pompe ou le carbu, essaie déjà d'aspirer de l'essence avant la pompe.
Le réglage du carbu est classique: moteur chaud, on fait tourner au ralenti et on joue de la vis de richesse jusqu'à trouve le régime maximum possible. On ajuste ensuite la vis de ralenti pour avoir un ralenti correct. Et on recommence pour affiner.
cluzel
MessageSujet: Re: carburation visa challenger WEBER 35IBSH   Mar 16 Juin - 13:25
Smile Pb solutionné : j'ai changé la pompe , fait nettoyer le carburateur aux ultrasons et changé tous les joints !
Elle tourne comme une horloge pour son anniversaire 30 ans le 25 juin prochain et 25500 km certifiés au compteur .
MessageSujet: Re: carburation visa challenger WEBER 35IBSH   Mar 16 Juin - 19:48
cheers
