 compteur qui ne dépasse pas le 80
carmelo42
MessageSujet: compteur qui ne dépasse pas le 80   Sam 7 Mar - 8:40
Bonjour !
En ramenant ma Visa, donc 1er voyage à son bord, mon amie me suivait dans sa moderne ... je la double tranquillement sur la voie rapide, le compteur affichait 80 Km/h ...
En arrivant à destination elle me dit "euh on a roulé à 110 pour rentrer ..." (limitation à 90)
Donc mon compteur qui a l'air de fonctionner correctement jusqu'à 80, ne veut pas monter au dela ...
Croyez-vous que ça puisse se régler ? (sans le changer, je préfère réparer :p)
Merci Smile
MessageSujet: Re: compteur qui ne dépasse pas le 80   Sam 7 Mar - 16:16
ça le fait souvent, je l'avais eu sur Henriette, il restait entre 80 et 85. Si je me souviens, j'avais mis un coup de WD40 à l'arrière du compteur et c'était reparti.
carmelo42
MessageSujet: Re: compteur qui ne dépasse pas le 80   Sam 7 Mar - 19:26
ok merci !
tu avais mis le WD40 à l'endroit où s'enfiche le câble compteur ? Ou dans le compteur directement ?
MessageSujet: Re: compteur qui ne dépasse pas le 80   Dim 8 Mar - 9:34
Faut sortir le compteur et en mettre derrière. Dans le câble ça peut être utile s'il fait du bruit ou que l'aiguille tressaute.
MessageSujet: Re: compteur qui ne dépasse pas le 80   Dim 8 Mar - 17:04
Hello à tous !
Sur ma West-end le câble du compteur est en deux morceaux. Il y a une première partie vissée derrière le compteur qui va jusque dans le compartiment moteur. Et la seconde partie qui va sous la boîte de vitesses.
Moi j'avais dévissé puis huilé avec de l'huile de vaseline fine derrière le compteur et la jonction entre les deux câbles. Et depuis c'est parfait.
carmelo42
MessageSujet: Re: compteur qui ne dépasse pas le 80   Dim 8 Mar - 22:04
ok merci Eric ! je ferai ça également Smile
