 contacteur feu de recul
carmelo42
MessageSujet: contacteur feu de recul   Sam 7 Mar - 23:31
Pouvez-vous me dire où se trouve le contacteur de feux de recul ? En effet les ampoules sont bonnes mais elles ne s'allument pas.
Merci Smile
MessageSujet: Re: contacteur feu de recul   Dim 8 Mar - 9:38
sur la boîte, 2 fils. C'est souvent débranché...
carmelo42
MessageSujet: Re: contacteur feu de recul   Dim 8 Mar - 12:37
peux-tu me dire où se trouve ce contacteur ? (dans la fiche technique "l'environnement du moteur" il n'y a plus la photo présentant le moteur) :
J'ai une prise débranchée, dont l'autre extrémité se branche vers la fourchette d’embrayage (flèches sur la photo)
MessageSujet: Re: contacteur feu de recul   Dim 8 Mar - 14:35
ça c'est la prise "diag" pour brancher un compte-tour d'atelier. C'est normal que ce soit débranché.
De mémoire, le contacteur est sous le carter, vers l'arrière.
carmelo42
MessageSujet: Re: contacteur feu de recul   Dim 8 Mar - 22:07
ok merci !
il faut que je passe en dessous alors .... j'irai emprunter des rampes pour bien la monter Smile et au passage j'en profiterai pour reboucher ma petite fuite à l'échappement Smile
» [Tuto] Changement du contacteur de feux de recul
» [QST] Contacteur Feu de Recul
» [Zafira A] Tuto changement interrupteur/contacteur feux de recul
» [ peugeot 206 1.4 i ] problème contacteur feux de recul
» [Problème] Contacteur feux de recul
