 précision jauge / consommation
carmelo42
MessageSujet: précision jauge / consommation   Lun 9 Mar - 10:40
Bonjour tout le monde Smile
Une petite question, la jauge à essance est-elle précise ?
Parce qu'après avoir fait le plein, j'en suis à 180 Km ... et la jauge indique la moitié du réservoir ...
alors que je roule pépère et que je ne pousse pas les rapports , et pas de grosse accélération ...
MessageSujet: Re: précision jauge / consommation   Mar 10 Mar - 6:08
A titre personnel, ma jauge est très précise. Quand je mets de l'essence dedans l'affichage correspond bien aux nombres de litres. Sur mon bicylindre, je consomme entre 5.2 et 5.8 litres/100km.
carmelo42
MessageSujet: Re: précision jauge / consommation   Mar 10 Mar - 9:15
aie ça me fait peur si la jauge est précise ... ça veut dire que je consomme dans les 10l/100 ...
MessageSujet: Re: précision jauge / consommation   Mar 10 Mar - 16:15
Pour tester, il n'y a plu qu'a faire le plein et compter les kilomètres. C'est certainement un problème de réglage ou un défaut de la jauge.
carmelo42
MessageSujet: Re: précision jauge / consommation   Mar 10 Mar - 16:21
oui !
ça tombe bien, avec Madame on part en WE ce vendredi Smile direction le Cantal, 250 Km aller, 250 Km retour Smile
MessageSujet: Re: précision jauge / consommation   Mer 11 Mar - 6:08
Quand je fait de long trajet, je garde toujours un jerrican de 10l de 98 au cas ou.
carmelo42
MessageSujet: Re: précision jauge / consommation   Jeu 12 Mar - 8:48
je suis à 8,1 l/100 ... je fais pas mal de petits trajets en ville, mais sans jamais appuyer fort sur l'accélérateur ... et je monte doucement dans les tours ...
à mon avis c'est un peu élevé ... je vais déjà changer mes bougies et si ça ne change pas, peut-être un réglage carbu (je trouve qu'elle sent un peu fort de l'échappement Laughing )
carmelo42
MessageSujet: Re: précision jauge / consommation   Sam 14 Mar - 13:13
bon, me voici dans le Cantal, soit 250 Km de route à 90 ... et bien je suis dans les 8 litres aussi ...
c'est assez élevé je trouve comme conso ! une idée ?
MessageSujet: Re: précision jauge / consommation   Sam 14 Mar - 14:55
Tous les basiques sont ok ? Pression des pneus, parallélisme, filtre a air... Il y a pleins de petits détails qui augmentent la consommation.
Il faut voir avec les experts du forum, mais il est possible qu'il y ai un problème de carburateur ou même d'embrayage.
carmelo42
MessageSujet: Re: précision jauge / consommation   Sam 14 Mar - 17:14
Pression des pneus : oui je suis à 2.2 dans chaque pneu
Parallélisme : alors là je n'ai absolument aucune idée de comment le vérifier .... en tout cas en ligne droite, elle ne tire ni à droite, ni à gauche
filtre à air : je l'ai sorti, il semble assez propre, mais j'ai l'impression qu'il ne fait pas la bonne taille : la mousse a l'air plus grande que le cercle en plastique autour duquel elle s'enroule ... je vais faire une photo ce sera plus parlant !
Ensuite, je trouve qu'au démarrage elle fume pas mal (il fait pas très chaud là alors pendant les 2 ou 3 premières minutes je lui mets le starter à moitié) La fumée est blanche/grise (pas bleue)
Pour l'embrayage ? Comment ça pourrait influer sur la conso ? (les vitesses passent très bien, et l'embrayage ne patine pas et ne broute pas non plus)
Si jamais c'est un réglage carbu qu'il faut faire, est-ce qu'il y a les ressources sur le forum ? (je sais régler mon carbu de 2cv, mais sur la Visa .. aucune idée !!)
MessageSujet: Re: précision jauge / consommation   Sam 14 Mar - 20:30
Pour le réglage du carburateur, il y a des spécialiste sur le forum. Pour l'embrayage, j'avais souvenir qu'un embrayage usé augmentait la consommation.
» précision jauge / consommation
» Niveau d'huile
» souci de jauge et consommation
» Niveau jauge d'huile/
» Conso moteur 1.4L + jauge
