 câbles autoradio / allume cigare : couleurs
carmelo42
MessageSujet: câbles autoradio / allume cigare : couleurs   Lun 9 Mar - 17:52
Bonjour !
J'ai un souci avec la prise allume cigare : il n'y a pas de 12v ... J'ai l'impression qu'une modification a été faite pour alimenter l'autoradio présent ..
Savez-vous les couleurs des fils pour :
- le 12v permanent pour l'autoradio
- le 12v après contact (s'il existe ...)
- le 12v pour l'allume cigare
- la masse pour l'allume cigare
Merci Wink
MessageSujet: Re: câbles autoradio / allume cigare : couleurs   Mar 10 Mar - 6:18
Sur mon bicylindre c'est du permanent, pas d’après contact. Comme ça fait un moment que j'ai changé l'autoradio, je ne suis plus certain de la couleur des câbles et je ne peux pas prendre de photos, la bête est au garage pour le remplacement des charnières de portes.
carmelo42
MessageSujet: Re: câbles autoradio / allume cigare : couleurs   Mar 10 Mar - 9:14
ok merci !
carmelo42
MessageSujet: Re: câbles autoradio / allume cigare : couleurs   Mer 11 Mar - 14:27
mais est ce qu'il est possible de trouver un plus après contact sur la visa ? j'imagine que oui ... mais où me brancher ? (en sachant que ce sera un autoradio qui sera dessus ... donc ça doit tirer un peu de courant quand même ....
MessageSujet: Re: câbles autoradio / allume cigare : couleurs   Mer 11 Mar - 15:55
Je suis incapable de t'aider à ce sujet comme l'indique mon avatar, je suis cuisinier et donc mes connaissances limitées.
MessageSujet: Re: câbles autoradio / allume cigare : couleurs   Mer 11 Mar - 19:39
Sur ma LNA le faisceau d'autoradio les couleurs du + était jaune et le - marron ( de mémoire)
MessageSujet: Re: câbles autoradio / allume cigare : couleurs   Jeu 12 Mar - 7:03
Hello Carmelo !
Si tu le souhaites, je peux te photocopier le schéma électrique de la Visa II et te l'adresser par courrier à ton domicile.
Dans ce cas, mets-moi ton adresse postale en MP et ça part encore aujourd'hui sunny
Mon scanner est  What a Face  mort What a Face  sinon j'aurais pu le mettre sur le forum...
carmelo42
MessageSujet: Re: câbles autoradio / allume cigare : couleurs   Jeu 12 Mar - 14:36
merci Eric pour ta proposition !
je t'envoie mon adresse par MP Smile
MessageSujet: Re: câbles autoradio / allume cigare : couleurs   Jeu 12 Mar - 17:48
Idea  Carmelo, ton schéma part demain matin.
ciao  d'Eric des Vosges !
MessageSujet: Re: câbles autoradio / allume cigare : couleurs   Jeu 12 Mar - 18:23
Oups Carmelo !
Je viens d'ouvrir la R.T.A & le Manuel de Réparation (mécanique & électricité) CITROEN 857-2 venant d'un concessionnaire mais le schéma de la "Leader" n'y est pas No
Je les ai tous depuis 1979 y compris la Super E, Super X, la GT, la GT Tonic, la CHRONO mais rien sur le tout dernier tableau de bord traineboule
Je vais tout de même t'envoyer ceux que j'ai, ils pourraient t'aider un minimum, du moins je l'espère.
Désolé pour cette fausse joie. J'aurais du vérifier avant de m'engager
Peut-être qu'un autre "forumeur" dispose de ce schéma Question
MessageSujet: Re: câbles autoradio / allume cigare : couleurs   Sam 14 Mar - 17:41
Hello les lecteurs de notre forum !
Question Question Question   Il n'existe donc pas ce schéma électrique pour Visa II à partir de l'été 1984 Question Question Question  pour ce tableau de bord :
et faux rhum pour aider Carmelo
carmelo42
MessageSujet: Re: câbles autoradio / allume cigare : couleurs   Sam 14 Mar - 17:51
C'est peut être le même schéma quavec l'autre tableau de bord ?
MessageSujet: Re: câbles autoradio / allume cigare : couleurs   Sam 14 Mar - 17:56
Je l'ignore, c'est pour cela que je pose la question.
J'ai tous les schémas électriques depuis la sortie de la Visa jusqu'à la CHRONO alors je ne comprends pas calimero
carmelo42
MessageSujet: Re: câbles autoradio / allume cigare : couleurs   Lun 16 Mar - 19:28
j'ai reçu les documents envoyés par Eric88 (encore merci Smile )
bon alors j'ai vu que je peux piquer un + après contact sur la platine qui contient les relais : essuie glace, temporisateur essuie glace, ...
Par contre, comment fait-on pour accéder à cette platine ? D'après les clacs des relais j'ai l'impression qu'elle se trouve sous le volant ... mais que faut-il démonter ?
Une fois la platine entre les mains, je tirerai un + après contact ainsi qu'une masse vers l'emplacement allume cigare : je pourrai ainsi charger mon GPS sans souci et mettre mon autoradio sur le + après contact.
Merci !
» câbles autoradio / allume cigare : couleurs
» Autoradio et prise allume cigare
» Installation d'une prise allume-cigare à l'arrière pour DVD
» Allume cigare alimenté en continu
» Allume cigare
