 démontage planche de bord visa
MessageSujet: démontage planche de bord visa   Sam 21 Mar - 12:20
salut à tous
comment démonter la planche de bord sur une visa?
c'est à dire le grand bandeau qui fait la largeur de la voiture, la ou il y a les aérateurs...
y a t'il des fixations coté compartiment moteur?
merci....
Ilestenor
MessageSujet: Re: démontage planche de bord visa   Sam 21 Mar - 12:24
non du tout, tout se fait par l'habitacle d'une facilité déconcertante, quelques vis crusiforme en dessous et basta.
Le plus sensible reste de sortir les aérateurs sans péter les clips de fixation, pour cela il suffit de basculer le volet, et avec un petit tournevis plat on peut ensuite venir presser sur les languette et les sortir sans tout savater.
Bon bricolage Cool
MessageSujet: Re: démontage planche de bord visa   Dim 22 Mar - 10:32
merci pour les infos, ça va etre un jeu d'enfant donc, je vais demain démonter le tableau de bord flanbant neuf sur une 14trs, pour changer celui de ma leader plutôt cassé de partout.....
carmelo42
MessageSujet: Re: démontage planche de bord visa   Lun 23 Mar - 16:57
je rebondis sur ton sujet, vu que tu as/vas démonté le tableau de bord : pour accéder à la platine relais (je cherche un 12v après contact) quelle est la partie qu'il faut enlever ?
Merci Smile
MessageSujet: Re: démontage planche de bord visa   Lun 23 Mar - 18:47
voila, c'est fait, un jeu d'enfant effectivement, j'ai aussi récupérer moquette, habillage de coffre nickel, et les habillage de custode en tissus, le coté luxe de la 14 trs....
pour les relais, je les ai vu juste en démontant la tablette vide poche coté gauche, une vis coté porte, une vis coté console, et un pion de maintien juste emboité coté tablier moteur...
