 acceleration
gg
MessageSujet: acceleration   Dim 22 Mar - 17:03
je m'appercois que ma ln s'etouffe quand j'enclenche le 2eme corps et perd de la vitesse.
en retirant le filtre a air le phenomene disparait et reviens avec un filtre neuf
QUAND PENSEZ VOUS
MessageSujet: Re: acceleration   Dim 22 Mar - 18:58
Je dirais à brûle-pourpoint qu'il s'agit d'un mauvais réglage de carbu (richesse/ralenti).
Le filtre est une contrainte supplémentaire dans le flux d'air pour réaliser le mélange. Ton carbu peut donc être réglé (ou plutôt déréglé) pour fonctionner parfaitement bien sans cette contrainte mais ne plus être efficace avec le filtre.
Rappel à toute fin utile : avant de régler un carbu aux petits oignons, il faut au préalable régler le jeu aux culbuteurs et s'assurer que l'allumage fonctionne parfaitement. D'autres avis suivront sans doute...  Wink
gg
MessageSujet: acceleration   Dim 22 Mar - 19:42
la vis de richesse a ete reglé mais aucun changement
MessageSujet: Re: acceleration   Dim 22 Mar - 19:53
Tiens, il me semble avoir répondu sur un forum ami (DCF) il ya quelques minutes.
gg
MessageSujet: acceleration   Lun 23 Mar - 13:22
oui j'ai vue ta reponse. je vais effectuer un controle
Marc
MessageSujet: Re: acceleration   Ven 23 Fév - 10:34
As tu touché aux gicleurs ? changer de carburant?
si tu en as un gicleur peut plus petit essais le .
S'il te manque de l'air c'est que le mélange est trop riche en essence
acceleration
