 Moteur a calé !
MessageSujet: Moteur a calé !   Dim 26 Avr - 9:32
Hello les mécanos !
Jeudi soir, alors que je venais de faire une trentaine de kilomètres, donc moteur chaud, ma Visa a calé à deux reprises alors que je m'arrêtais à un stop !!!
J'ai redémarré sans soucis et ai continué ma route comme si de rien n'était scratch
J'ai donc vérifié tous mes niveaux et les câbles des bougies puis les durites "carburant", tout était en ordre...
J'ai ouvert le filtre à essence fixé au carburateur mais il était nickel... J'ai refait des bornes depuis et cela ne c'est pas reproduit. Je n'y comprend rien
Quelqu'un aurait une piste à vérifier ?
merci  par avance d'Eric des Vosges, ciao
MessageSujet: Re: Moteur a calé !   Lun 27 Avr - 11:11
Une sonde de température peut être, enfin si la visa en est équipée .
MessageSujet: Re: Moteur a calé !   Lun 27 Avr - 12:38
Ça pourrait être aussi un petit coup de vapor lock : l'essence qui se transforme en vapeur avec la chaleur et qui provoque des ratés ou des calages. Wink
MessageSujet: Re: Moteur a calé !   Mar 28 Avr - 17:40
Merci pour vos réponses Dodz26 et le Wombat !
Je ne pense pas que la sonde de température puisse entraîner un "calage" car elle ne commande qu'un voyant au tableau de bord en cas de surchauffe et ce n'était pas le cas  No
Le vapor-lock, pourquoi pas ? Mais cela fait bientôt trois que je l'utilise quotidiennement et même par très fortes chaleurs et cela ne s'est jamais produit...
Je vais poursuivre mes vérifications... et  merci  encore pour vos pistes...
carmelo42
MessageSujet: Re: Moteur a calé !   Lun 4 Mai - 15:30
où est ce qu'il se trouve Eric ce filtre à essence à l'entrée du carbu ?
MessageSujet: Re: Moteur a calé !   Lun 4 Mai - 16:57
Hello Carmelo !
Tu ne peux pas te tromper... tu suis la durite d'essence venant de la pompe à essence et là où elle arrive sur le carburateur, tu trouves le filtre.
Il suffit de défaire le collier qui tient cette durite sur le carburateur. Tu déboites ladite durite puis avec une clé de 11 tu accèdes au filtre nylon de celui-ci...
Si tu ne trouves pas je mettrais une photo
carmelo42
MessageSujet: Re: Moteur a calé !   Lun 4 Mai - 16:59
ok je vois bien Smile
merci Smile
Moteur a calé !
