 odeur d'essence au niveau de l'habitacle
nano11
MessageSujet: odeur d'essence au niveau de l'habitacle   Mar 19 Mai - 18:47
J'ai besoin de vos services , éventuellement de votre savoir faire , comme vous savez j'ai changé le monteur 602 par le moteur V06-644 cause tracté mini caravane (Teardrop ).
Avant de partir à la concentre de la Rochelle j'ai fait des essai en côtes et j'ai toujours une odeur d'essence genre refoulement, il faut que je vous dise que j'ai laissé le filtre à air du 602......
Est-ce que le tuyau de la prise d'air qui va au carbu donnerait ces odeur d'essence ??????
Ou dois-je réglé la vis de richesse ? Pourtant le ralenti est bon scratch
Le retour de la Rochelle c'est bien passer mais toujours c'est odeur..........
MessageSujet: Re: odeur d'essence au niveau de l'habitacle   Mar 19 Mai - 20:46
tu as remplacé toutes tes durites d'essence? Car tu en as peut être une de craquelée!!!!
nano11
MessageSujet: odeur d'essence au niveau de l'habitacle   Mar 19 Mai - 20:57
Salut pat, je pense que oui, j'ai changé la pompe à essence et les durites avant et aprés la pompe ,peut-être le fait d'avoir monter une "poire" pour amorcer le carbu mais je ne pense pas que ça Vienne de là.....je vais regardé cela demain, mais je suis sur d'avoir changé toutes les durites à moins que une ce soit désolidarisée de son support........ à ce moment là j'aurais quelques raté au moteur..
MessageSujet: Re: odeur d'essence au niveau de l'habitacle   Mer 20 Mai - 6:10
Vérifie que la durite de remplissage du réservoir ne soit pas HS ou le joint du bouchon. En effet, c'était mon problème quand je faisait le plein, un virage à droite et de l'essence s'échappait en coulant le long de l'aile jusqu'au bas de la porte passager arrière ou l'essence s'évacuait.
Si c'est le joint du bouchon, je lui ai redonné vie en le plongeant 20 min dans du polytrol.
Bon courage.
nano11
MessageSujet: odeur d'essence au niveau de l'habitacle   Mer 20 Mai - 16:57
Bonjour Xavier,
Et contrôler la durite du réservoir pas de "faille" ainsi que le bouchon du moins son joint et bon état pas de soupçon de fuite . J'ai contrôler le reniflard du moins les durites qui si attache rien d'anormal, vérifier les petites durite qui va a la prise de dépression, vérifier la pompe de reprise néant.
Il faut dire que je sens cet odeur d'essence quand la voiture roule , je me demande si cela ne viendrais pas du tuyau qui part du filtre à air et qui va au dessus du ventilateur le tuyau que j'ai ajouté "argenté"....... peut-être un refoulement qui se fait en roulant qu' en pensez-vous ?????? scratch
MessageSujet: Re: odeur d'essence au niveau de l'habitacle   Mer 20 Mai - 19:35
nano11 a écrit:
Bonjour, c'est fou sur ce forum les réponses fusent ...... Smile
Ben je vous laisse tomber je vais allé ailleurs aux revoir les jeunes  ......
Merci pour les réponses que vous m'avez donné sur certaine questions
Baye, baye................................
Tiens t'es revenu ?
Apparemment l'herbe n'était pas plus verte ailleurs... bravebete
nano11
MessageSujet: odeur d'essence au niveau de l'habitacle   Mer 20 Mai - 20:05
On ma toujours appris qu' il n'y a que les imbéciles qui ne change pas d'avis, pour ne pas dire autre chose et être grossier ....jeune homme........ Laughing
A + bonne soirée
MessageSujet: Re: odeur d'essence au niveau de l'habitacle   Mer 20 Mai - 22:23
Ma bonne éducation m'oblige à ne pas surenchérir. Parfois, c'est dur d'être bien éduqué...
MessageSujet: Re: odeur d'essence au niveau de l'habitacle   Mer 20 Mai - 23:02
Mon problème était bien localisé donc j'ai pu réparer, par contre, côté moteur mes connaissances techniques sont limitées, je ne pourrai pas t'aider sur ce problème.
Bonne recherche.
