 Mémère ? Bein c'est quand elle veux...
jeff 59
MessageSujet: Mémère ? Bein c'est quand elle veux...   Mar 26 Mai - 22:42
Salut à toutes et tous, je me suis inscrit sur ce petit Forum, très agréable entre autre, afin de "faire" tourner la Mémère correctement, en effet comme l'indique le titre : "c'est quand elle veux !" Le quart de tour (via un p'tit coup de starter, faut pas déconner) pendant 1/4 heure par exemple (dès fois c'est plus long) puis coupure, calage. Donc mes connaissances de Mazouteux en mécanique m'on laissé penser à l'allumage, qui si je ne me trompe pas, est un problème récurent sur ce twin.
J'ai éssayé de lire un sujet élaboré par un éminent membre de ce forum, mais les commentaires sans les photos c'est dur à suivre. Donc j'aimerais savoir si il y a une procédure à suivre afin de "fiabiliser" le système ?
Un p'tit topo dans l'genre étape par étape ?
Après si ça éxiste, j'ai pas trouvé ou alors par rangé au bon endroit tusors
Au plaisir de vous lire !
Jeff
MessageSujet: Re: Mémère ? Bein c'est quand elle veux...   Mer 27 Mai - 6:16
Je n'ai pas assez de connaissances techniques mais les spécialistes devrait arriver rapidement. En attendant, bon courage. Wink
jeff 59
MessageSujet: Re: Mémère ? Bein c'est quand elle veux...   Mer 27 Mai - 8:15
No problèmo j'ai le temps, en attendant quelqu'un pourrait me dire où est "caché" le calculateur afin d'avoir sa rèf ?
Jeff
MessageSujet: Re: Mémère ? Bein c'est quand elle veux...   Mer 27 Mai - 21:47
Ton calculo est vissé côté conducteur, à gauche, au dessus du petit compartiment fourre-tout. Il est super accessible.  Wink
Sinon ça donne quoi en roulage ta VISA ? Est-ce qu'elle peine à reprendre quand tu sollicites l'accélérateur ? Est-ce qu'elle a des ratés ou des trous ? Est-ce qu'elle pétarade à l'échappement ? Est-ce qu'elle manque de puissance ? Est-ce qu'elle cale en arrivant à un feu par exemple ? Ce serait des indices importants pour localiser le problème.
Ça peut être l'allumage mais aussi le carbu, le reniflard d'huile (surpression) ou le réglage des culbus qui est parti aux fraises...  Laughing
jeff 59
MessageSujet: Re: Mémère ? Bein c'est quand elle veux...   Mer 27 Mai - 22:40
Salut !
Bon bein voilà çà y est j'ai du boulot... C'est malin
Bon je n'ai jamais conduit la bête, je l'ai achetée tel quel, elle démarait (des fois), plus de freins (le maître cylindre pisse le Dot par les 2 trous) donc le truc c'est que j'aimerais l'emmener au ct, çà c'est une chose, mais aussi en revenir, donc les test"s" de broutage au stop et tout le toutim çà sera à l'usage.
L'objectif c'est de la remettre dans son jus d'origine, pas d'autoradio ? Bein pas d'autoradio...
J'ai son historique : du bon de commande, facture, cession avec photocop de la carte grise, et puis j'suis le 3e
Donc (pour l'instant) j'ai la possibilité de changer les élements suspects (bobine, et calculateurs) sans jeter les autres, apprécier une éventuelle amélioration et là, ct.
En tout cas j'éssayerais de faire un petit topo "photo" à chaque étape (j'ai l'impréssion que ça manque un peu)
Merci encore pour les réponses et à bientot !
Jeff
jeff 59
MessageSujet: Re: Mémère ? Bein c'est quand elle veux...   Ven 29 Mai - 12:10
Salut !
J'ai une autre quéstion (et c'est pas fini, j'ai un sac tout plein...) quand j'actionne les clignos ils restent fixes s'agit il à votre avis du comodo ou la centrale, d'ailleurs à ce sujet où se trouve t'elle ?
Merci d'avance.
Jeff
jeff 59
MessageSujet: Re: Mémère ? Bein c'est quand elle veux...   Ven 29 Mai - 12:49
La suite en images :
le calculateur Je l'ai trouvé merci,
Par contre il était collé, sertit dans la protéction "goudronnée" :
Et là surprise affraid :
Et je me rappel avoir trouvé une facture "manuscrite" :
Celà pourrait il etre l'origine de mes soucis ?
Merci d'avance pour le retour Wink
Jeff
jeff 59
MessageSujet: Re: Mémère ? Bein c'est quand elle veux...   Lun 15 Juin - 20:53
Salut à tous,
çà y est j'ai quelques pièces d'avances dont le fameux maitre cylindre, soit, je me suis penché également sur d'éventuels soucis causés par l'étouffoir, et là surprise je n'en ai pas d'ailleurs je n'ai pas le même carbu que vous apparemment...
Qu'en pensez vous ?
Jeff
MessageSujet: Re: Mémère ? Bein c'est quand elle veux...   Lun 15 Juin - 21:53
Salut Jeff,
Alors pour le calculo, oui c'est curieux ce rajout d'une masse. En plus, perso, la soudure apparente et le reste plus ou moins masqué au scotch électrique, ça ne me paraît pas super fiable comme bricolage Suspect
"Faute de pièces, ..." (lu sur la facture), ok pour un garagiste professionnel, mais nous particuliers et passionnés qui avons le temps de bichonner nos VISA et qui pouvons monter de l'occasion sans nous auto-attaquer en justice Laughing  , nous pouvons désormais trouver d'autres calculateurs (il en passe régulièrement à vendre sur le net).
Concernant le carbu, je regarde demain dans les docs ce qui devait être monté sur la tienne et je te redis ça. Wink
jeff 59
MessageSujet: Re: Mémère ? Bein c'est quand elle veux...   Lun 15 Juin - 22:05
Le Wombat a écrit:
Salut Jeff,
Salut et merci pour ta réponse, éffectivement j'ai quasi "tout" trouvé en double sur le coin coin et pas "trop" loin de chez moi, donc le calculo c'est son frère jumeau qui a pris la place, premier essai au ralenti pas de changements notoires, à suivre...
C'est cool de vérifier pour le carbu, après si j'ai pas cette pièce et que tout fonctionne cheers
Allez à tantôt !
Jeff
MessageSujet: Re: Mémère ? Bein c'est quand elle veux...   Mer 17 Juin - 17:44
Alors pour le carbu, le manuel d'atelier indique le montage d'un SOLEX 26/35 CSIC CIT244 à partir du 13 juillet 1982 (année-modèle 1983).
Tu peux vérifier la référence sur le tien (normalement il y a une petite plaque métallique avec le numéro CIT : voir photo ci-après)
Voici le détail (1er corps / 2ème corps) :
Buses : 21 / 26
Gicleur de marche : 120
Gicleurs de ralenti : 40 /45
Injecteur de reprise : 35
Réglage des floteurs : 15 mm.
Photo d'un CIT 244 (empruntée à alc qui l'avait publiée sur ce forum) :
Espérant que cela puisse t'aider.  Wink
jeff 59
MessageSujet: Re: Mémère ? Bein c'est quand elle veux...   Mer 17 Juin - 21:09
Buses : 21 / 26
Salut et merci pour ton efficacité Wink !
Bon c'est clair j'ai pas le même, le miens c'est un Bébert clown :
Mais bon si çà fonctionne comme çà no problemo !
Jeff
MessageSujet: Re: Mémère ? Bein c'est quand elle veux...   Mer 17 Juin - 21:23
Nan nan c'est bon aussi !
C'était au choix le SOLEX ou le WEBER 32/34 DTMC 120-50. Donc c'est bien le carbu d'origine, pas de souci. Wink
Je n'avais point reconnu le bébert comme tu dis... Laughing
MessageSujet: Re: Mémère ? Bein c'est quand elle veux...   Mer 17 Juin - 21:27
Voici donc la fiche pour le Weber :
Buses (1er corps) 22 / (2ème corps) 26
Gicleurs (1er) 107 / (2ème) 110
Gicleur de ralenti 45
Injecteur de reprise 40
Réglage des flotteurs 7 mm.
Il est précisé dans le manuel que le WEBER est monté avec tubulure d'admission / échappement spécifique. Bon à savoir... Wink
jeff 59
MessageSujet: Re: Mémère ? Bein c'est quand elle veux...   Mer 17 Juin - 21:29
Salut !
Ha bein c'est cool alors, au moins j'serais pas emmerdé avec l'étouffoir alors... Wink
Jeff
MessageSujet: Re: Mémère ? Bein c'est quand elle veux...   Mer 17 Juin - 21:57
Je ne connais pas du tout les WEBER mais jette voir un œil à ces photos-là :
C'est quoi le cylindre avec le fil d'alimentation ?  scratch
Ça ressemble furieusement à un étouffoir...  Laughing
jeff 59
MessageSujet: Re: Mémère ? Bein c'est quand elle veux...   Mer 17 Juin - 22:22
Salut à toi Ô Saint Twin cheers
Furieusement certe celà y ressemble mais bon je n'en ai point, juste un "bouchon" à la place Suspect :
Jeff
jeff 59
MessageSujet: Re: Mémère ? Bein c'est quand elle veux...   Mer 7 Oct - 21:07
je me permet de remonter le post...
En effet j'ai fait des "tests" et il savère que la visa s' "étouffe" une fois le moteur légèrement monté en température, j'aimerais repasser en configuration d'origine au niveau du carbu, donc ma quéstion est simple, où puis je trouver un étouffoir et surtout où se branche t'il ?
Jeff Wink
jeff 59
MessageSujet: Re: Mémère ? Bein c'est quand elle veux...   Lun 12 Oct - 21:46
Salut !
Suis-je le seul à avoir un weber sur mon twin scratch ???
Jeff
jeff 59
MessageSujet: Re: Mémère ? Bein c'est quand elle veux...   Lun 12 Oct - 23:16
Salut !
Sinon vous en pensez quoi ?
Jeff
MessageSujet: Re: Mémère ? Bein c'est quand elle veux...   Mar 13 Oct - 14:50
J'ai un weber sur mon Bi et il ressemble beaucoup à celui du coincoin.
Photo de mon carbu: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Mémère ? Bein c'est quand elle veux...   Mar 13 Oct - 19:56
Pour la première question je pense que sur ebay ça doit pouvoir se trouver en neuf sans trop de problème.
Pour la seconde, comme l'étouffoir n'est finalement qu'une sorte d'électrovanne tout ou rien, il est simplement branché sur la position démarrage du Neiman via le faisceau avant. Si ton carbu en était équipé à l'origine, tu devrais retrouver un fil et une cosse qui se baladent quelque part et qui sortent du faisceau avant.  Wink
MessageSujet: Re: Mémère ? Bein c'est quand elle veux...   Mar 13 Oct - 20:04
Ben, si c'est juste pour récupérer l'étouffoir qui n'est, de plus, pas forcément encore fonctionnel, ça fait cher le bout Laughing
Maintenant, si tu veux te refaire un carbu aux petits oignons sur la table de la cuisine pendant cet hiver et  continuer de pouvoir rouler en Visa pendant ce temps là, ça peut être un bon plan.  Wink
jeff 59
MessageSujet: Re: Mémère ? Bein c'est quand elle veux...   Ven 16 Oct - 23:02
Ok, je vais suivre vos avis, mais par contre une petite rèf (vue que je n'en ai pas) de cet étouffoir afin de pouvoir le commander Wink
Pour le carbu complet a refaire why not Suspect
Jeff
jeff 59
MessageSujet: Re: Mémère ? Bein c'est quand elle veux...   Ven 16 Oct - 23:07
@ Le Wombat, bravo à toi pour ta patience et le simple fait de transmettre tes connaissances Merci !
Jeff
