| Pérenniser l'allumage électronique | |
Auteur | Message |
jojo92 Les Blanc-Bec
Messages : 21 Date d'inscription : 11/06/2015 Age : 62 Localisation : 92140
 | Sujet: Pérenniser l'allumage électronique Jeu 25 Juin - 21:03 | |
| Bonjour, je suis nouveau sur ce forum mais j'ai une solide expérience sur les 652. Ayant comme tout le monde, des peurs pour les pièces de rechange d'allumage. il à fallut se pencher sérieusement sur la question. Les bobines ne posent pas de problèmes, il y a foison de bobine sèches compatibles, pour faire de la pub je roule avec de la bobine Fiat (punto, panda) on en trouve facilement en casse, penser à récupérer la prise avec un bon bout de fil pour faire proprement le montage, sinon sur le net il y a nombre de sites qui en vendent. Les calculateurs, plus gênant, ils sont fiables mais quelques soudures posent problème et nécessitent de faire appel à un pote qui-s'y-connait, au pire il y a l'allumage Maho Le lien: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]C'est une solution pérenne mais il faudra faire de l'électronique, dans un futur plus ou moins lointain il sera possible de concevoir un circuit imprimé pour interchanger avec un VAX-VDX vu que la courbe est programmable. Les capteurs, c'est plus courant, la solution c'est des capteurs industriels, fiables et facilement procurables, le problème sera de les adapter Voici un exemple de montage que j'utilise, le capteur est monté vissé et collé à la loctite. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Il faut fabriquer des supports percés et filetés en pas de 12X100 à partir de bouchons pour sonde lambda. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Le capteur en place, c'est pratique il y a une LED qui permet de vérifier son fonctionnement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Le lien pour le capteur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Le lien pour les bouchons: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]A+
XavierB L'Acharné
Messages : 938 Date d'inscription : 18/05/2014 Age : 38 Localisation : Finistère (29)
 | Sujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique Jeu 25 Juin - 23:18 | |
| Bien vu la LED. Je suis impatient de lire la suite de ce post. Merci et bravo pour ces travaux de recherche. |
jeff 59 Apprenti
Messages : 121 Date d'inscription : 23/05/2015 Age : 47 Localisation : Dans le Grand Nord, lecelles 59
 | Sujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique Ven 26 Juin - 8:13 | |
| Salut et merci pour le partage Jeff |
pat44 Le Doyen
Messages : 1725 Date d'inscription : 08/09/2011 Age : 39 Localisation : cordemais
 | Sujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique Ven 26 Juin - 8:28 | |
| Merci pour le tuyau ça pourra donner des solutions en cas de défaut de pièce |
 | Sujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique Ven 26 Juin - 9:38 | |
| Salut, Concernant l'usinage des supports de capteurs si on arrive à une quantité de 50 l'usinage revient à moins de 2€ Vu le prix d'achat initial de la pièce, c'est les frais de port qui risquent d’être le point le plus onéreux. Une précision encore, les capteurs délivrent en sortie une tension proche de la tension batterie donc pour être conforme strictement avec les capteurs d'origine faut abaisser la tension à 7V, pour se faire une simple résistance et une diode Zener suffisent. Voici le schéma de câblage : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Bien sur pour les capteurs 2 fils il faut rajouter une (bonne) connexion à la masse. A+ |
Karagheuz Le Doyen
Messages : 2822 Date d'inscription : 28/01/2016 Localisation : Provence (84, limite 04 et 26)
 | Sujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique Jeu 11 Fév - 19:16 | |
| Wow, Pardon du deterrage, mais quellep erle d'info ! Merci et bravo ! |
OP 85 Le Doyen
Messages : 1975 Date d'inscription : 13/08/2015 Localisation : Vendée
 | Sujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique Sam 18 Juin - 9:18 | |
| Whoua merci pour ça Et question naïve n'ayant pas le matos et surtout les compétence en soudure, si tu commandes plusieurs pièces, tu serais "revendeur" de capteur ? |
etienneman21 Les Blanc-Bec
Messages : 87 Date d'inscription : 15/05/2013 Age : 36 Localisation : dijon
 | Sujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique Dim 19 Juin - 8:16 | |
| Merci, avec ça, on est bien au courant!, félicitations ! |
OP 85 Le Doyen
Karagheuz Le Doyen
 | Sujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique Dim 19 Juin - 10:26 | |
| Il veut dire qu'on n'est plus à la masse grâce à ce fil... de discussion. |
OP 85 Le Doyen
 | Sujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique Lun 20 Juin - 8:22 | |
| - OP 85 a écrit:
- Whoua merci pour ça
Bonjour, Je n'ai pas vocation à vendre des capteurs mais pour dépanner ponctuellement c'est faisable, il y a tout de même un problème, je n'ai pas de connecteur d'avance et ce n'est pas facile à se procurer. A+ |
OP 85 Le Doyen
 | Sujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique Lun 20 Juin - 8:31 | |
| Ben à l'occasion, pour le moment ma Titine tourne mais l'hiver rien ! C'est pour ça qu'en lisant le post je me suis dit que c'était sûrement la solution. Si tu acceptes de m'en fabriqué 2 je te serai redevable pendant au moins 3 générations .... A ton écoute, en MP si tu préfères |
lion10 Le Bricoleur
Messages : 203 Date d'inscription : 26/07/2012 Age : 35 Localisation : Oise
 | Sujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique Lun 20 Juin - 9:09 | |
| Très interessant ce post !
Je suis tenté de faire l'essai, mais j'ai plein de questions...
pour la bobine fiat, comment faire le branchement? avec 2 bobines, 1 par cylindre?
pour le capteur 2 fils, la masse est reliée au bloc moteur directement? ou on peut améliorer le système et relier la masse au calculateur comme un 3 fils?
Merci |
 | Sujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique Lun 20 Juin - 10:30 | |
| - lion10 a écrit:
- Très interessant ce post !
Je suis tenté de faire l'essai, mais j'ai plein de questions... pour la bobine fiat, comment faire le branchement? avec 2 bobines, 1 par cylindre?
Mise à part le fait de se procurer la prise spéciale, la bobine est double, à l'instar de notre bobine d'origine donc c'est du remplacement direct. - lion10 a écrit:
- pour le capteur 2 fils, la masse est reliée au bloc moteur directement?
Le capteur de chez RS est un 3 fils on peut lui relier sa masse par une cosse à la cloche de boite ou refaire un peu de câblage et se reprendre sur la masse du tablier au même point que le calculateur, préférable évidemment. |
lion10 Le Bricoleur
 | Sujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique Lun 20 Juin - 11:09 | |
| Je pensais à des bobines plus anciennes... mais si ça fonctionne, c'est bien, vu le prix entre 20 et 30 € en neuf, celles de visa coutent une blinde! Pour le capteur en lui même, rien de sorcier... Seul truc, c'est le lien en début de post qui ne marche pas... alors le VAX-VDX j'ai pas bien saisi... |
 | Sujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique Lun 20 Juin - 13:20 | |
| - lion10 a écrit:
- J
En effet, le lien n'est plus valide, voici un autre exemple de ce que l'on peut faire pour remplacer l'allumage d'origine: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Le VAx-VDx c'est pour faire court car il y a plusieurs modèles de calculateurs, le x se remplace par un 1,2 ou 4 A+ |
dodz26 L'Acharné
Messages : 855 Date d'inscription : 24/07/2014 Age : 47 Localisation : Valence / Drôme (26)
 | Sujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique Lun 20 Juin - 14:20 | |
| intéressant mais bien au delà de mes compétences |
 | Sujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique Mar 21 Juin - 8:31 | |
| - OP 85 a écrit:
- Ben à l'occasion, pour le moment ma Titine tourne mais l'hiver rien !
Salut, C'est possible et autant en parler sur le Forum pour donner la marche à suivre. Pour l'adaptation, le plus fiable c'est de modifier légèrement le calculateur, c'est à dire ajouter sur le circuit les 2 diodes zener et les 2 résistances, la compatibilité du circuit reste la même. En même temps la vérification des soudures s'impose, c'est une cause de panne intermittente fréquente. Pour les capteurs il faut se procurer des prises, c'est le point le plus difficile à moins de les récupérer sur des capteur HS... A+ |
lion10 Le Bricoleur
 | Sujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique Mar 21 Juin - 9:05 | |
| Les diodes et résistances sont ajoutées sur le calculateur? |
 | Sujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique Mar 21 Juin - 11:29 | |
| - lion10 a écrit:
- Les diodes et résistances sont ajoutées sur le calculateur?
Ce n'est pas obligé mais à mon avis c'est sur le circuit imprimé que c'est le plus pratique. A+ |
OP 85 Le Doyen
 | Sujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique Mar 21 Juin - 15:49 | |
Aie, faut être électronicien du coup pour faire ce type d'intervention Parce que moi heu comment dire sans faire offence aux gauchers... j'ai 2 mains gauches. En tout cas, c'est une solution qui me tente bien |
 | Sujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique Jeu 23 Juin - 8:15 | |
Salut, Question, quel est le modèle et le fabriquant de ton calculateur? J'en ai plusieurs en stock cela me permettra de voir la meilleure manière de le modifier. A+ |
lion10 Le Bricoleur
 | Sujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique Jeu 23 Juin - 8:28 | |
| Un calculateur modifié fonctionnera aussi bien avec des capteurs d'origines ou des capteurs industriels? |
 | Sujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique Jeu 23 Juin - 10:10 | |
| - lion10 a écrit:
- Un calculateur modifié fonctionnera aussi bien avec des capteurs d'origines ou des capteurs industriels?
Salut, Oui évidemment, on limite la tension d'entrée à 7V et c'est précisément la tension que délivre le capteur d'origine. A+ |
 | Sujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique  | |
