 Pérenniser l'allumage électronique
MessageSujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique   Ven 24 Juin - 20:39
jojo92 a écrit:
OP 85 a écrit:
Aie, faut être électronicien du coup pour faire ce type d'intervention Shocked
Parce que moi heu comment dire sans faire offence aux gauchers... j'ai 2 mains gauches.
En tout cas, c'est une solution qui me tente bien
Question, quel est le modèle et le fabriquant de ton calculateur?
J'en ai plusieurs en stock cela me permettra de voir la meilleure manière de le modifier.
A+
[b][/
bon je sors de l'hosto et je ne suis pas mobile pour le moment.
Avec la carte grise tu peux savoir quel calculateur c'est ?
A pluche
jojo92
MessageSujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique   Mer 6 Juil - 10:00
Il y a un allumage compatible et programmable sur ce site Chinois (pas de problème de livraison j'ai déjà testé)
A+
MessageSujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique   Mer 6 Juil - 10:13
Je confirme, ce site est très sérieux, j'y ai commandé récemment un bac à ultrasons.
Parfois il ne faut pas être pressé pour la livraison...c'est loin la Chine... mais ça arrive toujours.
Pour ce qui est du système, ça a l'air intéressant, mais je ne comprend pas trop, il y a un capteur dans le kit?
jojo92
MessageSujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique   Mer 6 Juil - 11:06
Non, il faut un capteur de ce genre:
A+
MessageSujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique   Mar 26 Juil - 9:58
A+
Salot Jojo,
Bon suite à une période d'immobilisation "forcée" je redeviens mobile, où regarde-t-on les indications du calculateur... et question primaire où est-il situé ?
Merci ( Embarassed quand je dis que je suis un boulet en mécanique....)
MessageSujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique   Mar 26 Juil - 10:08
Le calculateur est fixé par deux écrous dans le vide poche a gauche du volant. Un connecteur a débrancher, et ça sort tout seul.
La réf du calculateur est inscrit dessus, ou dessous, enfin ça dépend dans quel sens on le prend... Exclamation
MessageSujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique   Mar 26 Juil - 10:10
MessageSujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique   Jeu 4 Aoû - 14:31
Bon alors mon calculateur est un Thomson Brandt VA4 VD4 20 165 077 A 820
A ton écoute Jojo Cool
jojo92
MessageSujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique   Jeu 4 Aoû - 20:16
J'en ai un sous la main je vois cela ce week end
A+
MessageSujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique   Jeu 4 Aoû - 20:30
super cheers
Mais bon pas d'énervement quand même afro
jojo92
MessageSujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique   Lun 8 Aoû - 13:31
Voici la petite modification pour un éventuel montage de capteurs du commerce, c'est à dire délivrant un signal à la tension batterie.
Le principe est simple, on calme la tension grâce à une diode zener de 5,1V judicieusement placée dans le circuit.
Voici le schéma du VA4-VD4 thomson ( je pense que le VA1-VD1 est le même, à vérifier)
Il est en deux parties, c'est pour des raisons de facilité d'impression.
Le signal du premier capteur entre sur la broche 4 du connecteur, traverse la résistance R2 (1K) et est appliqué sur la broche 2 de U1, pour limiter la tension on va placer une zener de 5,1V en parallèle sur le condensateur C6 (10nF)
Le deuxième capteur est connecté à la broche 5 le signal passe à travers la résistance R1 (220K) et est appliqué sur la broche 11 de U1, la limitation se fera pareillement avec une diode zener de 5,1V en parallèle sur la résistance R7 (170K) ou le condensateur C3 (2,2nF)
Pour information la diode zener doit avoir sa cathode coté signal, on la repère par la petite bague dessinée sur le composant.
MessageSujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique   Lun 8 Aoû - 13:43
Je trouve ça bien... bounce  et beau... Surprised  mais je dois bien avouer... confused  je comprend rien à l'électronique scratch lol!
jojo92
MessageSujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique   Lun 8 Aoû - 14:00
La suite:
Voici le schéma d'implantation de l'allumage:
En rouge les deux zener à ajouter, on remarquera que les trous sont déjà prévus dans le circuit imprimé, du travail tout mâché en fin de compte...
Je répète, attention à l'orientation du composant, les bagues sont dessinées pour faciliter la compréhension.
La photo du circuit modifié;
Bon bricolage
MessageSujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique   Lun 8 Aoû - 14:25
oupsssss
Merci beaucoup Jojo mais là What a Face
Je ne me sens vraiment pas capable de faire ça scratch
Vraiment pas je suis un traineboule
Je souhaite que ce soit utile pour des gars plus pertinent que moi
MessageSujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique   Lun 8 Aoû - 14:31
Super... autant je ne comprend pas trop la partie "fonctionnement", autant souder un composant, c'est sans problème Twisted Evil
J'ai un VA1 VD1, je regarderai ça de plus près.
Merci beaucoup pour ces infos
jojo92
MessageSujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique   Lun 8 Aoû - 20:26
Une petite explication s'impose pour les non-électroniciens, une diode zener est un composant qui à une tension donnée devient brusquement passante, ladite tension est choisie en fonction du besoin, 5,1V dans notre cas.
Si je prend pour exemple l'entrée capteur sur la broche 4, le signal va passer à travers la résistance R2 si la tension monte à 12V la diode zener va écrêter la tension à 5,1V le surplus sera dissipé dans la résistance R2 et le composant U1 n'aura pas de tension supérieure.
Un exemple de diode qui fera l'affaire : BZX55C5V1
En espérant avoir été clair
A+
MessageSujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique   Mar 9 Aoû - 8:46
Merci pour ces explications.
Peut on faire la modification en prévision et rester avec les capteurs d'origine ?
J'ai des capteurs 2 fils cela pose il problème ?
MessageSujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique   Mar 9 Aoû - 8:56
Je vais me permettre de répondre, parce que là j'ai compris.
Le but de la modification du calculateur est de limiter la tension à 5.1V venant du capteur.
Comme les capteurs d'origine ont déjà la bonne tension, ça ne changera rien au fonctionnement.
Mais le calculateur pourra fonctionner avec des capteurs délivrant 12v...
jojo92
MessageSujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique   Mar 9 Aoû - 11:27
Tout à fait !
MessageSujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique   Mar 9 Aoû - 14:48
Merci les gars.
Si j'ai l'occasion de trouver des diodes je ferais la modification en préventif, .
MessageSujet: Re: Pérenniser l'allumage électronique   Mar 9 Aoû - 14:59
Sur radiospare (rs online) les diodes sont a 0.028€... vendues en paquet de 200... De quoi faire une centaine de calculateurs... Laughing
