 Plus de frein!
Fredoc03
MessageSujet: Plus de frein!   Mar 30 Juin - 20:38
salut les amis
Petite surprise de mamie! Ce matin , après 10 min de route, j'arrive à un carrefour, et là plus de frein pédale au plancher! youpi.
En pompant la pédale durcit à nouveau, et la voiture freine. Ce soir je la reprends, ca marche impeccable, les 10 première minute... et rebellote...
Votre avis ? Maitre cylindre ??
MessageSujet: Re: Plus de frein!   Mar 30 Juin - 21:59
Hello Fredoc03 !
Ou une fuite sur un cylindre de roue ou un flexible de frein... Il faut contrôler tous ces points pour arriver au MC...
S'il y a une fuite sur un cylindre AR, il devrait y avoir des traces de liquide de frein sur la flasque ou en dessous !
Bonne recherche et tiens nous au jus scratch
MessageSujet: Re: Plus de frein!   Mar 30 Juin - 22:02
Je pense aussi qu'il vaut mieux commencer par faire une recherche de fuite, il est souvent pertinent d'aller du plus simple au plus compliqué. Bon courage.
jeff 59
MessageSujet: Re: Plus de frein!   Mar 30 Juin - 23:22
Salut !
Déjà dans un premier temps, quotidiennement, vérifier le niveau, si rajout, donc fuite et après on remonte... Wink
Jeff
Fredoc03
MessageSujet: Re: Plus de frein!   Mer 1 Juil - 13:32
Pas de fuite visible. Vase plein au max dans rajout de ma part...
MessageSujet: Re: Plus de frein!   Jeu 2 Juil - 0:34
Ça sent le maître cylindres !!!!!
MessageSujet: Re: Plus de frein!   Mar 7 Juil - 14:14
Salut Fred
J'en ai déjà parlé :
Fredoc03
MessageSujet: Re: Plus de frein!   Mer 8 Juil - 9:24
Merci Alain! Je commencerai déjà par un changement de liquide, car , j'en ai bien peur, il doit être d'origine.
Et je vérifierai le grippage des étriers
Je vous tiens au jus
Fredoc03
MessageSujet: Re: Plus de frein!   Jeu 20 Aoû - 8:27
Et bien bilan: Un Etrier grippé. Dégrippage et hop! tout va mieux!
tu avais raison Alian... en plus ça m'était déjà arrivé...
Plus de frein!
