 Je voudrais la sauver mais ....
Memes
MessageSujet: Je voudrais la sauver mais ....   Mar 19 Avr - 11:54
Hello tout le monde,
Je vois qu'il y a un nid de passionnés pour ces petites bebettes .... faux rhum
En quelques mots, Je suis basé sur Nantes, j'ai 31 ans et je suis en train de tomber amoureux d'une LNA blanche de 1981.
J'ai toujours aimé les grosses cylindrées (652cm3 !!!! ha ha ha) et celle la est toute mimi, a 60.000km et un intérieur ultra propre, bref je pense qu'elle est vaut le coup d'être sauvée.
Le souci, c'est que ca fait 2 ans qu'elle n'a pas roulé et qu'elle dort dehors à la campagne (elle est vers La Roche sur Yon)
Après une tentative de remise en route, il s'avère qu'il y a un souci de démarreur ou de faisceau ou quelque chose autour de ca.
Je cherche un petit garage ou toute aide qui pourrait m'aider à remettre bibiche en route...
Je précise que je suis une quiche en mécanique Rolling Eyes
Quelques photos de ma bibiche quand mm !!!
J ai donc commencé a refaire les flasques ......Pitoyable .....
bravebete
J'ai au moins eu le temps de parcourir le forum et de stocker plein de docs sur nos voiturettes ....
Je vous met ca en ligne !!
pe@ce
Memes
MessageSujet: Fascicule revendeur LNA 1981   Mar 19 Avr - 12:19
re,
Je n'ai visiblement pas la possibilité encore de poster ... Libre aux modos de déplacer mon message !
Comme promis, voici un fascicule revendeur de ma bibiche.
Vous noterez le kitch ultime des docs et du numero de téléphone du cachet !
Je prends le temps et vous en mettrai d'autres. Quelqu'un pourra pitetre m'expliquer pourquoi les LNA des fascicules sont toujours rouges?
Désolé si certaines sont un peu rognées mais le format dépasse le A4 ....
pe@ce !
MessageSujet: Re: Je voudrais la sauver mais ....   Mar 19 Avr - 18:22
Salut et Bienvenue parmi nous.
Il est vrai que mes droits pour naviguer sont ouverts a partir de Maintenant ....
Je penses que tu trouveras ton bonheur ici voir meme plus...
MessageSujet: Re: Je voudrais la sauver mais ....   Mar 19 Avr - 21:26
cheers BIENVENUE CHEZ LES FONDUS DE 652 cheers
en ce qui concerne ton probleme de redemarrage, il suffit quelque fois de faire un bon nettoyage des connexions du calculateur pour que brave bete accepte de démarrer Smile
MessageSujet: Re: Je voudrais la sauver mais ....   Mar 19 Avr - 22:37
Bonjour et bienvenu Wink
Ta bête à l'air d'être propre ^^
MessageSujet: Re: Je voudrais la sauver mais ....   Mar 19 Avr - 23:22
Salut, sois le bienvenu sur le forum cheers
Qu'est ce qui se passe lorsque tu tourne la clé ?
sergio62
MessageSujet: Re: Je voudrais la sauver mais ....   Mar 19 Avr - 23:42
bonsoir et sur le forum, oui donnes nous plus de détail sur ton problème de démarrage flower
Memes
MessageSujet: Re: Je voudrais la sauver mais ....   Mer 20 Avr - 8:01
hé hé, merci du support !!
La tentative de redemarrage etait cet été, alors .....
Je vois avec Bopapa ce week end pour refaire un dignostic plus precis et je vous fais un "rapport" ha ha ha.
Quels sont les points à surveiller pour un redemarrage ? (eau ds le reservoir, vidange ...) ?
MessageSujet: Re: Je voudrais la sauver mais ....   Mer 20 Avr - 8:21
Salut l'artiste,
Bienvenue ici,
Pour ton redemarrage, il te faut : verifier ton essence si elle est trop vieille cela va pas le faire.
Hesites pas a prendre une batterie plus puissante que celle d'origine, pour donner un bon coups de jus. Apres essaie de voir si tu as du jus qui arrive a la bobine. Si tu as de l'allumage, essaies aussi le star pilote. Nettoies ou changes les bougies. etc...
Sinon tiens nous au courant...
MessageSujet: Re: Je voudrais la sauver mais ....   Mer 20 Avr - 13:00
Je rajouterais de faire attention au filtre à air, voir le démonter pour démarrer...
Il est aussi possible de mettre la main sur l'entrée du carbu pour faire arriver l'essence plus vite.
Bon courage, ça doit démarrer lol!
Memes
MessageSujet: Re: Je voudrais la sauver mais ....   Mer 20 Avr - 16:03
ba merci pour tous ces conseils !
Je vais suivre ce que vous me dites et danser torse nu autour en faisant des incantations .... Si avec tout ca, ca marche pas !.....
Quelque chose d'autre m'inquiète, apparition de mousses sur les joints de vitre, qui ont l'air bien secs .... Restau possible ou changement obligatoire ? Je prendrai des photos de près ...
M'enfin, c'est carrément secondaire, démarrons bibiche d'abord !
Merci encore
MessageSujet: Re: Je voudrais la sauver mais ....   Mer 20 Avr - 23:22
Je vois un bidon de durcisseur peinture (enfin je crois...) Tu fais de la peinture??
Memes
MessageSujet: Re: Je voudrais la sauver mais ....   Jeu 21 Avr - 8:29
Oui, mon boulot est de personnaliser les instruments de musique, enfin surtout les boites a rythmes (très très très spécialisé le gars !)
Si vous avez besoin de conseils en peinture carrosserie, je suis la !
Memes
MessageSujet: Re: Je voudrais la sauver mais ....   Jeu 5 Mai - 15:47
bon, voici les niouzes
Avec une batterie plus puissante ou en branchant en direct sur un chargeur, le demarreur fait "clac", fait tourner le volant moteur d'un cran, mais ne suffit pas à lancer.
En virant les bougies pour ne plus avoir de compression, pareil mais on dirait mm que le démarreur "force" moins.
Encourageant car avec la batterie d'origine, on a le "clac" mais le volant moteur ne bouge pas.
Le faisceau est nickel, et le demarreur lance bien qd on le branche en direct batterie.
Z'auriez pas une idée d'ou ca peut venir ? confused
Le moteur n'est pas bloqué et tt le reste a l'air bien....
Ca ressemble à un manque de jus pour lancer le moteur mais ni le bopapa ni moi mm n'avons plus d'idée ....
MessageSujet: Re: Je voudrais la sauver mais ....   Ven 6 Mai - 23:24
Salut des idées qui me passent par la tête :
Avez vous essayé en débrayant ?
Et en la poussant, ça donnerait quoi ?
Memes
MessageSujet: Re: Je voudrais la sauver mais ....   Sam 7 Mai - 8:40
On a essayé de la pousser un peu en marche arrière.
Ça mord quand je débraye mais rien ne se passe de plus ...
On a hésite à la tracter en prise mais on nous l a déconseillé, prétextant que c était le meilleur moyen de casser le moteur.
MessageSujet: Re: Je voudrais la sauver mais ....   Sam 7 Mai - 8:53
Quand, on veut demarrer une voiture en poussant on le fait en 2e.
Mais se qui me parait bizarre, c'est que tout me fais penser a un moulin bloquer. Enleves les bougie et pousses la voiture en prise, pour voir si tu arrive a la faire avance. Ou tu prends un tournevis balaise et tu essaies de faire tourner ton moulin par le volant moteur.
Parseque, ton demarreur fonctionne a vide et bloque sur le moulin c'est pas normal. Ou essaie avec un autre demarreur.
Tu serai pas si loin je serai venu voir cela...
Memes
MessageSujet: Re: Je voudrais la sauver mais ....   Sam 7 Mai - 9:02
Le moulin est pas bloqué, on a fait tourner le volant moteur avec un gros tournevis.
En ce qui concerne le demarreur, le bopapa en est rendu au 3e ...
Tu conseillerais qu'on tente un démarrage tracté en 2e ?
MessageSujet: Re: Je voudrais la sauver mais ....   Sam 7 Mai - 9:16
Euh on est en train de pourrir ta presentation. refais un post dans la bonne rubrique.
Memes
MessageSujet: Re: Je voudrais la sauver mais ....   Sam 7 Mai - 9:20
Exact, je vais refaire ca
Pareil en ce qui concerne les brochures et autres docs que j'ai, dis moi ou je post ca au juste ?
Ca ferait un joli topic, ou tout le monde pourrait mettre les docs sur les bebettes !
MessageSujet: Re: Je voudrais la sauver mais ....   Sam 7 Mai - 9:28
Pour les docs, tu les mets dans le le bar je verrai avec Bea pour aire une rubrique...
MessageSujet: Re: Je voudrais la sauver mais ....   Ven 13 Jan - 19:22
Bon anniversaire ! Où en est cette LNA ?
Pamedam
MessageSujet: Re: Je voudrais la sauver mais ....   Lun 30 Sep - 12:02
Ola !! (nouveau pseudo car j'ai oublié les anciens identifiants)
merci pour l 'anniversaire !!
Et bien le projet LNA a été arrété qqs temps mais on s'y remet, j'ai aidé a ce qu'on libere une grange pour la foutre au sec.
Démontage de tout l'avant en vue de sortir le moulin et de voir ce qui bloque .....
Suite au prochain épisode !
» je ne voudrais pas être méchant, mais çà, çà me fait mourir de rire !
» Bouillettes du commerce, mais lesquelles choisir ?
» le montage cheveu.oui mais ?
» MAIS QUI EST FANTOMAS VOICI SON HISTOIRE
» faite ce que l'on vous dit, mais ne faites pas .......
