 Voyant rouge en descente..
Whanekill57
MessageSujet: Voyant rouge en descente..   Lun 13 Juil - 19:31
Pour mon premier topic je vous expose mon premier problème également.
Lors d'une longue descente j'ai le voyant rouge qui s'allume, mais très brièvement il clignote ou se coupe puis sur le plat c'est bon..
Sachant que le témoin à plusieurs significations : Plaquette, liquide moteur ou refroidissement ou frein, frein à main.. La RTA ne dit rien.
Les niveaux sont bons, entre le mini et le maxi quoi :/
MessageSujet: Re: Voyant rouge en descente..   Lun 13 Juil - 22:37
Hello Whanekill57 !
Peux-tu nous mettre une photo de ce témoin qui passe au "rouge" ... ?
Tu es sûr qu'il a toutes ces fonctions ? Qu'il contrôle le circuit de freinage donc le niveau de liquide de frein et l'usure des plaquettes voire l'oubli du frein à main je peux le comprendre...
Mais qu'il s'occupe aussi du circuit de refroidissement donc voyant de surchauffe ou baisse importante du niveau de liquide de refroidissement, j'ai un doute... Il faut que je vérifie bien que je n'ai que le manuel d'atelier de la Visa en 4 cylindres scratch
Si ce symptome n'apparaît qu'en descente je pencherais plus sur un niveau trop faible ou un faux contact...
Cà ne doit pas être grand chose sinon il resterait allumé tout le temps mais je comprends que c'est pénible. Assures toi rapidement que tes fluides sont déjà tous à niveau, surtout l'huile moteur et le liquide de refroidissement puis évidemment le liquide de frein.
Tiens nous au jus ! Eric des Vosges, ciao
MessageSujet: Re: Voyant rouge en descente..   Mar 14 Juil - 9:57
Pour moi c'est le voyant de liquide de frein et témoin d'usure de plaquette av.
Contrôle comme l'a dit Éric ton niveau, tes plaquettes de frein av sinon faux contact
Bonne recherche
MessageSujet: Re: Voyant rouge en descente..   Mar 14 Juil - 11:55
bonjour
je plussoie Smile
Whanekill57
MessageSujet: Re: Voyant rouge en descente..   Mar 14 Juil - 14:19
Le niveau moteur est au maxi, celui du refroidisssement et liquide frein entre le mini et maxi.
Je vais tout mettre à fond et regarder.
J'viens d'avoir mon soufflet gauche avant qui s'est percé (deuxième fois en 2 mois)....
MessageSujet: Re: Voyant rouge en descente..   Mar 14 Juil - 15:31
Hello Whanekill57 !
Cà avance déjà !
Il ne te reste plus qu'à contrôler les témoins d'usure des plaquettes de frein si elles en sont équipées ...
puis les connecteurs (pression d'huile entre la boîte à air et la gauche du carburateur / surchauffe moteur, à droite du carburateur sur la culasse)
Il doit y avoir un fil qui est mal branché ou corrodé, voire un câble partiellement dénudé ou desserti de sa cosse et qui fait masse quelque part Idea
A +, Eric des Vosges, ciao
Whanekill57
MessageSujet: Re: Voyant rouge en descente..   Ven 17 Juil - 1:34
Je vais voir pour les fils !
Bizarre uniquement dans une longue descente :/
J'ai aussi l'ampoule de l'éconoscope qui est morte, c'est le mois de remplacement de beaucoup de chose sur Héléna Surprised
MessageSujet: Re: Voyant rouge en descente..   Ven 17 Juil - 10:42
Hello Whanekill57 !
Pour l'ampoule de l'économètre, vérifies déjà que le commutateur qui actionne cette fonction est bien en position "marche" puis qu'il n'est pas débranché en dessous...
sinon vas voir mon post à ce sujet... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
bonne continuation d'Eric des Vosges, ciao
Whanekill57
MessageSujet: Re: Voyant rouge en descente..   Ven 17 Juil - 23:31
Eric88 a écrit:
Hello Whanekill57 !
Une seule ampoule sur les deux fonctionnent.
J'ai déjà démonté le dispositif mais l'ampoule est si petite jre sais pas si c'est une ampoule facile à trouver dans le commerce ça Sad
MessageSujet: Re: Voyant rouge en descente..   Sam 18 Juil - 7:55
Hello Whanekill57 !
Il n'y a qu'une seule ampoule  Arrow  l'orange". La "jaune" n'est que de la peinture, elle ne s'allume pas !
Le curseur de l'économètre doit être à gauche pour être en fonction !
A + d'Eric des Vosges, ciao
Whanekill57
MessageSujet: Re: Voyant rouge en descente..   Dim 19 Juil - 15:32
C'est bizarre, quand j'ai eu la voiture les deux voyants fonctionnait (orange puis rouge a fond sur la pédale).
Du jour au lendemain la lumière rouge ne s'est plus allumé ! Sad Je te fais une photo du machin Wink
EDIT : les voilà !!
Dernière édition par Whanekill57 le Dim 19 Juil - 15:48, édité 1 fois (Raison : Ajouts des photos)
MessageSujet: Re: Voyant rouge en descente..   Dim 19 Juil - 17:32
Hello Whanekill57 !
Tu as parfaitement raison mais je partais sur l'"Economètre" de la Visa qui n'est pas le même que sur la LNA dont tu es équipé affraid
Sur la Visa il est comme celui-ci :
Bonne continuation d'Eric des Vosges, ciao
Whanekill57
MessageSujet: Re: Voyant rouge en descente..   Dim 19 Juil - 22:13
Rahhh ce compteur carré est vraiment trop beau... il me faut une visa !!
Oui donc j'ai bien deux petites ampoules et pour trouver une correspondance ca va être coton Twisted Evil
PS : Il y a eu des visa 4 cylindres avec les compteurs carrés ? Ouaah !
Ca me rappel une visa diesel avec aussi les compte carrés très rare j'ai failli l'acheté mais trop en mauvais état..
MessageSujet: Re: Voyant rouge en descente..   Lun 20 Juil - 7:48
Hello Whanekill57 !
Il me semble que ce sont les même ampoules que celles des voyants dans les satellites !
Bonne journée d'Eric des Vosges, ciao
