 Changement flector de direction LNA
Whanekill57
MessageSujet: Changement flector de direction LNA    Dim 30 Aoû - 19:08
ici je vais poster quelques photos prisent lors du changement de flector de ma LNA ! Ca peut surement en aider quelques uns, c'est pas compliqué mais c'est juste long ! Pour une petit truc oui surtout quand on ne voit pas comment procéder.
On commence par recevoir les pièces, j'ai pris le minimum, c'est à dire le flector lui même juste le caoutchouc avec les vis. De marque Sasic j'ai eu la pièce en 3 jours via Ebay : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ensuite, voici l'état du flector sur la LNA, pas jolie jolie je sais...
L'ensemble étant riveté, j'ai du les enlevés et faire des trous dans les supports du flector.
Ca reste quand du solide car c'est de la direction que l'on parle ici !! Faudrait pas que ça casse hein !
Montage du flector avec les deux parties en métal qui se fixe sur la colonne de direction.
D'ailleurs, pour le remontage, je n'avais pas de jeu pour déplacer la colonne alors je l'ai démonté au niveau de l'habitacle, histoire d'avoir des mouvements libre, j'ai même vu me rendre compte de la poussière dans les recoins jamais démontés...
Et pour finir, l'état du flector d'origine, il est bel et bien en deux parties.. ca craint !
Dernière édition par Whanekill57 le Dim 6 Sep - 18:06, édité 2 fois (Raison : Problèmes d'hébergeur, photos trop grande.)
MessageSujet: Re: Changement flector de direction LNA    Lun 31 Aoû - 8:39
Whanekill57 !
Voici un petit tutoriel sympathique qui peut rendre bien des services !
Il ne manque que la référence dudit flector (Sasic à ce que j'ai vu) et ce sera nickel !!!!
merci d'Eric des Vosges, ciao
Whanekill57
MessageSujet: Re: Changement flector de direction LNA    Dim 6 Sep - 18:05
Merci ! Effectivement la marque c'est Sasic acheté sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Acheter d'urgence d'ailleurs car les vibrations dans le volant était violente et ce n'était plus aussi direct au niveau de la direction... vu l'état de l'ancien flector ca se comprend...
MessageSujet: Re: Changement flector de direction LNA    Lun 7 Sep - 7:21
merci Whanekill57 pour le lien !
MessageSujet: Re: Changement flector de direction LNA    Lun 17 Juil - 9:11
J'ai une visa 652 mais le principe est le même.
Il faut le démonter par dessous ?
MessageSujet: Re: Changement flector de direction LNA    Lun 17 Juil - 9:51
Oui c'est par dessous...
MessageSujet: Re: Changement flector de direction LNA    Lun 17 Juil - 22:52
MessageSujet: Re: Changement flector de direction LNA    Mar 18 Juil - 6:17
Merci pour l'info !!!
MessageSujet: Re: Changement flector de direction LNA    Jeu 17 Aoû - 8:26
Je suis allé voir sous la visa et ça ressemble pas du tout aux photos et à mon avis c'est pas le même système sur les groin 652.
