 diverses questions
visa59
MessageSujet: diverses questions   Dim 6 Sep - 20:01
trois petites questions sur ma visa 14 trs 1360cm3!
depuis que j'ai mis des plaquettes neufs de freins, mes freins cris au démarrage quand je freine ( hihi....)
une fois que j 'ai roulé un peu et freiné un peu, plus de bruit
pour vous comme je le pense moi, c'est du au plaquettes neuves?? il était pas noté dans la rta de mettre de l'antifriction sur les plaquettes donc j'ai pas mis. vive les plaquettes sans amiante! avec l'amiante pas ce pb je pense
deuxième questions:
je suis étonne qu'il y ait pas de cale isolante au niveau de la pompe à essence entre la pompe et la culasse sur laquelle est est visée
sur les 4 cylindres
j'ai vérifié dans la rta et doc pieces détachées d’époque que j'ai et il y a qu'un joint papier comme j'ai
que sur les 652 cm3 les cales isolantes
çà me surprend un peu car la pompe est bouillante je trouve.
çà tourne nickel mais surpris de pas avoir de vapeur lock par exemple car l'essence doit plus etre fort liquide en arrivant au carbu pour moi!! vu la température de pompe, la durite est plus que tiède quand même!
donc étonnant ce montage d'origine sur les 4 cylindres
troisieme question
mon aiguille du compteur de vitesse a la tremblote! elle n'est pas stable. +/- 3 4 mm autour de la vitesse
cable coté moteur abimé? elle n'a que 38000 kms...
j'ai lu çà et là qu'on pouvait graisser les connexions et que çà eviter ces micro perturbations? Avec quoi graisser? ou huiler?
sinon coté moteur, difficile à enlever. je sais pas comment c'est enficher dans le moteur
si vous avez des conseils ou des photos.
en vous remerciant pour les retours
visa59
MessageSujet: Re: diverses questions   Mer 9 Sep - 17:19
Whanekill57
MessageSujet: Re: diverses questions   Mer 9 Sep - 18:30
Jamais eu de vapeurs lock non plus malgré la canicule ou ma roue de secours à cramer mes durites de refroidissement.. C'est dire la température sous le capot hein !
Pour ce qui est des tremblements de l'aiguille c'est curieux ma caisse à 31 ans et aucun tremblement, sauf lors des freinages et accélérations brusques Smile
J'ai aussi les plaquettes qui couinent, avec du nettoyant frein aucun effet. Disques neufs, plaquettes à 60%.
MessageSujet: Re: diverses questions   Jeu 10 Sep - 17:34
Pour les plaquettes, je pense que c'est même problème pour quasi tout le monde. Quoi que je fasse, ça couine au démarrage.
Pour le compteur j'ai eu le problème aussi. Ce fut réglé en changeant le câble côté compteur celui de la boite ayant été changé deux mois avant. Le câble côté compteur n'est pas très onéreux moins de 10 euros.
visa59
MessageSujet: Re: diverses questions   Jeu 10 Sep - 19:38
merci pour les reponses
c'est chiant les plaquettes
il faudrait en retrouver des vieilles avec de l'amiante lol!
pour le compteur, pourrais tu me dire comme on l'ote coté moteur?
si tu as des phtotos de la connexion, je suis preneur
MessageSujet: Re: diverses questions   Jeu 10 Sep - 21:45
les 2 câbles sont vissés ensemble. En ouvrant le capot, on voit facilement le câble qui part du compteur. Une fois dévissé et le tableau de bord enlevé, j'ai tiré le câble par l'intérieur. Le câble est maintenu par deux sections en caoutchouc une côté compteur et l'autre côté moteur. Pour remettre le câble comme il le faut, j'ai du démonter le caoutchouc qui supporte la roue et qui sert de trappe de visite pour le moteur d'essuie glace. En effet, le câble étant libre entre les deux caoutchoucs il est impossible de le passer directement par le compteur. En premier, il faut donc passer le câble côté compteur, l'attraper par la trappe d'essuie glace et le faire passer par le deuxième caoutchouc côté moteur.
Possédant un bicylindre, il est possible que l'architecture sous le capot ne soit pas la même. je prendrai des photos demain. Elles seront en ligne demain vers 15h.
visa59
MessageSujet: Re: diverses questions   Jeu 10 Sep - 21:55
oki merci
si tu peux m'expliquer aussi comment retirer le cable coté moteur et çà fixation sur le moteur/boite de vitesse. Smile
MessageSujet: Re: diverses questions   Ven 11 Sep - 6:23
L'aiguille,moi aussi le C15 à la tremblotski,non j'y touche pas,ça me gene pas,et ça evite de faire une connerie!
MessageSujet: Re: diverses questions   Ven 11 Sep - 22:51
J'ai eu un imprévu pour les photos. Pour le câble côté boite de vitesse sur mon bi, il est fixé grâce à une agrafe. Il faut passer par le dessous de la voiture.
visa59
MessageSujet: Re: diverses questions   Mar 22 Sep - 19:38
çà doit pas etre au meme endroit sur un 4 cylindres?
MessageSujet: Re: diverses questions   Jeu 24 Sep - 20:53
Je ne suis pas certain car il me semble que la boite n'est pas la même.
visa59
MessageSujet: Re: diverses questions   Dim 27 Sep - 18:18
bsr
j'ai regraissé mon câble de frein jonction coté moteur et câble compteur. çà tremble bcq moins
résolu aussi le problème des plaquettes neuves qui couinent par un produit super efficace trouvé en naviguant sur le net sur divers forums.
pas redémonté mes plaquettes pour rien
le tout sous le soleil Smile
MessageSujet: Re: diverses questions   Dim 27 Sep - 18:52
Super content que tu es réussi
visa59
MessageSujet: Re: diverses questions   Lun 21 Déc - 13:41
petite question
j'ai changé ce matin membrane pompe de reprise et membrane enchérisseur de ma titine
membrane pompe de reprise, rien à dire. la mienne était fatigué
membrane enrichissement, là belle suprise, le ressort n’était pas ou il devait etre Shocked
au lieu d'etre entre le couvercle et le cul de la membrane, il etait entre le corps du carbu et la face avant avec le picot de la membrane
donc la membrane est inactive, toujours en mode fermée ressort comprimé la membrane sur son couvercle en permanence au lieu de la pousser vers le corps du carbu et essence stagnant en permanence dessus . on le voit sur ma photo, membrane incurvée dans dans le couvercle alors que çà doit être l'inverse
d’où ma question? çà sert à quoi exactement cette membrane d'enrichissement?
çà pourrait être çà peut etre qu'en deceleration, ma titine a tentance à tousser un peu mais très léger
car çà sert pas à enrichir le mélange air/essence en bas régime cette membrane d'enrichissement pour éviter perte de puissance? ( pas refait un tour avec ce jour le voir)
en tout cas, il y a des sacrés garagistes quand mème lol! 38000 kms et tjs suivi chez en concession ( elle me paraissait pas trés vielle cette membrane par rapport à celle de reprise) mais cuite quand même un peu
une photo
Whanekill57
MessageSujet: Re: diverses questions   Mar 22 Déc - 20:01
Quand tu restes appuyer à fond sur l'accélérateur, c'est une giclée d'essence continue qui permet de maintenir la régime sans trou ni perte de puissance, enfin je crois à vérifier !
visa59
MessageSujet: Re: diverses questions   Mar 22 Déc - 20:11
non, là, tu confonds avec la pompe de reprise qui sert à çà
là, je parle de la membrane d'enrichissement du module d’enrichissement qui a un autre role que je ne connais pas tout à fait d'ou ma question?
si il y a des spécialistes de carbu Smile
diverses questions
