 Je mets en pieces une Bicylindre de 86
MessageSujet: Je mets en pieces une Bicylindre de 86   Dim 1 Mai - 14:59
Salut les artistes,
Je mets en pieces ma lna bicylindre de 86.
Donc le moulin est a vendre il a 70 000KM environ mais il a une fuite d'huile (joint lunettes je crois). 200 euros
Et pour le reste me demander je dirai si il y a en bon etat...
MessageSujet: Re: Je mets en pieces une Bicylindre de 86   Lun 2 Mai - 19:11
Salut, j'ai besoins de la pompe de lave glace, la mienne fuit comme un panier No
MessageSujet: Re: Je mets en pieces une Bicylindre de 86   Jeu 5 Mai - 13:12
Salut, elle est dispo la pompe de lave glace?
Je prendrais la mienne en photo pour voir si c'est la même.
MessageSujet: Re: Je mets en pieces une Bicylindre de 86   Jeu 5 Mai - 17:25
Si la pompe à eau tourne en actionnant... C'est pas elle qui merde ^^
MessageSujet: Re: Je mets en pieces une Bicylindre de 86   Ven 6 Mai - 23:32
Non, le moteur tourne, mais tout le liquide fuit juste en dessous donc je pense que c'est le "corps de pompe"...
MessageSujet: Re: Je mets en pieces une Bicylindre de 86   Sam 7 Mai - 8:37
Oui il y en a une... Tu vois avec Bea...
MessageSujet: Re: Je mets en pieces une Bicylindre de 86   Sam 7 Mai - 23:29
Salut, OK ,je vois ça Smile
MessageSujet: Re: Je mets en pieces une Bicylindre de 86   Lun 16 Mai - 13:08
Salut, merci pour la pompe de lave glace.
Je vais voir si je peux l'adapter car apparemment, c'est pas tout à fait le même modèle.
Aurais tu aussi des écrous centraux pour jantes (pour visser les enjoliveurs) ?
jeromeln
MessageSujet: Re: Je mets en pieces une Bicylindre de 86   Mer 6 Mar - 11:53
bonjour
je cherche un intérieur beige pour ma club...
MessageSujet: Re: Je mets en pieces une Bicylindre de 86   Mer 6 Mar - 21:25
Elle a un interieur beige mais en simili cuir
jeromeln
MessageSujet: Re: Je mets en pieces une Bicylindre de 86   Mer 6 Mar - 22:17
c'est pas exactement ca mais ca pourrait permettre d'attendre.
il est en bon état ?
combien le vendrais tu ?
as tu des photos ?
MessageSujet: Re: Je mets en pieces une Bicylindre de 86   Dim 24 Mar - 23:45
le texan...Je recherche la jauge à essence et le macaron plastique de la sélection des vitesses, si tu les as encore, je suis preneur
MessageSujet: Re: Je mets en pieces une Bicylindre de 86   Lun 25 Mar - 7:41
J'en ai une mais je sais pas si elle fonctionne correctement. Pour le macaron plastique je sais pas.
MessageSujet: Re: Je mets en pieces une Bicylindre de 86   Lun 25 Mar - 18:46
Avec deux je peux en faire une...
MessageSujet: Re: Je mets en pieces une Bicylindre de 86   Sam 30 Mar - 12:17
Alors Chef...pour la jauge...quand est-il ? il me l'a vend ?
MessageSujet: Re: Je mets en pieces une Bicylindre de 86   Sam 30 Mar - 19:17
Comment te dire que je suis pas encore passe sous la voiture car mon terrain est encore detrempe.
MessageSujet: Re: Je mets en pieces une Bicylindre de 86   Sam 30 Mar - 19:51
Texan, la jauge est accessible par le coffre, il faut retirer le couvercle plastique derrière le siège arrière droit et tu as accès à la jauge.
Tu fais tourné la bague avec un tournevis poussé avec un pti' marteau et là tu retire la bague et le joitn supérieur. il faut la lever pour la sortir, jusqu’au milieu et faire pencher la jauge pour quelle sorte du réservoir.
MessageSujet: Re: Je mets en pieces une Bicylindre de 86   Mar 16 Avr - 18:19
Pour la Jauge, j'ai trouvé...
MessageSujet: Re: Je mets en pieces une Bicylindre de 86   Mar 16 Avr - 20:57
Excuses moi j'avais pas vu ton message pour atteindre la jauge par l'interieur.... Desole. Mais content que tu ai trouve ton bonheur.
LNA64
MessageSujet: écrou visserie pour Jantes   Mar 16 Avr - 21:14
Bonsoir le Texan
Je suis a la recherche pour ma LNA des écrous de visserie pour les jantes qi jamais tu a sa je suis preneur
merci beaucoup a toi d'avance Smile
MessageSujet: Re: Je mets en pieces une Bicylindre de 86   Mar 16 Avr - 21:40
Tu veus dire ecrou de roue ? faut que je regarde car elle doit reste sur ces roue pour la deplacer dans le jardin.
LNA64
MessageSujet: Re: Je mets en pieces une Bicylindre de 86   Mar 16 Avr - 21:54
Oké tient moi au courant
merci a toi d'avance
Amicalement Yon
tartopoires
MessageSujet: serrure de capot   Lun 29 Avr - 22:21
Salut le Texan,
Concernant les pièces à vendre, j'aurais besoin d'une serrure de capot moteur. Sur la mienne, on a dû forer à travers le capot pour avoir accès à la tige filetée pour l'ouvrir tellement l'extrémité arrondie était tout à fait coincée dans la serrure. Après forage, on a réussi à dévisser l'écrou du dessus avec une douille de 17 de manière à laisser la tige prisonnière de la serrure et désolidariser le capot de celle-ci.
Si les silent-blocs de renvoi des vitesses sont corrects ils m'intéresseraient aussi, le jeu du levier de vitesse est excessif, ou si tu as un autre plan pour réduire le jeu je suis aussi preneur.
Serait-ce possible de m'envoyer certaines pièces par poste?
Merci d'avance!
Veni - vedi - Veci
Tartopoires
tartopoires
MessageSujet: moteur lna à vendre   Lun 29 Avr - 22:33
Re-bonjour le Texan,
Ton moteur m'intéresse pour mon acadiane. Joint lunette? c'est quoi et où? Pourrais-tu me le mettre de côté si je t'envoie les sous ? J'aurais besoin des capteurs et de l'électronique qui va avec ceux-ci, est-ce possible? Oublie l'envoi par la poste pour le moteur, je crains qu'aucune enveloppe ne fasse l'affaire! Je te confirmerai la faisabilité du retrait du moteur, si tu as un autre amateur surtout n'hésite pas, ce sera pour une prochaine fois.
Veni - Vedi - Veci
Tartopoires
MessageSujet: Re: Je mets en pieces une Bicylindre de 86   Mer 1 Mai - 12:16
Pour le moteur il est toujours dispo et il tourne pour la fuite d'huile je sais pas vraiment ou elle est. Il y a pas de soucis pour te le garder. tout est encore sur la voiture. Il suffit juste que tu viennes le chercher.
