 Augmenter le débit d'air chaud dans l'habitacle de nos bicylindres
MessageSujet: Augmenter le débit d'air chaud dans l'habitacle de nos bicylindres   Sam 17 Oct - 14:56
Toujours les combines de mon pote Pascal en Panhard 24 CT ...
Pour avoir plus de débits d'air chaud au volant, il a monté un ventilateur d’ordinateur en 12V dans le compartiment moteur où se fixe la gaine d'arrivée de l'air chaud pour l'habitacle...
Et çà marche, il en ait content de sa transformation...
Whanekill57
MessageSujet: Re: Augmenter le débit d'air chaud dans l'habitacle de nos bicylindres   Sam 17 Oct - 23:03
J'ai exactement la même transformation dans mon Ami 8 ! Un ventilateur de PC et ca pulse l'air chaud à l'arrêt, ca permet de dégivrer le pare brise pendant que la titine chauffe le matin ! :D
jeff 59
MessageSujet: Re: Augmenter le débit d'air chaud dans l'habitacle de nos bicylindres   Sam 17 Oct - 23:20
Salut !
Une petite photo de l'installation ? Ca peut être pratique avec la "fraicheur" qui reviens Wink
Jeff
MessageSujet: Re: Augmenter le débit d'air chaud dans l'habitacle de nos bicylindres   Dim 18 Oct - 6:40
C'est étrange, je n'ai pas de problème de débit d'air chaud dans la Visa. Surtout avec la ventilation sur la deuxième vitesse.
MessageSujet: Re: Augmenter le débit d'air chaud dans l'habitacle de nos bicylindres   Dim 18 Oct - 10:22
Whanekill57, une petite photo du montage serait sympa car j'ai oublié de prendre des photos de ces transformations de mon pote en Panhard qui rendent bien service au quotidien...Wink
Quoi on en pense... scratch confused
Whanekill57
MessageSujet: Re: Augmenter le débit d'air chaud dans l'habitacle de nos bicylindres   Dim 18 Oct - 20:44
Je prendrai des photos demain ahah :D
MessageSujet: Re: Augmenter le débit d'air chaud dans l'habitacle de nos bicylindres   Dim 18 Oct - 22:26
Xavier, si j'ai bien tout compris (et JC276 me corrigera sinon), ce montage est alimenté en 12V avant contact et permet d'assurer une soufflante moteur coupé.  Wink
Ça peut effectivement être intéressant quand, par exemple et après avoir déjà roulé,  tu stationnes ta VISA quelques minutes l'hiver avec deux ou trois personnes à l'intérieur. Tu mets en route le truc et ça désembue sans avoir à mettre le contact.
Maintenant, je suis tenté de dire : ne serait-il pas plus simple de modifier le faisceau de la soufflante d'origine si vraiment on veut utiliser cette fonction ? Au même titre qu'un autoradio qu'on branche avant ou après contact, la modification ne devrait pas poser un grand souci et cela éviterait de rajouter du matos. Wink
MessageSujet: Re: Augmenter le débit d'air chaud dans l'habitacle de nos bicylindres   Dim 18 Oct - 22:55
Ah ben non en fait je n'ai pas compris... scratch
Et là, je rejoins totalement Xavier : la soufflante de la VISA est tellement puissante et surtout le moteur monte tellement vite en température l'hiver (pour peu que l'on ait mis le "cache-nez") que je ne comprends pas l'utilité du montage.
Sur une Ami ou une PanPan je ne sais pas, je ne connais pas, mais sur une VISA LN/A ?...
MessageSujet: Re: Augmenter le débit d'air chaud dans l'habitacle de nos bicylindres   Dim 18 Oct - 23:30
Je sais que sur LNA la ventilation se fait sur l'air ext et non sur l'air chaud donc je suppose que ce moteur est fait pour avoir de l'air chaud plus rapidement l'hiver
MessageSujet: Re: Augmenter le débit d'air chaud dans l'habitacle de nos bicylindres   Lun 19 Oct - 0:28
Salut Pat,
Je dois être super fatigué parce que je ne comprends toujours pas Laughing
Sur la VISA (et j'imagine que c'est pareil sur LN/A) :
1 - l'air arrive de l'extérieur (par les ailes),
2 - ensuite il passe soit en direct (commande sur air froid), soit par les échangeurs thermiques (commande sur air chaud) avec toute la gamme de choix entre les deux.
3 - la soufflante envoie l'air qui a été préalablement "mixé", soit chaud, soit tiède, soit froid dans l'habitacle.
Sommes nous tous d'accord avec ça ?
Sachant qu'en VISA ça chauffe super vite et qu'il n'y a vraiment aucun problème de dégivrage, même les pires matins d'hiver, je pensais que ce montage n'avait d'utilité qu'à l'arrêt avec des gens à bord (qui forcément dégagent rapidement de la buée).  Wink
Mais encore une fois, sans doute que ce montage se justifie sur une AMI ou sur une PanPan (sur lesquelles il n'y a sans doute pas de soufflette à l'origine), mais sur VISA, LN/A... je ne comprends définitivement pas.
MessageSujet: Re: Augmenter le débit d'air chaud dans l'habitacle de nos bicylindres   Lun 19 Oct - 7:35
Sur LNA, tu auras tout le temps que l'air qui arrivera de l'ext au niveau des grilles latéral d et g au tableau de bord ainsi qu'au milieu de la console central ( donc air froid en hiver)mais avec de la ventilation par contre,par contre ton chauffage qui arrive du milieu du tableau de bord et au niveau tu n'a pas de ventilation (fameuse installation pour ventilation de chauffage)
As tu mieux compris????
MessageSujet: Re: Augmenter le débit d'air chaud dans l'habitacle de nos bicylindres   Lun 19 Oct - 17:22
De toute façon, cela ne peut qu'améliorer donc c'est un + Wink
Sur ma LNA, l'hiver j'ai des difficultés pour retirer la buée sur le pare-brise...donc pour moi cela sera un +
MessageSujet: Re: Augmenter le débit d'air chaud dans l'habitacle de nos bicylindres   Lun 19 Oct - 19:40
Okay , okay les gars, je m'incline !
Mais je ne suis toujours pas convaincu ! rabbit
MessageSujet: Re: Augmenter le débit d'air chaud dans l'habitacle de nos bicylindres   Lun 19 Oct - 19:47
Le Wombat...Pas de problème c'est dans l'échange que l'on ressort plus fort...Tu as tout à fait le droit de ne pas être convaincu... lol!
MessageSujet: Re: Augmenter le débit d'air chaud dans l'habitacle de nos bicylindres   Lun 19 Oct - 20:06
Salut JC,
C'est ce que j'apprécie toujours sur ce forum !
Nous pouvons ne pas être d'accord (d'ailleurs, si tout le monde était d'accord sur tout ça se saurait Laughing ), par contre en échanger tranquillement, de façon argumentée et en restant toujours dans le respect des choix de l'autre, ça c'est génial.
Whanekill57
MessageSujet: Re: Augmenter le débit d'air chaud dans l'habitacle de nos bicylindres   Lun 19 Oct - 21:48
Sur mon Ami 8, aussi rudimentaire qu'il soit, il n'existe aucune ventilation ou soufflante pour pulser l'air de façon artificiel dans l'habitacle. La seule façon de faire entrer l'air dans la voiture est de rouler.
Normalement sur LNA et VISA il y a d'origine une soufflante et donc un moyen de pulser l'air moteur coupé ou non mais surtout quand la voiture est à l'arrêt. Genre quand on chauffe la voiture pour dégivrer le vitre pendant qu'on enlève les 20cm de neige de la nuit.. Voili voilou Smile
Donc le montage sur la mienne (d'ailleurs j'ai zappé les photos) me serre l'hiver à l'arrêt du véhicule et dans les bouchons Smile
Sinon dans la LNA, je trouve aussi que le chauffage est performant mais le couloir d'air froid G & D n'est pas très étanche et donc de l'air "fuit" et ca glace le sang par moment ! A voir pour renforcer ca a coup de silicone
MessageSujet: Re: Augmenter le débit d'air chaud dans l'habitacle de nos bicylindres   Lun 19 Oct - 22:13
Voilààà ! Laughing
On en revient à ce que je disais hier !
Un montage extrêmement précieux sur une deuche, une AMI ou une Panhard qui n'a pas de ventilation forcée d'origine, n'a pas de sens sur une VISA ou LN/A.
Mais bon, comme toujours, sans rancune les gars : "Le Wombat...Pas de problème c'est dans l'échange que l'on ressort plus fort...Tu as tout à fait le droit de ne pas être convaincu..." lol!
MessageSujet: Re: Augmenter le débit d'air chaud dans l'habitacle de nos bicylindres   Lun 19 Oct - 23:39
Wink
Whanekill57
MessageSujet: Re: Augmenter le débit d'air chaud dans l'habitacle de nos bicylindres   Mer 21 Oct - 21:13
Donc du coup OUI c'est un montage qui ne sert à rien sur nos LN/A et VISA étant donné que c'est monté d'origine. Mais c'est quand même bien de penser aux autres bicylindres :D
Ici un lien internet vers 2cv Burton avec son kit de ventilation pour les mémères : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai donc exactement ce même système glissé dans la conduite supérieur (uniquement pour le dégivrage) mais avec un ventilateur 12v d'ordinateur. Malgré tout, c'est un courant d'air très faible par rapport à une véritable soufflante mais ça fait son effet Wink
MessageSujet: Re: Augmenter le débit d'air chaud dans l'habitacle de nos bicylindres   Jeu 22 Oct - 18:49
je ne sais pas si le 652cc est équipé comme la 4 cylindres avec soufflerie performante, j'en doute...Mais je vérifierais... scratch Wink
Whanekill57
MessageSujet: Re: Augmenter le débit d'air chaud dans l'habitacle de nos bicylindres   Jeu 22 Oct - 19:40
Si c'est au même endroit (au niveau du rangement passager) c'est le même avec deux vitesses Smile
jeanatant
MessageSujet: Re: Augmenter le débit d'air chaud dans l'habitacle de nos bicylindres   Lun 20 Nov - 14:21
Bonjour a tous
sur ma LNA 652 modelé 1986 la soufflerie est performante mais uniquement avec de l'air extérieur froid .
cette soufflerie a deux sorties :aérateur central et l'autre vers les pieds avec un inverseur deux position (un dessin de pied ou zéro)qui permet ou condamne
cette sortie vers les pieds.
lorsque je ferme l’aérateur central et condamne celle vers les pieds (position 0 de l’inverseur)le débit de l'air qui sort du haut du tableau de bord est très
légèrement pulsé. cet air est un mélange du chauffage et de l'air extérieur donc baisse la température .
ce fonctionnement est il normal: la soufflerie ne sert que pour l'air frais?
quelle modification peut on envisager pour amélioré le débit du chauffage a partir de la soufflerie existante?
bien sur je peux installer le kit Burton
MessageSujet: Re: Augmenter le débit d'air chaud dans l'habitacle de nos bicylindres   Lun 20 Nov - 18:06
jeanatant a écrit:
Bonjour a tous
Bonsoir  jeanatant,
Oui la soufflerie ne sort que de l'air frais vers les pieds et la boule central en bas du TDB cet air est aspiré de l'extérieur par la baie ajourée sous le pare-brise.
Pour le chauffage la chaleur provient des échangeurs qui récupère l'air chaud du tuyau d'échappement et le tout est pulsé dans l'habitacle via des gaines de chauffage par le souffle de la turbine du moteur d'où le pourquoi elles ont besoin du cache derrière la calandre dès que la température descend en dessous de 12°.
Je possède également une LNA de seconde génération (1985) j'ai des gaines neuves de Dyane et le chauffage dans l'habitacle est plutôt performant je trouve.
J'ignore comment est le kit burton, mais effectivement il est possible de monter une petite turbine électrique entre échangeur et tablier pour aider à apporter plus d'air chaud dans l'habitacle.
Mais si les échangeurs sont en bon état ainsi que les gaines il devrait y avoir du chauffage correct à bord.
Cependant s'il arrive de l'air frais en haut du TDB il y a un léger souci ... pour ma part j'ai eu cette déconvenue autrefois avec ma bleue de 81 ...... à chaque coin de TDB il y a des aérateurs d'air frais et l'étanchéité entre TDB et baie de pare-brise ou circule l'air extérieur est réalisé avec une sorte de cordons en mousse comme ce qu'il y a dans les gaines de chauffage et dans mon cas cette mousse tombée en poussière à cause de l'âge et donc de l'air frais arrivé à se faufiler si bien que par températures négatives il m'arrivait de mettre des gants pour ne pas avoir les doigts frigorifié en haut du volant...
Après dépose du TDB et un bon joint réalisé au silicone plus besoin de gants à bord
Désolé pour avoir fait aussi long dans mon explication .... !! lol!
MessageSujet: Re: Augmenter le débit d'air chaud dans l'habitacle de nos bicylindres   Lun 20 Nov - 18:29
+1, le chauffage de la LN/a est performant avec de bonnes gaines de Dyane. Je viens de faire le changement sur la LNa, ça chauffe vite et bien.
MessageSujet: Re: Augmenter le débit d'air chaud dans l'habitacle de nos bicylindres   Lun 20 Nov - 18:37
Merci pour l'info, je monterai des gaines de Dyane merci
