 besoin d'aide pour démonter moteur et boite 650
fabrice2cv07
MessageSujet: besoin d'aide pour démonter moteur et boite 650   Sam 24 Oct - 18:40
bonjour,
je me suis lancé dans le changement du berceau moteur de ma LNA.
j'ai besoin de conseil car, vu que je ne suis absolument "mécanique", je bloque déjà sur deux points:
en 1, comment désacoupler les cardans de la boite?
en 2, démonter la tringle de boite et la boite, je n'arrive pas à enlever la vis?
fabrice
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour démonter moteur et boite 650   Sam 24 Oct - 20:14
Hello Fabrice !
Je présume donc que tu as trouvé un berceau intact  Question
Désolé, je n'ai pas la RTA pour la LNA 652cc... procures-toi en une rapidement, il y en a plein sur le bon coincoin !
Sinon, y a des gens du forum qui doivent avoir cette doc' ou qui peuvent te guider, j'en suis sûr santa
Au pire, mets-nous des photos afin de pouvoir te guider !
fabrice2cv07
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour démonter moteur et boite 650   Sam 24 Oct - 21:03
merci Eric,
il y a bien quelqu'un qui peut me donner des conseils et astuces.
nano11
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour démonter moteur et boite 650   Lun 26 Oct - 17:48
Tu cales la boite à vitesse du moins tu la relèves avec le cric en mettant une cale en bois avant si non aïe!!!! la boite et tu défais les boulons moteur /boite et ensuite tu defais ceux de l'avant si mes souvenirs sont bon..... Laughing
Mais je pense que tu auras d'autres avis perso j'ai fait comme ça ....et j'ai sorti le moteur avec "une chèvre"
fabrice2cv07
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour démonter moteur et boite 650   Lun 26 Oct - 18:25
merci pour les conseils, mais je pensais sortir l'ensemble moteur/boite pour accéder plus facilement au berceau moteur.
là où je cale, c'est pour enlever les écrous qui relient la boite aux cardans et aussi sur le silenbloc en sortie de boite, là où la tringle du levier vient se relier. je n'arrive pas à enlever le simple écrou, il est comme collé.
merci,
fabrice
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour démonter moteur et boite 650   Lun 26 Oct - 19:00
Pour désaccoupler le cardan côté boîte :
1 - Ôter les 6 vis ainsi que les rondelles Grower,
2 - Déboîter la tête en tirant sur le côté,
3 - Ôter la vis de sortie de boîte, la sortie de boîte et le joint d'étanchéité.
C'est tout. Wink
Et pour la jonction levier, commande de boîte, je pense que c'est juste bien grippé.
fabrice2cv07
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour démonter moteur et boite 650   Lun 26 Oct - 19:16
les vis du cardan sont visser dans le sens "classique" ou inversé?, parce que j'ose pas forcer
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour démonter moteur et boite 650   Lun 26 Oct - 20:43
Sens normal, il n'y a pas de pas inversé.
