 retour du CT
visajux
MessageSujet: retour du CT   Mar 3 Nov - 12:42
salut a vous ,
je suis allé au CT aujourdhui voici le bilan :
contre visite pour les pneus ar trop vieux ... quand au freinage nickel a lavant mais a l'arriere je galere ...
apres changement du liquide , purge , changement cylindre de roue , nettoyage/poncage au complet des tambours
rien Crying or Very sad pas de freinage apparemment le gars ma orienté vers le répartiteur de freinage
qu en pensez vous ? faut changer ? nettoyer ?
merci pour vos lanternes !
a+
visajux
AmericanLegend
MessageSujet: Re: retour du CT   Mar 3 Nov - 12:55
Bonjour à toi,
Si pas de freinage, première chose à voir.
- Fais-toi accompagner d'une personne, au volant, retire un tambour, et demande lui d'appuyer doucement sur la pédale. Est-ce que les pistons du cylindre sortent ? Si oui, alors, c'est certainement un problème de réglage des garnitures, si molette de rattrapage automatique il y a en bas. Si non, c'est hydraulique.
En cas de pb hydraulique, deux cas à considérer
- Le problème vient du maître cylindre, as-tu bien suffisamment de liquide et celui ci arrive-t-il bien dans les deux chambres de pression ?
- Le problème vient du circuit hydraulique. Est-il intègre ? Non percé ? Et sinon, oui, tu peux avoir le répartiteur grippé.
Espérant t'avoir aiguillé
visajux
MessageSujet: Re: retour du CT   Mar 3 Nov - 13:04
super cheers !! je ne pouvais pas attendre meilleur réponse ! merci beaucoup !
je vais regarder cet aprem si mes cylindres bougent apres dans le cas du répartiteur connais tu un moyen de dé-grippage ? ou faut il changer la piece ?
encore merci
visajux
AmericanLegend
MessageSujet: Re: retour du CT   Mar 3 Nov - 13:12
Tu as quoi comme auto ? Visa ? LNA ? Quelle année ? Quel modèle ?
visajux
MessageSujet: Re: retour du CT   Mar 3 Nov - 13:20
oups c'est vrai Surprised visa de 1979 moteur 2cv
AmericanLegend
MessageSujet: Re: retour du CT   Mar 3 Nov - 15:01
Toutes les pièces que je trouve sont pour des Visa 4 cylindres ou après 1981... Idem pour la LNA...
Les bicylindres en seraient-elles dispensées ...?
J'ai besoin d'un avis complémentaire.... SVP
J'ai lu ça, à tout hasard...
MessageSujet: Re: retour du CT   Mar 3 Nov - 20:44
Non non il y a bien un répartiteur de freinage sur les visa club; il s'appelle d'ailleurs compensateur de freinage sur la revue technique.
nano11
MessageSujet: CT   Mar 3 Nov - 20:51
Salut Alain as-tu retrouvé ta "piole" (maison)?
Pour le contrôle technique sévère le monsieur, donc tu dois passé une contre visite ? Gratuite, payante...... Smile
visajux
MessageSujet: Re: retour du CT   Mar 3 Nov - 21:05
salut ,
eh oui malheureusement suis bon pour une contre visite mais gratuite c'est deja ça , apres pour les pneus ils sont neuf mais naze ..
je n'ai pas eu temps aujourdhui de regarder si mes cylindres poussent ou pas jespere que c'est juste un mauvais réglage ou mauvaise purge ..
ce fameux compensateur ce rénove facilement ?
merci a vous
a+
MessageSujet: Re: retour du CT   Mer 4 Nov - 8:11
Le compensateur ne se rénove pas lorsqu'il est mort il faut le remplacer par un neuf ou un fonctionnel.
J'ai pas trop le temps en ce moment; je pars demain au salon Epoqu'auto à Lyon avec le dyane club.
Je regarderai dans les bourses si j'en vois un.
nano11
MessageSujet: Dyane   Mer 4 Nov - 8:25
Alain tu as enfin acheter une Dyane ou un 2cv ? Bonne bourse alors
A+ jean
MessageSujet: Re: retour du CT   Mer 4 Nov - 11:52
Salut mon Janot
La dyane ça fait un bon moment que je l'ai; il y a aussi l'acadiane et la 2CV Wink
je ne manquerai pas de venir te voir si je descends dans le midi mais c'est dur en ce moment.
ps. visajux :pardon de pourrir ton post
nano11
MessageSujet: ct   Mer 4 Nov - 12:28
(ps. visajux :pardon de pourrir ton post) je m'associe à Alain43
En 2016 je te vois à la Nationale de Séverac le Château ;en Visa, en Dyane ou en 2cv ??????
Bisous à Jos a+ jean
MessageSujet: Re: retour du CT   Mer 4 Nov - 13:08
Je ne sais pas ce que je ferai la semaine prochaine alors en 2016 ???? Wink
mais je ferai mon possible pour venir avec ??????
bizzzzzz à vous deux
visajux
MessageSujet: Re: retour du CT   Mer 4 Nov - 22:29
salut!
pas de probleme les gars alors pour continuer ce retour , aujourdhui c'est la journée pas de bol Suspect , primo je sors du garage , bim le retro s'arrache degouter je roule 4 km et bim la visa s'arrete bon c'est ma faute j'ai juste rincé le reservoir ,
je regarde le filtre a essence remplie de mélasse couleur rouille ...
ha la mécanique cheers quand on aime ...
a+
visajux
retour du CT
» Aller-retour St-Lô <> Paris St-Lazare.
» XISPA... LE RETOUR??????
» Retour des documents - Lettres non reçues
» Retour de flamme
» Cage à lapins à donner URGENT, P.6 "le retour"
