 Vitesse ne passe plus et la pédale est molle
MessageSujet: Vitesse ne passe plus et la pédale est molle   Mar 3 Nov - 17:59
Je roulais tranquillement quand j'ai voulu changer de vitesse, plus aucune vitesse ne passait, pédale restait en bas, je l'ai relevé avec le pied...Embarassed
J'ai coupé le moteur, j'ai passé la 2ème et j'ai démarré le moteur avec les secousses, la LNA est partie jusqu'à chez moi sur 300 mètres environ...Wink Cool
Depuis la pédale d'embrayage fonctionne mollement, mais je n'ai pas essayé de passer les vitesses avec le moteur en marche.... D'où cela peut venir Embarassed Embarassed Shocked confused
Whanekill57
MessageSujet: Re: Vitesse ne passe plus et la pédale est molle   Mar 3 Nov - 18:47
Le cable qui comment à s'effilocher dans sa gaine et bientôt il va rompre, regarde déjà ca.
Après ca peut être le mécanisme d'embrayage (ressort + butée).
MessageSujet: Re: Vitesse ne passe plus et la pédale est molle   Mar 3 Nov - 19:00
Ou comme moi la fourchette d'embrayage qui fait des siennes.
Whanekill57
MessageSujet: Re: Vitesse ne passe plus et la pédale est molle   Jeu 5 Nov - 9:17
Si la fourchette est tordue c'est la merde mais quand même + simple a réparé sur le modèle 652cm³
AmericanLegend
MessageSujet: Re: Vitesse ne passe plus et la pédale est molle   Jeu 5 Nov - 10:43
Je vois que tu as une LNA 652 1981, comme moi
Tu as donc l'embrayage 3 doigts antédiluvien de la deuche.
J'aurais tendance à croire que ton mécanisme d'embrayage s'est bloqué en position débrayée. Tu as pu le rembrayer en relevant la pédale.
C'est pour moi le signe d'un cable réglé trop court et d'un mécanisme vieillissant.
Si la pédale est molle ça veut dire que ton embrayage a un effort de rappel en position plus faible qu'à la normale. Pour le rappel de la pédale, tu as deux systèmes en parallèle qui agissent : le ressort de rappel de la butée (à billes), et les ressorts de pression du mécanisme sur le disque. Soit ton ressort de rappel a cassé, mais j'en doute, soit ton mécanisme fatigue.
A te lire
