 Bonjour à tous.
MessageSujet: Re: Bonjour à tous.   Mer 6 Juil - 8:15
merci Très interressant ça.
MessageSujet: Re: Bonjour à tous.   Mer 6 Juil - 11:03
Shocked ah ben ça Shocked
J Shocked je ne savais pas que ça existait ces motos (je suis un peu motard aussi Embarassed )
Merci , très intéressant cheers
olidelac
MessageSujet: Re: Bonjour à tous.   Sam 30 Sep - 23:05
Me revoilà, avec un nouveau projet de construction de MF sur la base d'un troisième cadre qui, jusqu'à maintenant, s'était fait oublier dans un coin du garage.
Je commence à regarder par-ci par-là les divers moteurs 652 cc qui sont proposés.
Je sais qu'il y a deux sortes de 652 cc : les V06/630 et les V06/644, mais je ne sais pas à quoi correspondent les différentes couleurs des plaques d'identification des moteurs : il y a des noires, des rouges, des jaunes...
Selon chaque vendeur, la couleur de la plaque du moteur qu'il vend signifie que la qualité de son moteur est la meilleure que je pourrais trouver.
J'espère que quelqu'un pourra me donner des renseignements plus objectifs, et je l'en remercie.
O.
http://314ro.canalblog.com/
MessageSujet: Re: Bonjour à tous.   Sam 30 Sep - 23:17
J'aurais une préférence pour le 06/630. Il développe un poil de plus, mais surtout il n'a pas le système de surpression de la cuve du carbu, avec le manchon difficile à trouver. Je ne sais ps si il y a de réelles différences à part ça. Selon ton montage ça ne changera rien.
olidelac
MessageSujet: Re: Bonjour à tous.   Dim 1 Oct - 0:06
Merci pour ta réponse.
Les différences de carbus n'ont pas d'importance pour moi.
Le moteur sera équipé, dans un premier temps de 2 carburateurs à dépression de CX500 (moto Honda), et plus tard, d'une injection, d'un turbo... (c'est encore au stade de projet, et ça dépendra du temps disponible).
Pour la curiosité : une MF injection (hélas, ce n'est pas la mienne)
J'en reviens à la question de mon message précédent : quel rapport y a t-il entre les versions (06/630 et 06/644) et les couleurs des plaques d'identification ?
O.
MessageSujet: Re: Bonjour à tous.   Dim 1 Oct - 0:38
Je n'ai aucune idée sur les couleurs de plaques. Sans ta question j'aurais bien dit que ça dépendait juste de l'approvisionnement.
Attendons l'avis de plus érudits.
MessageSujet: Re: Bonjour à tous.   Dim 1 Oct - 11:55
Le V06/630 (plaque rouge): 36 Ch et couple de 5.3 m.kg. Compression : 9/1 .
Le V06/644 (plaque jaune): 34,5 Ch et couple de 5 m.kg. Compression : 9,5/1. (apparut à partir des LNA mod.83)
Ayant les 2 versions je confirme que le V06/630 (plaque rouge) est le meilleur, ce qui m'a donné une idée pour un peu plus tard .
MessageSujet: Re: Bonjour à tous.   Dim 1 Oct - 12:06
C'est le bombé du piston qui change le taux de compression ?
En le montant sur une moto on devrait pouvoir en tirer un poil de plus du coup. Non ?
MessageSujet: Re: Bonjour à tous.   Dim 1 Oct - 12:15
Ayant eu les 2 modèles de pistons sous la main (9 et 9,5) lors de la remise en forme de mon V06/644 je n'ai pas vu de différence notable hormis une infime différence de poids sur le 9,5.
Par exemple sur LNA où Visa selon moi, pour avoir un truc qui donne satisfaction il faut mettre un V06/630 sur la boîte de vitesses du V06/644 ce qui donnera un moteur plus pêchu sur une boîte qui tire un poil plus long .
olidelac
MessageSujet: Re: Bonjour à tous.   Dim 1 Oct - 14:25
Merci pour vos réponses.
J'ai à la fois de la chance et pas de chance : mes deux motos ont un moteur V06/630, ce qui est donc très bien, mais les deux moteurs ont une étiquette… noire (dont une avec la mention "Echange standard").
Pour une moto, ne pas avoir à installer la soufflante fait gagner quelques chevaux, en tout cas, c'est ce que racontaient les marchands de MF à l'époque.
La boîte à vitesses, c'est une MOTO-GUZZI.
O.
MessageSujet: Re: Bonjour à tous.   Dim 1 Oct - 14:48
Situ supprimer soufflante il faut réduire les gicleurs.
Sur la deuche et la Dyane avec leur dernier moteur, la seule différence est la soufflante, qui fait gagner 3cv DIN.
Peut-être qu'en moto la vitesse crée la pression qui manque, et peut-être un peu plus ? J'ai quand même un doute.
MessageSujet: Re: Bonjour à tous.   Dim 1 Oct - 15:14
Jérôme, je pense que notre ami parle de la soufflante de refroidissement du moteur, effectivement en supprimant le ventilo tu gagnes 3 à 4 cv......
Toi tu pensais à la soufflante qui gave en air le carbu, non?
MessageSujet: Re: Bonjour à tous.   Dim 1 Oct - 16:16
Ah oui, je n'avais pas pensé à ça Smile
MessageSujet: Re: Bonjour à tous.   Dim 1 Oct - 16:24
Quand Citroën prétait des Ami 6 pour les essais presse, comme c'était l'automne, il était fréquent qu'ils suppriment 1 pale sur 2 du ventilo pour gagner un peu de puissance!
MessageSujet: Re: Bonjour à tous.   Dim 1 Oct - 16:30
Ah justement j'ai déjà aperçu dans le passé des 652 avec étiquette noire + soufflante d'air forcé via le carbu "j'ai toujours pensé que c'était certainement les premiers 652" mais j'ai jamais cherché plus ... .
Pour les Ech/Std par exemple mon V06/630 (plaque rouge) sur ma bleue en est un, mais il possède en plus une plaque noire avec un numéro d'identification des Ets Faral Wink
olidelac
MessageSujet: Re: Bonjour à tous.   Dim 1 Oct - 19:49
C'est bien de la soufflante de refroidissement du moteur qu'il s'agissait.
Je connais maintenant la signification du rouge et du jaune, mais la lumière de la connaissance n'a pas complètement éclairé la noirceur des étiquettes de mes moteurs, et je reste condamné à vivre dans la pénombre de la semi ignorance...
bof, je survivrai...
Merci à vous.
O.
Bonjour à tous.
» bonjour a tous !!!
» Bonjour a tous amis Motard !
» Bonjour à tous de Braga au Portugal
» Re-Bonjour à tous et à toutes ! Retour :)
» bonjour a tous et toute je me présente
