 Jante et pneu adaptable
visajux
MessageSujet: Jante et pneu adaptable   Sam 7 Nov - 15:20
Suis au CT négatif je cherche donc 2 pneus pour ma visa ,pas loin de chez il y'a un gars qui vend 2 pneu sur jantes avec marqué 450 b13 fh81351 a 3 trous
Est il possible de les monter ? Ils proviennent dune 205
Autre question est ce possible de monter des pneus tubelessn avec chambre a air ? Carsur mes 4 pneus il y'a marque tube type avec chambre ...
Bref je comprend plus trop la ..
A bientôt
Visajux
jeff 59
MessageSujet: Re: Jante et pneu adaptable   Sam 7 Nov - 16:02
visajux a écrit:
A bientôt
Visajux
Salut !
Dans un premier temps les 205 n'ont jamais eu de jantes 3 trous, secondo il est tout à fait possible de "mettre" des chambres à air avec des tubeless,
jeff 59
MessageSujet: Re: Jante et pneu adaptable   Sam 7 Nov - 16:07
Zut j'ai cliqué sur "envoyer" alors que j'avais pas fini, donc il faut remettre les choses à leur place, ce sont les jantes qui en théorie ne sont pas faites pour recevoir des tubeless, j'ai le même "poblème" sur mon Bedford, donc certains, de peur que la jante "fuie" préfèrent "mettre" des chambres à air. Sinon tu a des pneus neufs de marque (hankook par exemple) à partir de 35 €.
Jeff
visajux
MessageSujet: Re: Jante et pneu adaptable   Sam 7 Nov - 17:20
salut jeff,
merci pour ta réponse !effectivement concernant les 205 c'est bien 4 trous il me semble , en fait je voulais pour repasser le ct mettre c'est fameuse jantes a 3 trous mais c'est 450 b13 au lieu de 400 b13 , sais tu a quoi correspond ce 450 ? car si c'est bon pour la visa et le ct je ne m'embete pas pour 30 eurs les 2 jantes avec pneu neuf c'est réglé ...
je te remercie
a+
visajux
jeff 59
MessageSujet: Re: Jante et pneu adaptable   Sam 7 Nov - 17:25
visajux a écrit:
salut jeff,
je te remercie
a+
visajux
450 b 13 c'est la jante et non le pneu et c'est bien une 4 trous, un lien de ton annonce stp ?
Jeff
visajux
MessageSujet: Re: Jante et pneu adaptable   Sam 7 Nov - 17:48
yep ! voici le lien :
merci a toi Smile
visajux
MessageSujet: Re: Jante et pneu adaptable   Sam 7 Nov - 17:51
voila ce que le gars m'a lu au tel :
450 b13 FH 81351
et
T2 JHR SM 217477
voilou
jeff 59
MessageSujet: Re: Jante et pneu adaptable   Sam 7 Nov - 18:01
Ce sont bien des jantes soit de 104, visa ou ln mais compatibles et de plus tu a la taille des pneus maintenant voir si ils ne sont pas hors d'usage Wink
Jeff
visajux
MessageSujet: Re: Jante et pneu adaptable   Sam 7 Nov - 18:18
le top bounce  je te remercie encore une fois cheers !! ,  je vais voir cela  demain si la gomme est encore bonne je prend !   suis bien content sunny  , il me reste a nettoyé mon reservoir mega encrassé , je vais tenter l’électrolyses la c'est une autre affaire..
bref passe un bon dimanche jeff
a+
visajux
