 Compensateur de freinage
visajux
MessageSujet: Compensateur de freinage    Mar 10 Nov - 18:12
Salut les amis !
Réservoir nettoyé j'ai du sortir au moins 200g de merdouille ! Bref j'en suis toujours au même point avec mon freinage ..
J'ai donc demonté le compensateur mais je n'arrive pas a le demonter pour le nettoyer je suis bon pour en acheter un autre
Le problème c'est ou trouver cette machine infernal ?
Ou un autre système adaptable ?
J'ai besoin de vos conseils:)
A bientôt
Jux
MessageSujet: Re: Compensateur de freinage    Mar 10 Nov - 21:05
Hello Visajux !
Tu dois avoir une référence sur ce répartiteur sinon mets déjà une photo de la pièce, que l'on puisse te guider !
jeff 59
MessageSujet: Re: Compensateur de freinage    Mar 10 Nov - 21:41
Il y a du pour et du contre mais tu peux "shunter" Wink
Jeff
visajux
MessageSujet: Re: Compensateur de freinage    Mar 10 Nov - 22:18
OK les amis merci pour votre réponse je fais une photos demain de jour
A bientôt
Jux
visajux
MessageSujet: Re: Compensateur de freinage    Mer 11 Nov - 10:39
j'ai pris une photo hier pas top mais pour vous donner une idée
il ya une serie de chiffres et VSC je n'arrive pas trouver sur le net des infos ...
dis moi jeff si il n'y a pas d'affectation sur le freinage a l'arriere plutot que de galeré , c'est quoi ta technique ?
a bientot
visajux
MessageSujet: Re: Compensateur de freinage    Mer 11 Nov - 12:09
Hello Visajux !
Ne serait-ce pas celui-ci ??? au pire tu leur donnes un coup de fil !
MessageSujet: Re: Compensateur de freinage    Mer 11 Nov - 12:21
Mince, pour le lien que j'avais donné, ils disent : rupture de stock.... mais j' appellerais quand même car parfois il y a des erreurs  jocolor
Sinon, sur Ebay GB, tu as celui-ci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je continue les recherches et je te tiens au jus....
Eric, ciao
MessageSujet: Re: Compensateur de freinage    Mer 11 Nov - 12:28
Ou là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Eric, ciao
MessageSujet: Re: Compensateur de freinage    Mer 11 Nov - 12:31
Ou encore là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Maintenant tu as les références de cette pièce .....
Eric, ciao
jeff 59
MessageSujet: Re: Compensateur de freinage    Mer 11 Nov - 14:53
a bientot
visajux
Salut !
Dans un premier temps tu peux éssayer de le "dégripper" dans de l'huile de paraffine par exemple, change tes flexibles de freins (lors de ta purge à l'arrière tu avais du lookeed qui sortait ?) On vas reprendre le pb à zéro si tu veux bien. Wink
Jeff
visajux
MessageSujet: Re: Compensateur de freinage    Mer 11 Nov - 17:16
merci jeff et eric pour toutes ces infos Wink !
alors pour reprendre avant le CT j'ai changé les cylindres de roue , j'ai fait ma purge a l’arrière et oui le liquide sort mais je me rappel que c'était un peu faible au niveau debit mais bon , pas de bulle d'air , j'ai passé le CT et le freinage est tout a l'avant ...
le gars m'a dit :" je n'ai rien mais rien du tout derrière" , de retour j'ai suivi les conseils du forum démonté les roues ar et a l'aide d'une autre personne j'ai demandé de freiner , rien ne bouge effectivement ni a gauche ni droite , j'ai demonté le repartiteur
reussi a enlever l'espece de capuchon doré , rien d'anormal a l’intérieur , mais je n'arrive pas a démonté le coeur de l'appareil ( avec une clé allen rien ne bouge Crying or Very sad ) je ne voudrai pas forcé inutilement ..
quelqu'un a une photo du répartiteur décortiqué ? je ne pas encore la revue tech
a bientot
visajux
jeff 59
MessageSujet: Re: Compensateur de freinage    Mer 11 Nov - 18:49
Il faudrait que tu trouve un "T" afin de raccorder tes flexibles à la place du répartiteur et refaire l'éssai, comme ça on saura si c'est bien lui le fautif Wink
Jeff
visajux
MessageSujet: Re: Compensateur de freinage    Jeu 12 Nov - 19:41
faux rhum j'ai laissé tremper le répartiteur dans la paraffine , un coup de compresseur et hop ca marche !!!!!!!!
il y a action sur les cylindres !!!!
merci pour vos conseils les amis , je bois un coup ce soir pour feter ça !
a bientot
visajux
jeff 59
MessageSujet: Re: Compensateur de freinage    Jeu 12 Nov - 20:07
Content pour toi mon gars Wink
Jeff
