 Salut à tous
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
gtatuninggsm
MessageSujet: Re: Salut à tous   Mer 21 Déc - 21:20
elle est magnifique cette auto afro
Visaman87
MessageSujet: Re: Salut à tous   Jeu 22 Déc - 9:34
Encore Bravo !!!
MessageSujet: Re: Salut à tous   Jeu 22 Déc - 19:07
En cette saison le démarrage, le matin est vraiment difficile, c'est peut être à cause du manchon air/carbu qui est déchiré?
MessageSujet: Re: Salut à tous   Jeu 22 Déc - 19:50
T'as vérifier que tu avait bien l'étincelle ?
La mienne ne démarre plus quand la température extérieur est en deça de 0degré ! Pourtant elle dort dans le garage.
Steph m'a indiqué que ce pouvait venir de la bobine....
J'attends les prochains froids pour tester en chauffant la bobine (j'en ai trouvé une sur le coincoin)
MessageSujet: Re: Salut à tous   Jeu 22 Déc - 20:09
C'est le démarrage en lui même ou la tenue de ralenti après démarrage. Pour ma petite expérience (un seul exemplaire, mais sur 7 ans), le Bi 652 est dur à garder le ralenti quand il fait froid sur les premières minutes, mais il doit démarrer au quart de tour.
MessageSujet: Re: Salut à tous   Jeu 22 Déc - 20:55
c'est le démarrage à froid qui est compliqué, une fois en route le ralenti est nickel.
si je démarre l'après midi j'ai aucun soucis, alors que le matin je dois insister 4 ou 5 fois avant que la voiture ne démarre.
MessageSujet: Re: Salut à tous   Jeu 22 Déc - 20:58
Comment faut-il faire pour tester la bobine en la chauffant ?
gtatuninggsm
MessageSujet: Re: Salut à tous   Jeu 22 Déc - 21:01
je pense qu'il n'y pas de raison de s'inquiéter
faut trouver le bon point essaie de tirer le starter a fond avant de démarrer et d'appuyer 2 fois l'accélérateur a fond relâcher et actionner le démarrage sans accélérer
MessageSujet: Re: Salut à tous   Ven 23 Déc - 14:24
Bravo pour cet achat, elle est superbe !!
MessageSujet: Re: Salut à tous   Ven 23 Déc - 15:36
Pour ma part j'ai toujours apprécié le 652 pour son démarrage par temps froid ou même après une longue immobilisation.
Pour le ralenti par temps froid, il faut laisser le temps au petit Flat Twin de ce réchauffé un peu avant d'enlever entièrement le starter.
Pour le problème du démarrage, le carbu a peut-être besoin d'une révision et des joints neufs selon leurs âges.
Vérifie si le clapet se ferme totalement lorsque tu tire le starter au maximum
MessageSujet: Re: Salut à tous   Ven 23 Déc - 19:49
Méthode utilisé ce matin avec 1° au thermomètre (après avoir enlever la couverture posé la veille au soir sous le capot) et ... démarrage du premier coup.
j’essaie à nouveau demain matin
Merci pour les conseils de gtatuninggsm:coool: merci
MessageSujet: Re: Salut à tous   Ven 23 Déc - 20:15
Chaque auto a ses propres besoins en fonction de la température.
Avec la LN, j'avais beaucoup de mal avec le démarrage tiède. Maintenant, j'ai "attrapé" le coup.
gtatuninggsm
MessageSujet: Re: Salut à tous   Ven 23 Déc - 20:32
Exactement surtout en carburateur chaque auto a sont caractère.
Le tout c'est de se familiariser avec ça ou c'est nouvelles auto.
MessageSujet: Re: Salut à tous   Ven 23 Déc - 20:55
super...... tout est question de doigté et de tac Cool
gtatuninggsm
MessageSujet: Re: Salut à tous   Ven 23 Déc - 21:08
Oui en somme
MessageSujet: Re: Salut à tous   Sam 24 Déc - 12:42
Deuxième démarrage par grand froid ce matin et aucun soucis!
sunny
gtatuninggsm
MessageSujet: Re: Salut à tous   Sam 24 Déc - 13:12
Extra.
Ne pas oublier que durant la vie de l'auto le comportement peut évoluer plusieurs années après.
Divers usure normal carburation allumage etc.
Il n'est meme pas dit que le fait de tout changer en neuf carburateur allumage etc etc que cela soit mieux.
L'évolution du comportement est tout a fait normale.
Joyeux noël a tous
MessageSujet: Re: Salut à tous   Sam 24 Déc - 14:55
+1, le deuche est des plus capricieuse quand il fait froid, alors que quand j'avais la Dyane je n'avais aucun soucis....
MessageSujet: Re: Salut à tous   Sam 24 Déc - 21:35
Après aussi si ça démarre moins bien ou a moins la pêche, c'est qu'il est grand temps de refaire le réglage des culbus. C'est souvent négligé mais c'est à faire souvent.
MessageSujet: Re: Salut à tous   Dim 25 Déc - 2:30
C'est sûrement ça sur la deuche, j'avais reglé au poil, mais sur un moteur qui n'avait pas tourné depuis 8 ans, et je n'ai fait que 200 km depuis la remise en route, mais quand elle démarre, elle claque beaucoup á froid pendant 1 à 2 minutes puis plus rien, le réglage culbuteurs a dû bouger....
MessageSujet: Re: Salut à tous   Dim 25 Déc - 11:02
Sur un autre fofo que je fréquente (citron-collection.com, très sympa), un des copains dit "tant que tu n'as pas tout fait, tu n'as rien fait". Et il a bien raison.
Mon ami6 break, je l'ai remise en route après de longues années délaissée pas son ancien proprio. Les vitesses passaient mal, il se trouve que l'une des deux passait mal pour un manque de tension du câble d'embrayage.
J'avais toujours des odeurs d'échappement dans l'habitacle, j'ai repris un raccord pourri, et j'ai découvert plus tard que le collecteur était à peine serré côté échappement (et pourri aussi, je l'ai changé, par chance j'en avais un dans mon stock qui correspondait).
Après avoir changé le maître cylindre, j'ai découvert qu'une seule vis de cardan côté gauche de la boîte était serrée.
J'ai toujours fait les remises en route à l'avenant, mais je me rends compte que j'ai toujours eu beaucoup de chance. Maintenant, je ne laisserai plus rien au hasard.
MessageSujet: Re: Salut à tous   Dim 25 Déc - 11:28
Pour la bx Ourane, elle n'a pas roulé depuis trois ans, faut vraiment que je controle tout....
MessageSujet: Re: Salut à tous   Lun 26 Déc - 17:52
j'ai contrôlé tout ce je connaissais, mais il va falloir faire un checkup complet avec de l'aide pour ne rien négliger.
Sinon Stef on attend avec impatience des nouvelles de la BX...
MessageSujet: Re: Salut à tous   Lun 26 Déc - 17:55
+1 bounce
MessageSujet: Re: Salut à tous   Lun 26 Déc - 18:04
Le vendeur me fait la distribution le 7 janvier,et je change les sphères Avants pour la ramener car elles sont dures et cela fait souffrir les dômes, même si je n'ai que 800 mètres à faire, je n'aime pas ça!
Salut à tous
Page 4 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
