 Durite introuvable.
MessageSujet: Durite introuvable.   Sam 5 Déc - 16:27
Je recherche une durite du circuit d'huile formant un T à la base de du remplissage d'huile. Je ne trouve pas la référence et rien sur le net de probant.
MessageSujet: Re: Durite introuvable.   Sam 5 Déc - 18:43
La mienne est en morceau que j'ai rafistolé comme j'ai pu, si certains ont des solutions, je suis également preneur
MessageSujet: Re: Durite introuvable.   Sam 5 Déc - 21:57
Est il possible de faire un T en cuivre et de faire manchon caoutchouc pour chaque extrémité?
MessageSujet: Re: Durite introuvable.   Dim 6 Déc - 8:35
Suspect J'ai deja vu çe montage l@.Mais ou,faut que je me souvienne. confused
MessageSujet: Re: Durite introuvable.   Dim 6 Déc - 10:09
Faut d'abord savoir ou vont les durites, car la mienne étant en morceau, je ne savais pas où cela était branché, et j'avais mis un post pour cela...
MessageSujet: Re: Durite introuvable.   Dim 6 Déc - 10:14
J'ai tout de suite pensé à faire un montage en cuivre mais je ne sais pas si il y a la place. Si il existe un tuto, je suis preneur. Une partie de la durite est relié au goulot de remplissage d'huile et l'autre partie est reliée au bloc moteur.
MessageSujet: Re: Durite introuvable.   Mer 9 Déc - 15:41
J'ai décidé de faire un montage avec de la durite tenant les 250°C et un T en cuivre. Je ferais des photos quand le changement sera fait.
MessageSujet: Re: Durite introuvable.   Mer 9 Déc - 16:02
 et merci par avance, cela pourra servir à ceux roulant en bi-cylindres
MessageSujet: Re: Durite introuvable.   Mer 9 Déc - 18:20
C'est bien vrai...comme disait la mère Denis Wink lol!
MessageSujet: Re: Durite introuvable.   Jeu 10 Déc - 17:40
Ca va attendre février mais c'est promis, je ferait le détail du matériel avec des photos.
Durite introuvable.
